proshutto
proshutto
Харьков
09.03.2021 в 22:37:37
Добрый день. Собираюсь переделывать подключение полотенцесушителя, поскольку есть проблемы описанные в этой теме. Подскажите, пожалуйста, можно ли в моем случае поменять что-то в самой конструкции чтобы уменьшить вероятность повторения такого.
Данное подключение полотенцесушителя делалось 7-8 лет назад. Первые признаки коррозии появились на второй год на верхнем плече. Последний год начал просматриваться свищ на запорном кране. Сам полотенцесушитель - нержавейка. Трубы из ванны уходят в стену в туалет и через 30 см вварены в стояк. Стояк и этот 30см участок трубы сделаны оцинковкой. Вода в системе плохая - много ржавчины и камней. Также за прошедшие годы 2-3 раза были большие периоды полного отключения ГВС, даже холодной воды в системе не было по нескольку месяцев.
AKI
AKI
10.03.2021 в 00:15:50
proshutto, какой-либо анализ воды делали? Важны показатели: кислотность-щелочность (pH) и растворенный кислород - видно по выделяющимся пузырькам в воде из-под крана (БЕЗ АЭРАТОРА!)
proshutto
proshutto
Харьков
10.03.2021 в 21:31:10
AKI написал: какой-либо анализ воды делали?
Нет, не делал. Займусь, как будут результаты, покажу. А бытовой тест для аквариумной воды на pH/gH подойдет ведь?
AKI
AKI
10.03.2021 в 22:57:58
proshutto написал: А бытовой тест для аквариумной воды на pH/gH подойдет ведь?
Тесты разные по качеству, но на безрыбье сойдет и для аквариума.
proshutto
proshutto
Харьков
20.04.2021 в 15:24:11
AKI написал: proshutto, какой-либо анализ воды делали? Важны показатели: кислотность-щелочность (pH) и растворенный кислород - видно по выделяющимся пузырькам в воде из-под крана (БЕЗ АЭРАТОРА!)
AKI, ph = 7.5-8, ближе к восьми. Пузырьки в воде, если я правильно понял, то я проверял на стакане. Крупных пузырьков нет совсем, но вода из белой становится прозрачной за полторы минуты.
AKI
AKI
20.04.2021 в 16:55:43
proshutto, отключение воды со сливом стояков, воздух, растворенный в воде, много ржавчины и мусора, при чуток повышенном pH. Почти ад :). В этой теме выше (как картинки появятся посмотрите) есть решение от Техник-Сан, достаточно надежное. Важно, в вашем случае - отказаться от латуни и стали (оцинковки) на отводе. Перейти на бронзу и PEX или (прости Аллах) - полипропилен. Посмотрите, что доступно в вашем регионе и потянете ли с учетом переварки по деньгам. Переварка только газом, что тоже требует опытного мастера. Покажите ему фото от Техник-сана и спросите может ли сварить аналогично. Если согласится прорекламируете его фотками на форуме. Подозреваю, что схожая проблема не только у вас, а и у соседей.
Альтернатива - заварить (без аппендиксов) отводы и перейти на электрический ПС.
20.04.2021 в 18:35:00
AKI написал: Переварка только газом, что тоже требует опытного мастера
просто вопрос - почему только газ?
AKI
AKI
20.04.2021 в 18:49:38
BV, Вварить толстостенную муфту в трубу (как на фото у Техник-Сана) электросваркой возьмется любой ухарь из гаража. Но результат будет непредсказуем. Про переварку стояка - аналогично. Газовое оборудование редко бывает у случайных людей - исключительно практические соображения.
20.04.2021 в 18:57:38
AKI, спасибо. Понятно. (Думал. может есть какие-то особенности в области химсостава сварного шва)
proshutto
proshutto
Харьков
20.04.2021 в 19:59:50
AKI написал: BV, Вварить толстостенную муфту в трубу (как на фото у Техник-Сана) электросваркой возьмется любой ухарь из гаража. Но результат будет непредсказуем. Про переварку стояка - аналогично. Газовое оборудование редко бывает у случайных людей - исключительно практические соображения.
AKI, спасибо, но как то не очень все хорошо. Я тут когда холодный стояк менял, пытался найти сварщика с газом. Нереально на такой объем. Сварщиков единицы и те нарасхват. Поэтому пока оцинковка остается в силе. А вариант с полипропиленом между оцинкованным отводом и полотенцесушителем чем чреват?
AKI
AKI
20.04.2021 в 20:12:17
BV написал: может есть какие-то особенности в области химсостава сварного шва
это отдельная тема - тип присадки для оцинкованных труб. Вроде в ГОСТе прописан. Но по факту кто же это проконтролирует? Да и течет по швам не так чтобы часто.
