yakim1999
yakim1999
Химки
06.02.2015 в 16:53:58
SunFire написал : Да обычный совместный санузел 3 кв.м.
Тогда к чему такой большой полотенчик? Вам по нормам и 60х40 будет вполне достаточно... ИМХО.
SunFire
SunFire
06.02.2015 в 21:21:27
yakim1999 написал : Тогда к чему такой большой полотенчик? Вам по нормам и 60х40 будет вполне достаточно... ИМХО.
Да вещи много сушим после стирки. Двое детей.
Mazayac
Mazayac
06.02.2015 в 21:23:39
Теперь только отводы переваривать, иначе ничего более 600х600 не впишется.
master.msk
master.msk
master.msk
07.02.2015 в 21:31:34
SunFire,
Крепеж http://www.muepro.ru/, не перепутайте c "крепежом" хилти
SunFire написал : не позволю
как же вы "не позволите", если вас дома не будет? не позволить войти - это да, думаю можно, а беспокоить не позволить не получится, будут ходить все равно, местный слесарь сдаст по любому, и предупредит, что "сосед злой" , но идти к нему придется, т.к проблема только там решается
SunFire
SunFire
07.02.2015 в 21:51:48
master.msk написал : SunFire,
Ну я думаю, если пару раз послать подальше в УК, то больше ходить не будут. А ответ жены может быть простой: я без мужа ничего крутить не буду и никому не позволю.
SunFire
SunFire
07.02.2015 в 22:05:46
Mazayac написал : Теперь только отводы переваривать, иначе ничего более 600х600 не впишется.
А я правильно понял, что если низ полотенчика расположить ниже отводов, то не будет работать гравитационный насос, а если циркуляция хорошая, то полотенчик будет греться ?
master.msk
master.msk
master.msk
07.02.2015 в 22:54:49
SunFire написал : циркуляция хорошая, то полотенчик будет греться ?
забудьте вообще про циркуляцию, она не для ваших полотенцесушителей, а для поддержания Т стояка, т.е необходимый минимум и в "параллели" со стояком пс всегда будет за бортом этого минимума
Mazayac
Mazayac
07.02.2015 в 23:21:53
SunFire написал : А я правильно понял, что если низ полотенчика расположить ниже отводов, то не будет работать гравитационный насос, а если циркуляция хорошая, то полотенчик будет греться ?
Можете сыграть в лотерею: Вешаете ПС ниже отводов, допустим, на 30см ниже. Он с какой-то небольшой вероятностью запускается. Вы строите фальш-стены, закрываете стояки, выкладываете плитку... Потом кто-нибудь из соседей портит стояк (например, установкой крана на байпас) - вуаля, Ваш ПС перестаёт работать. Вы сбиваете плитку, ломаете стены, перевариваете отводы - профит!
SunFire
SunFire
09.02.2015 в 11:21:06
Так как пока ещё есть возможность переварить приёмный отвод ПС, скажите, если мне его переварят с высоты 1.58м на, допустим, 0.9м.
Я смогу в таком случае разместить низ ПС на высоте 1.0м ? Какая тогда будет лучше схема подключения (нижняя, боковая) с учётом того, что подающий отвод сейчас на высоте 1.48м, а верх полотенцесушителя будет ощутимо его выше ? 15-я ? http://master-otoplenie.ru/vodosnabzhenie-chastnogo-doma/kvartira-s-centralizovannym-vodosnabzheniem/51-kak-pravilno-podklyuchit-polotencesushitel.html
Напомню, что подача нижняя и имеется зауженный байпасс ...
Вот моя картинка+схема:
