Mazayac
Mazayac
26.03.2015 в 00:17:36
Georgy000, расчищаете шов, заполняете ванну водой под завязку, заполняете шов Церезитом, разравниваете (палец, смоченный мыльной водой или иной народный способ в помощь). Даёте сутки постоять, сливаете воду - вуаля, все зазоры выбраны, ванна прижимает слой полимеризовавшегося герметика к плитке. Справедливо для более-менее нормальных опор/ножек. Если со свободным швом ванна проседает под нагрузкой на какой-нибудь сантиметр - дело дрянь.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
26.03.2015 в 11:07:20
Prok12 написал : протёр спиртом, намазал MS-полимером, прижал к стене
  • отличный вариант. Нужно только выдержать минимальный 2-мм слой между ванной и стенкой.
Georgy000 написал : Ну к примеру, из кирпичей?
  • если кирпич на раствор - рекомендую.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
26.03.2015 в 13:21:43
Повторюсь:
psnsergey написал : Коэффициент термического расширения чугуна - порядка 10-5 К-1. Отсюда находим, что даже чугунёвая ванна длиной 1,5 м. при колебаниях температуры 10-40 °C будет гулять на 1,5*(40-10)*10-5=4,5*10-4 м = 0,45 мм. Вот вам и ответ на тему применения жёстких, хоть каких разэпоксидных, затирок.
Prok12
Prok12
26.03.2015 в 14:32:04
psnsergey написал : Повторюсь:
Факт! Термическое расширение металла играет не последнюю роль. Однако же,ванная скорее расширится вверх - к плитке на борту (сжав затирку), так что надо посмотреть скорее на её опору: как крепятся ножки к днищу ванны? Не может ли днище под весом воды + человека (условно 200-250кг в сумме) прогнуться на опорах на пару миллиметров? Ванна, соответственно опустится незаметно для глаза вниз. Для любых затирок - это запредельная деформация. Были кстати сообщения на форуме, что под нагрузкой (вода) в стальной ванне её эмаль в районе крепления ножек иногда трескается. Это явное свидетельство неких деформаций днища.
Georgy000
Georgy000
26.03.2015 в 15:37:22
Mazayac написал : Georgy000, расчищаете шов, заполняете ванну водой под завязку, заполняете шов Церезитом, разравниваете (палец, смоченный мыльной водой или иной народный способ в помощь). Даёте сутки постоять, сливаете воду - вуаля, все зазоры выбраны, ванна прижимает слой полимеризовавшегося герметика к плитке. Справедливо для более-менее нормальных опор/ножек. Если со свободным швом ванна проседает под нагрузкой на какой-нибудь сантиметр - дело дрянь.
Спасибо, так и думал делать. А может лучше использовать SOUDAL FIX ALL? Ванна опускается максимум на 1 мм, на мой взгляд.
Georgy000
Georgy000
26.03.2015 в 15:37:52
Alex-Alex написал :
да, именно на раствор
Georgy000
Georgy000
26.03.2015 в 15:39:05
ясно, надо значит герметик под цвету выбрать.
sanya1965
sanya1965
26.03.2015 в 17:02:37
или так http://forumnov.com/index.php?showtopic=3483339&view=findpost&p=1068546577 подобные плинтуса с силиконовой кромкой. хотя, самое лучшее что я видел -у Равак http://aqs24.ru/products/XB441100001?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTtSYXZhayDQlNC10LrQvtGA0LDRgtC40LLQvdCw0Y8g0L_Qu9Cw0L3QutCwIDYgWEI0NDExMDAwMDE7bHZwMmZWMlplLUNJamNVT2hDZTFsUTs
Mazayac
Mazayac
26.03.2015 в 19:49:46
Georgy000 написал : А может лучше использовать SOUDAL FIX ALL?
Жалуются, что желтеет со временем. Церезит белёхонек спустя два или три года - уж не помню когда затирал. Но выбор за Вами.
DiVO
DiVO
26.03.2015 в 22:30:15
Georgy000 написал : может лучше использовать SOUDAL FIX ALL? Ванна опускается максимум на 1 мм, на мой взгляд.
При шве в 3 мм это много. Силикон может оторваться от какой-то от поверхностей. MS-полимер, по моему опыту, приклеивается к поверхностям сильнее, чем силикон.
Mazayac написал : Жалуются, что желтеет со временем.
Желтеет прозрачный. В массе, т.е. не оттирается. Белый нормально сохраняет цвет и желтее, в основном, из-за оседания ржавчины из воды. Хотя силикон, конечно, имеет менее пористую поверхность и лучше отмывается практически снова добела.
Mazayac
Mazayac
26.03.2015 в 22:47:26
DiVO написал : Желтеет прозрачный.
Нет конечно, не прозрачный. Белый. Никто не станет затирать шов прозрачным герметиком.
