cau
cau
Иркутск
22.02.2017 в 08:08:01
WEREG написал:
cau написал: ЗЫ
Куда с этого рисунка мой копирайт делся?
WEREG, )) я в инете нашел но картинка одна из лучших. а то в основном всякая фигня рисуется.
cau
cau
Иркутск
22.02.2017 в 08:12:01
vlreal написал: Спасибо, так предполагал, но это я понимаю без порожка ? А в ванной какую ширину проема делать для двери 70 см? Для нее как понимаю красивей наличники с двух сторон ставить?
vlreal, несколькими сообщениями ранее я формулу привел для расчета. подставляете свою толщину коробки (в четверти) и ширину полотна и получаете все необходимые размеры. нерезаные наличники всегда красивей, но не всегда это возможно. из вашего сообщения никак не следует связь проёма с наличниками. надо точнее формулировать ;)
valeron-78
valeron-78
Тверь
25.02.2017 в 15:10:47
Здравствуйте! Подскажите,какая допускается минимальная толщина стены(проёма) для установки двери? Стена будет делаться из гипсокартона.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
25.02.2017 в 15:53:40
valeron-78, по глубине коробки, обычно это 75 мм. Главное не забудьте в стойки проёма закладной брус заложить для крепления.
valeron-78
valeron-78
Тверь
25.02.2017 в 17:58:12
У меня так и получается профиль 50 + 2 шт ГКЛ 12,5. Только вот с одной стороны будет кафельная плитка. Как быть?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
25.02.2017 в 18:36:37
valeron-78, У некоторых производителей есть более широкие коробки, а у тех что таковых нет, можно использовать доборы, либо телескопический погонаж, либо профиль брать изначально меньший скажем 40 мм.
TDenis
TDenis
28.02.2017 в 23:20:49
Подскажите, пожалуйста, вот этот размер у дверей Статус. Если больше 2см, то можете ли подсказать, к каким дверям присмотреться за 10-15 тыс. руб, где было бы 2см?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
01.03.2017 в 01:07:03
TDenis написал: вот этот размер
28 мм
TDenis написал: Если больше 2см, то можете ли подсказать, к каким дверям присмотреться за 10-15 тыс. руб, где было бы 2см?
Если коробка тоньше то это плохо и к таким дверям присматриваться не стоит. Кроме того размер проёма должен быть больше чем размер дверного блока на 3 см. Статус можно заказать по индивидуальным размерам.
TDenis
TDenis
01.03.2017 в 20:12:56
Благодарю. Ещё такой вопрос. В коробке сделан паз для крепления добора или наличника. Существует ли какая-то декоративная заглушка в этот паз, на случай если не ставить наличник?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
01.03.2017 в 21:18:54
TDenis написал: Существует ли
В стандарте такой нет. Можно заказать коробку без паза.
primorskiy
primorskiy
Магнитогорск
05.04.2017 в 20:42:32
Здравствуйте, Необходимо уменьшить ширину дверного проема на 10 см, чтобы была возможность нормально уставить дверь с полотном 80 мм и установить наличник (сейчас ширина проема 1000 мм, нужно сделать 900 мм). Толщина перегородки 125 мм. Стена, к которой прилегает достраиваемая часть сделана из каких-то пористых блоков. Каким способом лучше всего уменьшить проем, чтобы со временем достроенная часть не разболталась? Петли будут со стороны ссужаемый части.
