cupspb написал : надо маты брать не меньше 30 кг\м2 и скобы лучше 40 мм, иногда конечно вылетают, в любом случае раз в пять быстрее, и коленки не отваливаются
у моих рехау матов вроде 45 кг\м2 толщина 50 мм
01.03.2015 в 13:40:21
01.03.2015 в 13:46:22
cineman написал : Есть у lawartur зал с большой площадью остекления. Если он выходит на солнечную сторону, то пол не будет успевать отрабатывать избыток тепла из-за резко вышедшего из-за тучки солнца. Лучше переложить большую часть отопления этого зала на конвекторы, у них мизерная теплоёмкость.
cineman, Вы как всегда очень внимательны. У меня действительно в зале ветражное остекление и выходит оно на солнечную сторону. В ясную погоду солнце светит почти до 17-00 в зале.
01.03.2015 в 13:48:16
cupspb написал : lawartur, мой вам совет, продайте конвекторы, радиаторы и прочую лабуду
Продать это понятно. Лучше давайте подумаем как организовать из того что есть с минимальными потерями. Плюс кажутся не эстетичными радиаторы 300 и 500-ки у витража. ИМХО как забор у окна выглядят.
01.03.2015 в 13:48:54
lawartur написал : у моих рехау матов вроде 45 кг\м2 толщина 50 мм
Это я не вам писал:) Ваши маты для такера не пойдут, они уже с бобышками
01.03.2015 в 13:49:13
michigan написал : +1. Я бы посчитал что будет дешевле купить к текущему котлу автоматику и насосы или заменить котел на одноконтурный.
ну если предложите какой то вариант по схеме то может и дешевле, а то мозг кипит....
01.03.2015 в 15:06:37
Наверно нужно пояснить, что излучение теплого пола в качестве компенсации теплопотерь может помещения может быть комфортным в пасмурную погоду, но стоит мартовскому солнцу пробиться сквозь тучи, как наложение на тело лучей пола и лучей солнца становится нетерпимо жарким. И пол не остынет резко с выходом солнца из-за тучи в силу собственной большой теплоёмкости. Потому при больших окнах на южной и западной стороне стоит держать полы на меньшей температуре и не вешать на полы всю работу по отоплению. Это лишь моё собственное мнение, на личном опыте сложившееся. Не будь окон, не было бы этой проблемы. Строго говоря и реакция на солнышко половых конвекторов не будет быстрой. Одно только закрытие термического клапана может составить 3 минуты. Потому и переменную облачность конвекторы не успевают отрабатывать, но можно рассчитывать на ощутимый отклик системы в пределах 10-ти минут.
01.03.2015 в 15:52:22
cineman написал : Лучше переложить большую часть отопления этого зала на конвекторы, у них мизерная теплоёмкость.
В зале конвекторы: Конвектор Ntherm 310.110.1750 – 4 штуки – Теплоотдача каждого при 90/70/20 составляет 868 Вт Конвектор Ntherm 310.110.1500 – 1 штука - Теплоотдача при 90/70/20 составляет 724 Вт Итого по конвекторам 4196 Вт. Ну и ТП грубо говоря 30 м2*100 = 3000 Вт. По проекту застройщика на зал радиаторы мощностью общей 6604 Вт. Если акцент на конвекторы не будет маловато их мощности?
01.03.2015 в 16:06:48
lawartur написал : Если акцент на конвекторы не будет маловато их мощности?
Будем уповать на погодное регулирование полом. Не знаю как в Ваших краях, а у нас морозные дни с сильным солнцем чаще в марте случаются. Ну это мне так кажется. За окном может быть -15 при очень ярком солнце. Подача в пол при такой температуре на улице близка к максимальной. Погодная кривая тёплого пола пологая, порядка 0,6 - 0,8. Потому разница температур не велика. Комната с большим окном с появлением солнца резко превращается в теплицу. Как правильно с этим бороться - не знаю. Может шторы-автоматы использовать? Может приточный вентилятор с жалюзями? Не знаю.
01.03.2015 в 16:25:20
Опять я непонятно написал. Описанная проблема сказывается в небольшой промежуток времени года, когда на улице ещё холодно, а солнце уже выглядывает. Уличный датчик погодной автоматики полагается на северную сторону устанавливать по правилам. Чтобы появление солнца на южной стороне не заморозило северную сторону здания. Описанная проблема с солнцем и теплым полом есть следствие этого правила. Может есть на форуме люди, кто знает способ лечить эту проблему?
01.03.2015 в 16:40:19
lawartur написал : По проекту застройщика на зал радиаторы мощностью общей 6604 Вт.
Не хило так. У меня в трешке 96м2 все теплопотери 3.5квт с учетом присоедененных лоджий и -27 на улице.
01.03.2015 в 17:04:18
michigan написал : Не хило так. У меня в трешке 96м2 все теплопотери 3.5квт с учетом присоедененных лоджий и -27 на улице.
Да эти проектровщики любят на завышенный ГОСТ СП СНИП, еще и про запас что нибудь вставить. Типо защита от дурака и жадного застройщика , вдруг экономить начнет и урезать застройщик.
