Котёл назывался Baxi Luna 3 Comfort HT. Его как то быстро убрали даже из архива сайта Бакси.
michigan написал :
Ы Мне установщики котла говорили что они боятся воздуха в теплообменнике, поэтому усердно часа 2 гоняли насос чтобы вышел весь воздух.
Этих котлов в доме было два. Они сразу были подвешены в предварительно отделанной котельной. Сначала один из них был использован для отопления стройки с помощью калорифера. После пришло время монтировать радиаторный контур к этому первому котлу. Для чего калорифер пришлось переключить на второй котёл. Вот тот второй котёл как то очень плохо расставался с воздухом. Его от пузырей страшно трясло, как стиральную машину при отжиме. Этот котёл и потёк в последствии. Я так и не понял, в чём были отличия между одинаковыми котлами. У обоих были открыты все воздушники при заполнении. К запуску обоих котлов нельзя было привлекать официалов, так как этого заказчика продинамили с газом до холодов, и газ нам пришлось тянуть партизански, из соседнего дома. Вряд ли кто то решился пускать котёл от такого газа
michigan написал :
ЗЫ Мне установщики котла говорили что они боятся воздуха в теплообменнике, поэтому усердно часа 2 гоняли насос чтобы вышел весь воздух.
Inch1964 написал :
С котлом-то ничего и не должно было случиться. Температура теплоносителя в подаче +70 - это обычный режим для котла.
Речь вообще-то шла не о котле. А о том, насколько рискованно эксплуатировать пластиковые трубы с долговременной (весь отопительный сезон) температурой теплоносителя свыше +70. Например, с температурой +80 градусов.
Я услышал Вашу позицию.
cineman написал :
Поскольку выбор котла сосредоточился на Будерусах, я перестал читать ветку, т.к. не знаю этих котлов и не люблю их. По мне, дурацкие сооружения, в которых смонтирована автоматика напольников Будерус, есть чистой воды понты, лишенные функциональной нагрузки. Эти их глупости мешают мне всерьёз изучать ассортимент Будерус.
Теперь ясна причина вашего таинственного исчезновения :)
cineman написал :
нержавеющий теплообменник можно демонтировать и заварить в мастерской или руками частного сварщика, что имеет опыт и проволоку для сварки нержавейки. В случае с медным обменником гарантирована полная замена обменника на новый, который зимой должен лежать на складе местного сервиса. К сожалению, это не единственная деталь, которой полагается лежать на складе местного сервиса.
Согласен с Вами, правда гарантии что может полететь даже очень хорошая вещь на второй день никто никогда не даст. На конденсатник что то денег жаль. Склоняюсь к Вайлант.
Вот нашел сайт с очень приличной ценой на него, кто нибудь сталкивался с этой конторой ?
http://tmtmarket.ru/item/gazovyy-kotel-vaillant-turbotec-plus-vu-int-2423-5-h.html
lawartur, а зачем Вам такая большая мощность? Неужели такие болшие теплопотери квартиры? 42 кВт без гидрострелки маловероятно, что получиться сделать систему с дельтой Т=10 градусов. Т.е. вряд-ли получиться без гидрострелки режим котла 70/60.
А другой режим котла, Вам бы не советовал в Вашем случае.
Inch1964; Каковы точные теплопотери не знаю, могу только сказать что тепловая мощность запроектированых секций радиаторов 11094 кВт. (28 секций Элеганс 500 и 65 секций Элеганс 300)
lawartur написал :
А откуда известна эта мощность? Из паспорта на радиаторы? Ну тогда можно высчитать какая реальная мощность будет у таких Ваших радиаторов, например в режиме, 70/60/20 и уже исходя из этого предполагать каковы теплопотери в помещениях.
Достать бы проект дома. Там должны быть указаны теплопотери для всех помещений. Или рассчитывать заново, но для этого нужно знать точно конструкцию "пирогов" теплоограждающих конструкций, толщину перекрытий и температуру у соседей.
lawartur написал :
Если есть задача купить Вайлант именно в Москве, то можно попробовать восстановить мои скидки. Но не любят сервисные конторы пускать и брать на гарантию котлы, купленные не у них. Потому покупка котла в Москве может выйти боком.
