Kreker
Kreker
01.02.2015 в 02:01:06
Верный написал : Стяжка, стены, потолок. Электрика само собой.
Все в обратном порядке =)
Верный
Верный
01.02.2015 в 10:44:57
Kreker написал : Все в обратном порядке =)
Особенно радует стены и стяжка после чистового потолка.
tomix
tomix
01.02.2015 в 11:27:02
Так, попробую по порядку ответить. Труженик, наш застройщик это некое ООО "Технострой", если вам это что-то говорит. Эконом - ну это значит что квартиры небольшие, потолки низкие, утепление штука более дешевая нежели обкладка кирпичом, узкие оконные проёмы (что меня больше всего печалит) Цена за квадрат - 44 т.р. , но это было на этапе котлована в 2012-2013 годах.
Далее - все мнолитно-литые (несущие) стены у нас внутренние, мы не в первом и не в последнем подъезде. Монолит выходит плоскостью "наружу" только там, в торцевых подъездах. В нашей же квартире наружу выходят только торцы несущих, а остальные плоскости сложены из газобетонных блоков, и именно они оснащены утеплённым фасадом. Я так понимаю, мне нужно проверить наличие\отсутствие щелей в местах примыкания монолита к кладке?
Почему "корыто" в санузле, и порожек - наподобие советской сантех-кабины? Не знаю как вы, может тут все идеальные супермены - а я за последние лет 7-8 в среднем 2-3 раза в год устраивала в ванной небольшой потоп, ну так, на пару вёдер воды. Не то чтобы специально, но вероятно я растяпа. И только "корытно-порожечное" устройство пола спасло меня и соседей. А теперь у меня ребёнок, который ещё тот чертёнок. Так что - "не заморачиваются" - это чревато в моём случае.
Почему не натяжной потолок? Частично по той же причине - мы сейчас регулярно с малой попадаем по потолку то мячиком, то вертолётиком. Я внезапно захочу подвесить к потолку детский качели-мешок, или маленький спорт-уголок в распор воткнуть, а может кашпо подвесить, или игрушку, или нарисовать что-то, или наклеить. По той же причине я скорее всего, не буду клеить обои а поищу какую-нибудь современную краску, которую можно отмывать от обычной грязи. Не знаю кто как - а я вот люблю иногда повесить постер из любимой компьютерной игры или фильма, а может интерьерную наклейку.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
01.02.2015 в 12:04:49
Tomix, поддерживаю. При 2,65 каждый см на счету. Проводку в стяжку, потолок шпатлевкой протянуть 2-3 раза и покрасить. По поводу заливов в ванной - можно поставить Гидролок для подстраховки от потопов.
Верный
Верный
01.02.2015 в 12:06:31
evgenygrig написал : Проводку в стяжку, потолок шпатлевкой протянуть 2-3 раза и покрасить.
Так все равно как то провод вести к люстре. Штукатурить тогда уж.
tomix
tomix
01.02.2015 в 12:12:07
Под провод к люстре я думаю (надеюсь) глубже 1 см вряд ли штрабить придётся, это можно и замазать шпаклёвкой (или чем это делают?), а потом как советует evgenygrig, протянуть шпаклёвкой всю плоскость и покрасить. Чем сейчас финишно красят, чтобы при случае можно было бы отмыть, но поверхность была бы наощупь неглянцевая?
А насчёт гидролока... Вещь наверное хорошая. Давайте я вам расскажу, как я в детстве затопила соседей: в "клубе путешественников" я увидела передачу про мангровые леса, и решила что нашу пальму маловато поливают, и поэтому она такая маленькая. Поэтому я вооружилась литровой лейкой и решила сделать ей условия наподобие того что видела в телеке - "по колено в воде". Леечек 40-50 примерно. А кадушка с пальмой была деревянная, и вода тихонько протекала в уголке под паркет... И чем бы мне помог гидролок? :)
Верный
Верный
01.02.2015 в 12:14:39
tomix написал : Под провод к люстре я думаю (надеюсь) глубже 1 см вряд ли штрабить придётся, это можно и замазать шпаклёвкой (или чем это делают?)
Плиты перекрытия штробить НЕЛЬЗЯ!
tomix
tomix
01.02.2015 в 12:20:02
Значит без люстры, мне собственно больше нравится не центральное, а контурное освещение. Ну или посмотрю на месте, наверное там есть какие-то неровности на швах отливки, на них можно сыграть. Какая обычно минимальная толшина провода допустима для освещения?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
01.02.2015 в 12:30:39
tomix, проштробить перекрытие на 7 или 10 мм можно, без фанатизма , конечно. после штукатурки- так меньше сам бетон травмируется.по поводу мыть потолок- его проще перекрасить . красьте чем нравится и по деньгам устраивает.
tomix
tomix
01.02.2015 в 12:35:56
А вот еще вопрос: отопление в доме только включают, он еще немного непрогрет. Как проверить - нет ли избыточной сырости, и как обезопасить себя от возможных неприятных запахов? Потому как те из жильцов, которые были внутри дома, говорят что строители в свое время не всегда брали на себя труд идти до туалетной кабинки. Проще говоря, по углам иногда может оказаться нагажено ;)
Труженик
Труженик
01.02.2015 в 15:06:21
tomix написал : мне нужно проверить наличие\отсутствие щелей в местах примыкания монолита к кладке?
  • Да, так. Но сначала, Если есть возможность,за оплату или через взятку начальству, берите альпинистов, снимайте плитку с фасада,пущай проверят весь утеплитель (!) , добавят, заделают щели.Запенят. Зоны риска - в районе окон, углов, стыков. Поверх плотный полиэтилен в 2 слоя. Внахлест с большим запасом. И потом плитку вернут на место. После этого они сами проверят наружные стены изнутри. Далее уже вы, чуть не с лупой проверяйте все стыки бетона с блоками. И заделайте раствором. Поверх слой штукатурки 4 - 5 см. Это для вас самое первое и самое важное дело. Только потом перегородки.
Еще, недоумеваю, зачем сейчас обсуждать порожки в санузлах? :a Да! Они нужны непременно! И это - азы! Но не сейчас ведь. Натяжные тоже ,зачем щас обсуждать? Верно! Их - в помойку! Таким макаром можно ваш ремонт сразу с обоев и с плитки начинать :) ... Вопрос, я так понял, в планах пока только черновой этап ремонта,да?
