archibal
archibal
29.03.2007 в 18:32:49
Вот такая ситуация 2vadim Как мне кажется, при сливе с обоих унитазов, вода и всё остальное не будет успевать уходить в отвод и попрет в первый унитаз.
29.03.2007 в 19:04:32
2archibal Нарисуйте в другой проекции....
archibal
archibal
29.03.2007 в 19:24:43
2bvИзвините, не художник:)
archibal
archibal
01.04.2007 в 11:38:19
Так никто и не подскажет?:(
02.04.2007 в 13:04:48
2archibal Не нравится мне резкий разворот от дальнего унитаза - резких поворотов быть не должно.... Хотя всё зависит от размеров крестовины, и как глубоко в пол уходит вертикальный отвод.... Какие уклоны....
archibal
archibal
02.04.2007 в 13:52:25
bv написал : Не нравится мне резкий разворот от дальнего унитаза - резких поворотов быть не должно.... Хотя всё зависит от размеров крестовины, и как глубоко в пол уходит вертикальный отвод.... Какие уклоны....
дальний унитаз будет скорее всего расположен на пьедестале, для создания уклона. К сожалению что уходит в пол пока не знаю, вскрытие подскажет, но к этому вначале надо теоретически подготовится. Уклоны будут соблюдены 3см на 1м (не меньше).
02.04.2007 в 14:08:27
archibal написал : надо теоретически подготовится
Готовьтесь: СНИП: http://snip2040185.msk.ru/index.shtml
можно еще и эту тему прочитать: http://www.mastercity.ru/vforum/show...576#post362576
Load
Load
Минск
02.04.2007 в 17:48:49
тему просто сняли с языка вариант как у автора - унитаз, выпуск в пол. НО! рядом сверху-вниз проходит 100мм чугунная канализационная труба есть вариант - вырезать метр чугуна и вставить на его место пластмассовую трубу с тройником для отвода к унитазу с задним выпуском
стрелочкой сверху вниз показано направление стока воды только, зараза, как состыковать нижний край пластм.трубы с чугунной?! через муфту? а вдруг через год потечет! вот и боязно.. может у кого то уже решалась задача стыковки пластмассовой и чугунной труб 100 диаметра?
archibal
archibal
03.04.2007 в 08:28:36
BV написал : СНИП: http://snip2040185.msk.ru/index.shtml
Спасибо, почитаю.
BV написал : можно еще и эту тему прочитать: http://www.mastercity.ru/vforum/show...576#post362576
Кривая ссылка, не открывается. 2LoadЭта идея мне в голову приходила, но на форуме не нашел ответа на данный вопрос, максимум что делали это это переворачивали муфту, но так вроде как не правильно по здравому смыслу. А нет таких переходников чтобы входили в старый чугун (естественно с заужением стояка)? Сверху течь, кроме атмосферных осадков, ничего не будет, только вот свои сбросы....
Load
Load
Минск
03.04.2007 в 12:56:30
Опа, что у меня есть
и старшно сказать - стоит аж 4 доллара только размеры не указаны узкой/широкой частейю Но буде надеяться на лучшее :) главное чтобы было в наличиии
