Intelligent
Intelligent
Севастополь
05.02.2015 в 18:46:41
Kuznetsov написал : еще вопрос появился - если надо соединить медью две жестко фиксированные в пространстве точки водопровода, между ними на этом отрезке, допустим, будут два 90 градусных уголка, то есть это не просто прямой участок - как производить пайку - собрать все соединения и потом на весу пропаять пока не развалились - или вести пайку последовательно, элемент за элементом?
Закрепить чем-то вроде такого возможности нет ?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
05.02.2015 в 19:44:34
Kuznetsov написал : собрать все соединения и потом на весу пропаять пока не развалились - или вести пайку последовательно, элемент за элементом?
Такие вопросы решаются "по месту". Если получится собрать конструкцию что б не развалилась- собирайте и паяйте. Не получится- делайте элементы этой конструкции и собирайте из уже спаянных.
bc----
bc----
06.02.2015 в 08:17:27
Kuznetsov, если оно собирается так, что держится, то собирайте сначала всю трубу (на забыв про флюс), а потом паяйте. Если есть вертикальные участки, где оно просто так не держится - тогда последовательно.
POMOR
POMOR
06.02.2015 в 08:57:11
Только сделайте пометки на трубах около фитингов, иначе пайка на весу до добра не доведет.
bc----
bc----
06.02.2015 в 11:12:22
POMOR, зачем?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
06.02.2015 в 11:33:51
чтобы знать, насколько труба вылезла из раструба фитинга в процессе подгонки расположения элементов.
POMOR
POMOR
06.02.2015 в 12:06:38
Именно!
Kuznetsov
Kuznetsov
06.02.2015 в 14:20:41
ага, понятно, спасибо за советы:)
POMOR
POMOR
06.02.2015 в 17:42:00
И некоторые элементы желательно паять отдельно. А то бывает - прогревать дольше приходится - если куски труб длинные. И не забывай открывать краны при пайке.
bc----
bc----
06.02.2015 в 19:42:57
andrewkhv, так по флюсу все отлично видно.
bc----
bc----
06.02.2015 в 19:44:13
POMOR написал : И не забывай открывать краны при пайке.
Это да, очень существенный момент. Во время пайки труба обязательно должна сообщаться с атмосферой, иначе из-за остывания воздуха внутри трубы еще жидкий припой засосет внутрь и будут свищи.
