Emerald
Emerald
10.10.2012 в 23:29:08
lunek, Сделал как на схеме. Оцинковкой, без грязевика. Правый нижний угол уже не греется, забился грязью. В остальном греет отлично.
lunek
lunek
28.10.2012 в 01:56:06
Подключил я свой полотенцесушитель. Пока (надеюсь, что пока) не греет. Схема точно такая же как у Emerald. Только у меня залив воды сверху происходит. Потом по полу перенос (1.8м) на противоположную стену. Подключение к полотенцесушителю нижнее. Стояк 1.25. Компенсатор на дюйм (40" ПП), а к полотенцесушителю идет 20" ПП. Воздух стравливал. Подскажите, что можно сделать, чтобы схема заработала. Фото прикладываю.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
28.10.2012 в 10:36:45
Emerald написал : М... не понимаю. теплая вода подается сверху, остывает, опускается и уходит вниз.
Нет, не логично. Логично было бы чтобы горячая вода по наименьшему от стояка пути попадала в низ ПС.
lunek написал : Схема точно такая же как у Emerald.
просто нарисуйте схему.
lunek
lunek
28.10.2012 в 12:00:58
Alex-Alex написал : просто нарисуйте схему.
Зачем еще раз рисовать уже нарисованное. Если в 67 посте есть схема. Разница что у меня вода подается сверху по стояку, а в полотенцесушитель снизу. Фото я приложил
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
28.10.2012 в 12:31:02
lunek, (схема как в 67 посте) - но на фото у вас - стало быть уже не так...
lunek
lunek
28.10.2012 в 18:05:40
На моих фото видна моя схема подключения Если что-то непонятно - готов ответить.
29.10.2012 в 12:30:39
lunek написал : Зачем еще раз рисовать уже нарисованное. Если в 67 посте есть схема.
Это не схема, а два фото без размеров. Высоты от пола? Повороты? Развертка в вертикальной плоскости? Где....?
lunek
lunek
29.10.2012 в 16:26:53
Сори. Не подумал, что размеры играют важную роль. Схему + фото низа прилагаю
29.10.2012 в 17:02:10
см ответ в другой теме. Кстати кросспостинг карается модераторами....
Emerald
Emerald
30.10.2012 в 07:39:54
lunek написал : Подскажите, что можно сделать, чтобы схема заработала.
Есть сильное подозрение, что поможет заужение. Сейчас у воды два пути - по короткой, широкой трубе(малое гидродинамическое сопротивление) и по длинной узкой (большое), нет никакого резона течь по длинной узкой. У меня было сделано заужение + отводы заходили внутрь стояка, как бы захватывая воду. Также не использовались 90град повороты, только по 2 по 45гр, Это также фактор гидродинамического сопротивления.
30.10.2012 в 10:37:15
Emerald, Вся засада в том, что в стояке может быть очень медленная циркуляция. И даже несмотря на ухищрения, .... не продавит эти петли по пути к ПС. => Рассчитывать только на гравитацию....
