lawartur
lawartur
Пятигорск
01.03.2015 в 11:39:34
cineman написал : Ну да, я об этом хотел сказать. Если вентиляторов в половых конвекторах нет, то можно поставить на всех один комнатный теормостат и один клапан 3/4" с термическим приводом на все конвекторы, включённые параллельно.
вентиляторов нет, про один термостат понял, а один клапан 3/4 с термическим приводом куда монтировать?
cineman
cineman
01.03.2015 в 11:51:10
lawartur написал : cineman, вы имели ввиду что то такое Нажмите на изображение для увеличения. Название: пример.JPG Просмотров: 0 Размер: 40.4 Кб ID: 589824
Там солнечный коллектор на Вашей картинке. Вам вот такой нужен http://www.hitarm.ru/cat/smaile_seriya/sdc7_21n_kontroller_dlya_kotelnoy/ Описалово общее http://www.teplostart.ru/download/controls-instr/Smile_User%20instructions.pdf
iv.iv
iv.iv
01.03.2015 в 11:52:41
cineman написал : Если вентиляторов в половых конвекторах нет, то можно поставить на всех один комнатный теормостат и один клапан 3/4" с термическим приводом на все конвекторы, включённые параллельно.
я бы вообще не ставил термоголовки на конвекторы....-на ТП можно(покомнатно)и на радиаторы нужно.
lawartur, задумайтесь о замене котла....
cineman
cineman
01.03.2015 в 11:53:18
lawartur написал : а один клапан 3/4 с термическим приводом куда монтировать?
Можно было бросить на них от коллектора луч из двух труб 20х2,8. Включить их между собой тихельманом. Для управления использовать клапан на коллекторе.
cineman
cineman
01.03.2015 в 11:54:31
iv.iv написал : я бы вообще не ставил термоголовки на конвекторы....-на ТП можно(покомнатно)и на радиаторы нужно.
И как будут работать головки пола и головки радиаторов в одном помещении?
cupspb
cupspb
01.03.2015 в 12:20:28
cineman написал : И скобы пекс держат стабильно? Я пробовал. 10-20% скоб отрывается сразу.
надо маты брать не меньше 30 кг\м2 и скобы лучше 40 мм, иногда конечно вылетают, в любом случае раз в пять быстрее, и коленки не отваливаются
cupspb
cupspb
01.03.2015 в 12:34:55
lawartur,
мой вам совет, продайте конвекторы, радиаторы и прочую лабуду
cineman
cineman
01.03.2015 в 12:39:06
cupspb написал : мой вам совет, продайте конвекторы, радиаторы и прочую лабуду
Есть у lawartur зал с большой площадью остекления. Если он выходит на солнечную сторону, то пол не будет успевать отрабатывать избыток тепла из-за резко вышедшего из-за тучки солнца. Лучше переложить большую часть отопления этого зала на конвекторы, у них мизерная теплоёмкость.
michigan
michigan
Рязань
01.03.2015 в 12:52:00
iv.iv написал : lawartur, задумайтесь о замене котла....
+1. Я бы посчитал что будет дешевле купить к текущему котлу автоматику и насосы или заменить котел на одноконтурный.
cineman
cineman
01.03.2015 в 12:56:54
michigan написал : +1. Я бы посчитал что будет дешевле купить к текущему котлу автоматику и насосы или заменить котел на одноконтурный.
У lawartur теплые полы значатся. Какой котёл сможет управлять смесителем полов?
lawartur
lawartur
Пятигорск
01.03.2015 в 13:39:04
cineman написал : Можно было бросить на них от коллектора луч из двух труб 20х2,8. Включить их между собой тихельманом. Для управления использовать клапан на коллекторе.
Тоже идея как вариант, у меня на коллекторе ТП один контур вроде свободный.Хотя есть обратная сторона на конвекторах будет температура низкая как для ТП
