DiVO
DiVO
26.03.2015 в 23:05:17
Mazayac написал : Никто не станет затирать шов прозрачным герметиком.
Не скажите...
Georgy000 написал : заклеить шов по бокам малярным скотчем и промазать прозрачным сантехническим герметиком
27.03.2015 в 00:34:05
DiVO написал : Наполнить ванну водой
5 мешков ротбанда вместо воды тоже пойдет :)
Prok12 написал : Если даже снизу под бортиком ванны доп.опора к стене (правИло иногда прикручивают для акриловых ванн), где гарантия, что вся нижняя кромка бортика упёрлась в эту доп. опору
Гарантия в контроле размеров. ИМХО 20мм ширина правила достаточно, чтобы борт встал на него - если конечно стены не кривые :)
Prok12 написал : Согласно Инструкции, устанавливать плитку на её борт просто запрещено.
Прикручиваем правило, относительно низа плитки с зазором = высота бортика +3мм и вдвигаем ванну в этот паз. Третью сторону, нижний ряд ставим после ванны. И ... плитка не опирается на ванну - она висит над бортом +3мм, а шов заполняем силиконом.
Стальная ванна, тем более чугунная без проблем висит по трем сторонам на правилах даже с нагрузкой под 200кг без ног. Но ...ноги нужны для устойчивости и уменьшения деформаций.
DiVO написал : Может рассмотреть вариант закрыть все это дело пластиковым уголком, посаженным на герметик?
Отрезаем уголок от плиточной раскладки - срезаем все что в обычном варианте идет под плитку, клеим на силикон и получаем аккуратный скругленный угол, где не задерживается вода
Prok12 написал : Во-вторых, решишь поменять повреждённую ненароком ванну - придётся и плитку менять.
Да, кстати, если герметик не прорезать - то с МС полимером можно ванну и с плиткой отодрать :)
sanya1965 написал : хотя, самое лучшее что я видел -у Равак
длина 110 только, или есть больше?
sanya1965
sanya1965
27.03.2015 в 01:30:45
BV написал : длина 110 только, или есть больше?
110, 150, 200. Угловое соединение герметичным уголком.
DiVO
DiVO
27.03.2015 в 09:55:39
BV написал : 5 мешков ротбанда вместо воды тоже пойдет
Ну, их же потом из ванны нужно достать, а это для спины неполезно. Кроме того, есть вероятность поцарапать покрытие какой-нибудь скрепкой или приставшим кусочком раствора. А вода, она сама освободит ванну и следов не оставит (кроме ржавчины).
psnsergey
psnsergey
Владивосток
27.03.2015 в 11:35:26
Легко слишком, надо около 10 для имитации полной ванны. ;)
Sergo2012
Sergo2012
Волгоград
28.03.2015 в 22:23:06
psnsergey написал : Легко слишком, надо около 10 для имитации полной ванны. ;)
а еще полная ванна стенки раздвигает, что мешками сымитировать проблемно будет)))
psnsergey
psnsergey
Владивосток
29.03.2015 в 06:41:22
Sergo2012 написал : что мешками сымитировать проблемно будет)))
Всего лишь высыпать их в ванну... ;)
DiVO
DiVO
29.03.2015 в 09:30:50
psnsergey написал : Всего лишь высыпать их в ванну...
залить водой и оставить на сутки...
psnsergey
psnsergey
Владивосток
29.03.2015 в 10:22:57
DiVO написал : залить водой и оставить на сутки...
С сантехником...
