Здравствуйте! Настало время ремонта. Будем менять межкомнатную дверь.Ремонт не делали со сдачи дома строителями. Очень аккуратно демонтировал дверную коробку, ничего не выбивал и по откосам не стучал. В результате предстала такая «картина».Уже в процессе демонтажа местами с откосов посыпалась штукатурка, обозначились трещины и повыпадывали куски, обнажились местами деревянные реи. Толщина стены без штукатурки примерно 70мм, со штукатуркой 80мм. Проем 900,5мм х 2090мм и эти размеры по периметру не расходятся, стена прямая и стоит вертикально. Кстати, стена стоит тоже на каком-то деревянном бруске. Реи эти довольно прочно стоят и не болтаются, скреплены между собой гвоздями. Но вокруг них все как-то ненадежно висит и при простукивании осыпается. Удалять все эти деревяшки не решился, боюсь по сторонам и сверху все осыпится и проем увеличится. Внимательно осмотрел весь проем и зашел в тупик- каким образом, за что и чем крепить новый дверной проем? Что надо предварительно сделать с этим проемом? Кто с таким сталкивался? Помогите мнениями и советами.
