AKI
AKI
20.04.2021 в 20:15:52
proshutto написал: А вариант с полипропиленом между оцинкованным отводом и полотенцесушителем чем чреват?
Если стояк закреплён надежно, полипропилен качественный (немецкий с бронзой) и в умелых руках - то практически ни чем. Но опять же: полипропилен "умеет" паять каждый селянин. И это создает иллюзию супер-убойной надежности. Которая иногда приводит слезам и долгам.
21.04.2021 в 17:50:34
AKI написал: тип присадки для оцинкованных труб. Вроде в ГОСТе прописан.
Ну при газовой сварке-то уж точно весь цинк вокруг выгорает к чертям, при электро - если аккуратно - очаг поражения поменьше.
AKI
AKI
21.04.2021 в 20:28:46
BV написал: ри газовой сварке-то уж точно весь цинк вокруг выгорает к чертям
Не все так просто:
Важен не только равномерный прогрев зоны шва (электросваркой это почти нереально) но и присадки:
Все электросварные швы труб, которые публиковались на форуме, выглядели (как говорит Мазаяц): "как бык нассал". Как правило публикация сопровождалась вопросами о протечке сразу после сварки. О газосварных швах такого не видел.
МарияКорн
МарияКорн
16.06.2021 в 22:32:18
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Хотела бы спросить, насколько кажется безнадёжным случай с "отгниванием" отводов? У нас затяжной ремонт, втечение которого дважды меняли стояки. Первый раз работали сантехники из УК.
Отводы на полотенцесушитель стояли закрытыми. Примерно через полгода снаружи было норм, а в разрезе трубы выглядели так:
После этого всё было заново собрано, чем положено обработано, вместо полотенцесушителя поставлена трубка для циркуляции.
И примерно полгода спустя верхний отвод не просто проржавел, но начал подтекать.
Дом 89 года, 6/16 этаж, подача нижняя, Зеленоград. Данные по ближайшему адресу от Мосводоканала такие:
Можно ли надеяться, что решение с муфтой, предложенное на странице 6, всё же даст возможность иметь водяной ПС? Есть ли ещё варианты или разумней, пока не поздно, переиграть на электрический?
AKI
AKI
21.06.2021 в 19:46:22
Добрый день МарияКорн, анализ от водоканала скорее информационный. В нем не нормируется растворенный кислород, и показатели в табличке относятся к воде, которую водоканал выдает из своих труб в системы водоснабжения (и водоподготовки) МКД. Поэтому если и был бы нужен анализ, то из-под крана (ГВС) и в лаборатории. Подозреваю, что показатели железа сильно отличались бы от водоканала.
МарияКорн написал: После этого всё было заново собрано, чем положено обработано, вместо полотенцесушителя поставлена трубка для циркуляции. И примерно полгода спустя верхний отвод не просто проржавел, но начал подтекать.
Хех... "обработка" (видимо речь про холодное цинкование) в таких случаях - мертвому припарки. Ошибка в самой конструкции отводов к ПС.
Теперь к вашему выбору. Решение (на странице 6) лучшее из того, что есть в этой области и очень надежное. Оно переживет отводы водоснабжения. НО: с такой водой (много трехвалентного железа) проблемы будут с сами ПС. А это еще более неприятные протечки, уже когда ремонт закончен.
Поэтому в вашем случае я рекомендую заварить отводы к ПС и перейти на электрический. Однозначно.
P.S. Что-то стиль сборки очень знакомый. Вам потекший узел случайно не master.msk (с этого форума) собирал?
21.06.2021 в 20:28:28
AKI написал: Решение (на странице 6) лучшее из того, что есть в этой области и очень надежное.
несколько фото из темы Sergei
21.06.2021 в 20:32:39
AKI написал: НО: с такой водой (много трехвалентного железа) проблемы будут с сами ПС. А это еще более неприятные протечки, уже когда ремонт закончен.
Как вариант: http://www.sunerzha.com/technology/poliprotect/ (не обращайте внимание на "из-за блуждающих токов" :))
AKI
AKI
21.06.2021 в 20:45:09
BV написал: Как вариант:
Если бы в реальности еще перемычки в трубы вваривались как на этом фотошопном рисунке по ссылке. Технологически очень сложно обеспечить качественное нанесение внутреннего покрытия труб. Любых. Хотя бы потому что сколько сварные швы не трави - останутся и наплывы, заусенцы и острые края. И обдерется на них полимер.
P.S. Оставлять водяной ПС в данном случае имеет смысл если денег осталось только на еду.
22.06.2021 в 00:20:17
AKI написал: Если бы в реальности еще перемычки в трубы вваривались как на этом фотошопном рисунке по ссылке.
AKI написал: Хотя бы потому что сколько сварные швы не трави - останутся и наплывы, заусенцы и острые края.
швы в пс снаружи и травятся снаружи, а внутри - острые концы поперечин. В принципе полимер заливает возможную щель около шва и должно работать. Ну по крайней мере гарантия 10 лет. И я еще не слышал о коррозии полимеризованного ПС.
Насчет отводов - еще одно решение. Был недавно в доме, которому около 10 лет - проблемы с отгниванием резьбы отводов такие же. Сантехники из УК лечат установкой водоотводов GEBO - ИМХО - вполне хороший вариант и сварка не нужна. Стенка толстая, резьба внутренняя, цинк не повреждается нагревом.
AKI
AKI
22.06.2021 в 00:51:44
BV написал: установкой водоотводов GEBO - ИМХО - вполне хороший вариант и сварка не нужна
у ГЕБО чуток темная история с маркой уплотнений. Встречал и упоминание про EPDM и про NBR. Последняя на ГВС не очень хороша.
22.06.2021 в 01:12:10
AKI написал:
AKI, на водоотводе - лист резины - можно поставить что угодно. Никаких вторичных деформаций не испытвает, спекается с металлом, и даже если окаменеет - ИМХО не важно.
И самое важное - не надо варить в саншкафу с кучей пластиковых труб и в очень неудобном месте.
