san-therm написал : Dronn, на стенку повесить, обвязать - можно самостоятельно. Чтобы сдаться газовой компании нужно встать на обслуживание котла, там всё скоординируют.
Цены на ТО космос. Котел стоит 32т.р. годовое обслуживание 14т.р. :cool:
13.02.2015 в 13:34:46
13.02.2015 в 13:50:29
Dronn, так в этой фирме или во всех? Может есть другие специализирующиеся фирмы?
13.02.2015 в 15:37:53
san-therm написал : Dronn, так в этой фирме или во всех? Может есть другие специализирующиеся фирмы?
В целом цены приблизительно одинаковые.
13.02.2015 в 20:15:23
Dronn,
13.02.2015 в 20:35:34
L+L написал : Dronn,
Аха заходил на этот сайт, не плохой вариант если не обманут )))))
14.02.2015 в 12:49:45
[QUOTE=Dronn;5022752]Вода исключено. Производитель говорит лей полипропиленгликоль Теплай дом Эко. Так же посмотрел как будет с алюминевыми радиаторами Royal Thermo Evolution. По показателям PH данный теплониситель проходит.
Нет производителей двухконтурников настенников, которые допускают лить антифриз, кроме Будеруса (почему и выбрали его). Но он требует только определенный вид немецкого производства. Я налил пропиленгликоль отечественный на свой страх и риск, считая, что он не сильно отличается в качестве, но по цене-очень. А после двух сезонов эксплуатации выяснилось, что антифриз и не нужен в доме с чистовой отделкой и сетевой водой и канализацией. Дом без отопления не оставишь, испортится отделка, да и воду отключать постоянно нужно. Ну и ввод сетевой воды в дом все равно замерзнет. Так что если у вас дача с отделкой вагонкой и без воды, то можно антифриз и отопление отключить. А если штукатурка, ГВЛ и т.д. то лучше вода и постоянное отопление. Да и не забудьте, что антифриз не замерзает, но он густеет и появляются кристаллы (чешуйки, слои и т.д.). Насос в настеннике включается сразу после подачи питания и в сильный мороз, если дом промерз, то насосу может быть кирдык.
14.02.2015 в 19:02:14
Вентиль с преднастройкойвентиль.
Кто скажет что за зверь. Как работает, для чего нужен и чем отличается от обычного вентиля с ручной регулировкой температуры?
14.02.2015 в 22:43:51
Я Фар особо не знаю, но предположу, что это ручной колпак на термоклапан, который можно удалить и установить термоголовку. А предустановка - дополнительное сопротивление в канале вентиля, задача которого внести дополнительное сопротивление в ветвь радиатора, если имеется параллельная ветвь с большим сопротивлением. Дополнительная роль этого сопротивления - снизить избыточную скорость носителя, которая может проявляться в кавитационном шуме при значительной степени перекрытия основного клапана.
15.02.2015 в 01:55:47
По отоплению эта тема последняя, которая поднималась, напишу тут: Сделал в 2-х этажном доме попутку (петля тихельмана). 14 приборов. Что сказать, преимущества этой схемы оказались надуманными. От балансировки не избавляет, теплоноситель также уходит преимущественно через первые радиаторы, дальше заметно прохладнее. Средние радиаторы оказываются в очень плохих условиях. Циркуляция через них идёт хуже всего. Длина контура, для каждого отдельного радиатора при доме 10х10, получается около 90 м. Система конечно рабочая, просто нужно сделать балансировку, но стоит знать "советчикам", что они советуют. Просто было интересно сделать петлю. Зато теперь я точно знаю, что никогда и никому такое больше делать и не подумаю. Двухтрубка на 4 крыла - то что нужно. Работало даже лучше, как ни странно.
15.02.2015 в 02:25:58
san-therm написал : но стоит знать "советчикам", что они советуют.
На границе МКАД, где выезд с улицы ген Дорохова, стоит пятиэтажный корпус ВСК. Четыре этажа из пяти сделаны тихельманом. Только лестничные клетки тупиковые двухтрубки. И все работают без настройки вообще. Если бы эти 112 радиаторов были тупиковыми, я бы их недели две балансировал. Это мой самый большой тихельман. Был ещё больше, но его пришлось бросить. Могу предположить, что в Вашем случае велик насосный перепад. Даже в донном панельнике есть гравитационный перепад. Не нужно ему мешать.
