AKI
AKI
02.03.2021 в 01:22:33
AnthonyA написал: Может я зря сомневаюсь и это есть именно подшламовая короззия?
Не зря. Больше похоже на сухую паковку (лен без пасты). Смущает одно место: белый нарост на гайке ниппеля между краном и фильтром. Его надо аккуратно сколупнуть, и посмотреть, что за металл под ним. Если цвет не изменился (никелировка не сошла) - почти наверняка проблема с паковкой. Если под наростом розоватый цвет металла..., то это выщелачивание цинка.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
02.03.2021 в 21:13:47
Одно из решений https://www.instagram.com/p/CL60PTollb9/?igshid=1flhfl1th7ldx
AKI
AKI
02.03.2021 в 22:27:49
Technik-san написал: Одно из решений
Очень грамотный и правильный подход. С учетом опыта, реалий ремонта (который всегда дольше, чем планировалось), сбережения денег заказчика и репутации Мастера. Всем бы так делать!
AnthonyA
AnthonyA
Самара
03.03.2021 в 07:16:13
AKI, очистил белый налет, вот, что под ним: ссылка Особого изменения цвета не заметил.
AKI
AKI
03.03.2021 в 13:02:56
AnthonyA написал: Особого изменения цвета не заметил.
Перепаковать резьбовые соединения на лен с пастой. Это избавит от высолов в местах соединения.
Надеюсь, вода из крана не для питья: судя по анализам жесткость вдвое выше максимально допустимой.
AnthonyA
AnthonyA
Самара
03.03.2021 в 16:57:12
AKI написал: Надеюсь, вода из крана не для питья: судя по анализам жесткость вдвое выше максимально допустимой
Воду из-под крана не пьем. Славик64, AKI спасибо за анализ проблемы, вызову сантехников ЖЭУ для перепаковки.
Jekman
Jekman
05.03.2021 в 11:05:43
пмрапрапр
Jekman
Jekman
05.03.2021 в 11:44:18
Добрый день, Сделал по аналогии с Technik-san, спасибо ему за пост!!! Стояк простоял 10 лет, заметил случайно и офигел просто от увиденного, хорошо вовремя поменял.
AKI
AKI
05.03.2021 в 12:54:05
Jekman написал: Сделал по аналогии с Technik-san, спасибо ему за пост!!!
Чуток другая реализация. У Техник-сана максимально уменьшен отвод с внутренней резьбой. Ниппель практически до трубы стояка вкручен. В этом (кроме качества монтажа) "фишка". А у вас толстостенный отвод, но с открытой стальной частью внизу.
Ну и главное (в случае Техник-сана): от забивания отвода это не избавит, но гнить низ стальной трубы - не будет. Можно будет снять ПС, почистить, промыть и жить дальше без сшибания плитки, переварки стояка и прочих "прелестей" аварийного монтажа.
Jekman
Jekman
05.03.2021 в 13:36:04
AKI, у меня так не сделать было, вы правы, хотя бы ничего разбирать не надо, отводы вечные, но вот байпас полностью забился, по уму надо было вообще стояк переворить, он весь забитый,но благо обещали ТСЖ полипропилен ставить!
AKI
AKI
05.03.2021 в 15:36:29
Jekman написал: отводы вечные, но вот байпас полностью забился
Судя по вашим фото отводы тоже забиваются:
Переделка не избавит от осадка, если отводы не чистить - ПС будет плохо греть.
