vovka73
vovka73
06.02.2015 в 09:32:10
alexposter написал : А может быть просто перепутали трубу ХВ и ГВ на бойлере? Тогда горячей воды на помывку будет совсееем мало... вся холодная - внизу. Помнится, был у меня 50-литровый бойлер, ГВ центрального не было, т.е. работал 24/7. Помыться двоим в душе, особо не экономя, хватало с головой. При случае заменил на 80-литровый, просто грел градусов до 50 максимум.
Перепутать ХВ и ГВ довольно сложно, там все-таки ГВ - красным отмечена, а ХВ - синим, да и клапан безопасности на ХВ стоит.
vovka73
vovka73
06.02.2015 в 09:34:10
DiVO написал : А что же там было? А, ну да - влажный воздух. :) Как раз подходящие условия для ускоренной коррозии. Да еще и анод без воды не работает как задумано. От трубки за 3 года могла остаться труха. Именно поэтому производители ЭВН рекомендуют между использованиями держать бак ЭВН наполненным водой.
Внутрь бака входят две трубки: для холодной воды - короткая, оканчивается вблизи дна бака, и для горячей воды - длинная и доходит почти до верха бака. Имхо, можно попробовать исправить ситуацию, засунув внутрь "горячей" трубки, например медную трубку подходящего диаметра, которая бы плотно в нее входила, и длиной была почти до верха бака. Зазор между трубками можно уплотнить, например, водо-термостойким автогерметиком. Только надо иметь в виду, что если сгнила "горячая" трубка, то могли пострадать и другие части ЭВН и он может в недалеком будущем потечь.
Вообщем вскрытие покажет. Его полюбому вскрывать, что бы хотя бы накипь посмотреть.
Alexr
Alexr
Углич
06.02.2015 в 18:57:25
vovka73 написал : Здравствуйте! Подскажите в какую сторону копать, проблема в следующем: Водонагреватель Аристон на 50л, с 2011 года работал без проблем (но только летом), сейчас повесил на постоянку в новую ванную, греется до 80С, отключается нагрев ,вообщем все как положено. Но вот горячей воды выходит мало, раньше при таком же режиме, хватало помыться 2-3 человекам и еще горячая вода оставалась, а тут примешь душ один и второму уже нехватает, в чем может быть проблема? Да модель вот такая [h=1]Ariston ABS VLS PW 50[/h]Заранее спасибо за Ваши ответы.
По-моему проблема такая: Данная модель состоит из двух баков(цилиндров) по 25 литров. В каждом баке есть ТЭН. Вода подается сначала в низ первого бака, затем сверху первого бака в низ второго. Так сделано, чтобы можно данный водонагреватель и горизонтально и вертикально, плюс первая вода нагреется быстрее, чем 50литровый обычный водонагреватель. Похоже что у Вас не работает ТЭН первого бака. А второй бак всего 25литров, вот быстро заканчивается горячая вода. Замерьте нагрузку и все станет ясно. Должно быть 2,5кВт. Около 11Ампер.
skye11
skye11
06.02.2015 в 21:44:02
Alexr написал : По-моему проблема такая: Данная модель состоит из двух баков(цилиндров) по 25 литров. В каждом баке есть ТЭН. Вода подается сначала в низ первого бака, затем сверху первого бака в низ второго. Так сделано, чтобы можно данный водонагреватель и горизонтально и вертикально, плюс первая вода нагреется быстрее, чем 50литровый обычный водонагреватель. Похоже что у Вас не работает ТЭН первого бака. А второй бак всего 25литров, вот быстро заканчивается горячая вода. Замерьте нагрузку и все станет ясно. Должно быть 2,5кВт. Около 11Ампер.
Сами придумали, или кто подсказал? В данной модели 2 тена, 1й на 1кВт, 2й на 1,5кВт; могут работать как вместе, так и 1й тен отдельно. Греют они всю воду, хоть один тен, хоть два.
Kuznetsov
Kuznetsov
06.02.2015 в 23:43:34
Если позволите - немного по другому вопросу - как вообще накопительные нагреватели Аристон по качеству и потребительским свойствам? Присматриваюсь к Ariston ABS BLU ECO 50 V
skye11
skye11
07.02.2015 в 10:12:04
Kuznetsov написал : Если позволите - немного по другому вопросу - как вообще накопительные нагреватели Аристон по качеству и потребительским свойствам? Присматриваюсь к Ariston ABS BLU ECO 50 V
Очень многие жалуются на выход из строя управляющей платы, спустя 3 года.
Внимательно просмотрите затяжку резинок, версия Pro продавалась с не затянутыми винтами, через несколько месяцев протекала прямо на плату.
Alexander_K
Alexander_K
10.02.2015 в 17:35:10
Alexr написал : ...Похоже что у Вас не работает ТЭН первого бака. А второй бак всего 25 литров, вот быстро заканчивается горячая вода. Замерьте нагрузку и все станет ясно. Должно быть 2,5кВт. Около 11Ампер.
Если бы не работал ТЭН в первом баке, то выдавалась бы ошибка "Низкая скорость нагрева воды".
psnsergey
psnsergey
Владивосток
13.02.2015 в 15:07:48
vovka73 написал : Я ж говорил что серьезных проблем с накипью нет, чайник которому уже 5 лет накипи очень маленький налет, даже не слой, я помню в городе за год такой шматок накапливался, а тут еле-еле видно.
У нас вода тоже малонакипная, но разобрал свой бойлер - за три года там столько шлама образовалось - ещё чуть-чуть и каюк... Чистить обязательно, причём тэны надо отчистить практически до блеска, на ночь каждый тэн по очереди в раствор лимонной кислоты в пластиковой бутылке 1,5 л.
skye11 написал : В данной модели 2 тена, 1й на 1кВт, 2й на 1,5кВт; могут работать как вместе, так и 1й тен отдельно. Греют они всю воду, хоть один тен, хоть два.
Нет, каждый тэн греет только свой бак, баки теплом не обмениваются. Что обмениваются - была непроверенная информация.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
13.02.2015 в 15:09:30
Popadopulos написал : ТЭН покрытый толстой теплоизолирующей накипью(давно всем банально известный факт),будет так же греть до 80С.Только меееедленнооо.
Да нет, мощность нагрева от температуры тэна не особенно зависит, нихром сплав с невысоким коэффициентом сопротивления. А вот сгорит от перегрева при загрязнении накипью он гораздо быстрее.
tomix
tomix
19.02.2015 в 09:17:22
Как раз такой водогрей хочу купить, как у ТСа, есть ли еще какие-то по нём замечания?
filmi
filmi
Николаев
13.03.2018 в 14:02:00
Столкнулся с подобной проблемой, но бойлер у меня на 80 литров. Почистил тены - не помогло (хотя грязи было пол ведра.). Причина оказалась в рассекателе воды. Он рассыпался в одном из баков, во втором баке частично поврежден был. Бойлеру 5 лет. Заменил оба рассекателя. Бойлер теперь работает как новый! ARISTON - 65152177 ARISTON - 65152176
