archibal
archibal
03.04.2007 в 13:03:08
Load написал :
Спасибо большое, "Будем искать" :)
archibal
archibal
03.04.2007 в 13:31:02
Насколько я понял, "переходник на гладкий конец чугунной трубы" предназначен для того, чтобы чугунная труба вставлялась в раструб, а это в моем случае надо делать сверху спила чугунины. А вот что вставлять в нижнию часть, остается вопросом.
03.04.2007 в 13:41:42
Load написал : только, зараза, как состыковать нижний край пластм.трубы с чугунной?! через муфту?
Load написал : только размеры не указаны узкой/широкой частей
Последнюю муфту видел в магазине - она одевается широкой частью на чугун снаружи. В комплекте резинка. Стоила ~ 40 руб.....
archibal
archibal
03.04.2007 в 13:44:51
bv написал : она одевается широкой частью на чугун снаружи
Ну вот, я всё правильно понял, но вопроса это не решило. Остается ремонтная муфта?
archibal
archibal
03.04.2007 в 13:47:24
bv написал : Исправленная ссылка
Читал, читал уже. Спасибо, на заметку взял. Кстати, проложил слив от стиральной машины трубой 40 с уклоном 10см на 1,5м, посмотрим как будет работать.
Load
Load
Минск
05.04.2007 в 13:17:03
очень хочется покрутить в руках эти девайсы 2archibal муфта как то не очень радует - а вдруг через пару-тройку-пятерку лет резинка потечет?
archibal
archibal
05.04.2007 в 13:40:32
Load написал : резинка потечет
Вот это и останавливает против применения. Вчера зашел в магазин, пересмотрел все канализационные фитинги, кроме муфты ничего подходящего не нашел, видно промышленность до такого фитинга ещё не созрела.
Load
Load
Минск
05.04.2007 в 13:59:43
есть мысль для тех кто смел духом - феном заузить стандартную фановую трубу кто нибудь пытался это сделать?
05.04.2007 в 16:55:37
Load написал : феном заузить стандартную фановую трубу
И внутрь чугунки?
Load
Load
Минск
05.04.2007 в 19:10:41
И внутрь чугунки?
абсолютно точно а поверх этого сооружения - муфту, на случай протечки
только меня терзают сомнения - а не поплохеет ли пластмассе от высокой температуры(ну, относительно высокой :) )
