Dronn написал : можно ли использовать двухконтурный котел только для отопления или надо будет обязательно подключать к воде второй контур?
можно,а смысл покупать двухконтурник и пользоватся одним?
12.02.2015 в 16:24:17
12.02.2015 в 16:40:25
Dronn написал : Знатоки. Подскажите а можно ли использовать двухконтурный котел только для отопления или надо будет обязательно подключать к воде второй контур?
Чаще всего требуется подключать.
12.02.2015 в 16:53:29
iv.iv написал : Сообщение от Dronn
можно ли использовать двухконтурный котел только для отопления или надо будет обязательно подключать к воде второй контур? можно,а смысл покупать двухконтурник и пользоватся одним?
С перспективой на подключение ГВС
Inch1964 написал : Чаще всего требуется подключать.
так все таки можно или нет или однозначного ответа не существует ?
12.02.2015 в 17:24:55
Dronn написал : так все таки можно или нет или однозначного ответа не существует ?
Заполнять однозначно нужно контур для воды. А вот остальное...
Ваш вопрос лучше задайте теххподдержке на сайте производителя котла.
12.02.2015 в 18:22:43
Inch1964 написал : Заполнять однозначно нужно контур для воды. А вот остальное...
Тех. поддержка ответила что можно использовать только контур для отопления, поэтому котел оставляем.
12.02.2015 в 20:21:15
Dronn написал : Тех. поддержка ответила что можно использовать только контур для отопления
Что сказали эти люди? Не расплавится теплообменник,или ждут вас за новым котлом?
12.02.2015 в 20:52:51
Личный опыт: настенник Будерус, двухконтурный, залит антифриз (отечественный). Первый сезон эксплуатация только одного контура. Далее ко второму сезону проведена вода и подключен второй контур. Полет нормальный. Думаю летом заменить антифриз водой, т.к. слить водопровод слишком геморрно и чистовая отделка дома тоже требует отопления, поэтому теряется смысл антифриза. Да и оказалось, что этот гад(антифриз) супер текуч, пришлось перепаковывать все радиаторы на анаэроб. Ну и в процессе пуска в эксплуатацию выяснилось, что сервисное обслуживание стоит 12 тыр. в год. При таком раскладе купили еще один новый котел. (стоимость нового котла 2 года сервиса). Да еще, теплоемкость воды на 30% выше антифриза, так, что расход газа уменьшится.
12.02.2015 в 20:56:32
касимов написал : Что сказали эти люди? Не расплавится теплообменник,или ждут вас за новым котлом?
Толь,а чего ему плавится?))))
12.02.2015 в 21:13:37
iv.iv написал : Толь,а чего ему плавится?
Х.З. Трубочки если ГВС пустые,то пламя открытое их щекочет. Если заполнить его,придется закрывать краники контура.Как там расширение в теплообменнике? Ну и хотел в процессе,но опередили:
jumpervas написал : слить водопровод слишком геморрно
Каждый раз перед отъездом слитвать водичку. А сольется ли все??? Хватит 100 грамм,чтобы беды натворить. пыц. Ну и залить его по приезду.....
13.02.2015 в 12:17:02
касимов написал : Сообщение от iv.iv
Толь,а чего ему плавится? Х.З. Трубочки если ГВС пустые,то пламя открытое их щекочет. Если заполнить его,придется закрывать краники контура.Как там расширение в теплообменнике? Ну и хотел в процессе,но опередили: Сообщение от jumpervas
слить водопровод слишком геморрно Каждый раз перед отъездом слитвать водичку. А сольется ли все??? Хватит 100 грамм,чтобы беды натворить. пыц. Ну и залить его по приезду.....
Вода исключено. Производитель говорит лей полипропиленгликоль Теплай дом Эко. Так же посмотрел как будет с алюминевыми радиаторами Royal Thermo Evolution. По показателям PH данный теплониситель проходит. Да и использовать не страшно так как будет работать только на отопление котел. В тех поддержке сказали поставить на второй контур заглушки или краны и перекрыть их. На гарантию ни каким образом не отображается.
Остался только вопрос по документации. Монтаж котла решил делать сам, пуско-наладочные работы буду заказывать у продавца. Договор на обслуживание котла буду заключать так же у продавца без него как я понимаю Мособлгаз не подпишет договор или его не обязательно? И еще встретился с разногласием. Производитель допускает монтаж котла самостоятельно, а Мособлгаз вроде как требует документ о том что монтаж выполнялся специализированной фирмой. (котел будет стоять на даче а не в городской квартире) Как прокомментируете данный вопрос?
13.02.2015 в 13:25:45
Dronn, на стенку повесить, обвязать - можно самостоятельно. Чтобы сдаться газовой компании нужно встать на обслуживание котла, там всё скоординируют.
