POMOR
POMOR
03.02.2015 в 22:09:23
АрменСПБ написал : В Питере вода из Невы и все показатели вроде pH и содержания хлора ,которые важны для меди находятся в пределах нормы . Пора заканчивать рассказывать эти сказки
Не спорю - вода в наш дом заходит почти идеальная. А из вводного крана на стояке течет ржавая (ХВС) . Догадайтесь о причине. На форуме выкладывал разрезанные медные уголки с трассы холодной воды. За пару лет проело на 20% глубины.
Хватит называть это сказками. У нас жители дома очень этим ( холодная вода, перенасыщенная двухвалентным железом) недовольны и уже составляют петицию.
Kuznetsov
Kuznetsov
03.02.2015 в 23:34:57
спасибо, стало гораздо понятнее чем от перелистывания ликбеза
polarrus
polarrus
Ноябрьск
04.02.2015 в 07:37:40
POMOR написал : Медь не для всякой воды подойдет. В Питере есть районы, в которых медь разъест через несколько лет.
Чушь невероятная,медь в промышленности используется именно потому что не что её не берёт, а вот неправильно подключенный водогрей и всякие выравнивания потенциалов придурками которые в этом ни чего не понимают приводят к гальвонике и смертям от поражения током
POMOR
POMOR
04.02.2015 в 08:59:23
Чушь обычно пишут теоретики, начитавшиеся лживых статей в интернете и пересказывают это на разных форумах. Рассказываю: у меня в воде много двухвалентного железа. Оно проходит через все фильтры и оседает на пути - на стенках фильров и труб. Медные трубы изнутри уже покрыты слоем ржавчины толщиной до полмиллиметра. Под этим слоем есть коррозия. Что такое гальвоника? Мне как электронщику это очень интересно.
bc----
bc----
04.02.2015 в 14:35:30
POMOR, вообще-то, двухвалентное железо вызвать коррозию меди не способно даже теоретически.
Makarone
Makarone
04.02.2015 в 15:22:58
напишу, дабы не заблуждались случайные читатели. )) пока что вода с любым содержанием двухвалентного железа - прозрачная. при отстаивании выпадает осадок. если же "из крана" течет "ржавая", то в воде присутствует трехвалентное железо. коллоидное и растворенное органическое тоже окрашивают воду, но в бурый цвет, и не дают осадка. Соединения трехвалентного железа имеют красную и бурую окраску, а соединения двухвалентного железа – зеленоватую, сизую.
POMOR
POMOR
04.02.2015 в 15:36:58
Выпадает естественно уже окисленное железо - никто и не спорит. Выпадает даже после 5 микронного фильтра. И под слоем этого уже окисленного железа медь начинает разъедаться. Я фото выкладывал. А вот на гофрированной нержавеющей трубе этот слой - как припарка.
Makarone
Makarone
04.02.2015 в 15:44:46
POMOR написал : А вот на гофрированной нержавеющей трубе этот слой - как припарка
для нерж гофры очень опасны даже следы трехвалентного железа, ржаветь начинает.
POMOR
POMOR
04.02.2015 в 15:46:52
За 2 года не поржавела. Высушил и постучал - отвалился слой ржавчины, а под ним - блестящая поверхность.
POMOR
POMOR
04.02.2015 в 15:48:16
При этом ржаветь начала колба Акватик - точечно. Все - на холодной воде. на горячей - идеальная чистота.
Makarone
Makarone
04.02.2015 в 15:51:54
POMOR написал : При этом ржаветь начала колба Акватик - точечно. Все - на холодной воде. на горячей - идеальная чистота.
"нержавейки" разные. ) у акватика видать похуже.
