Добрый день! Ванну вмонтировали под плитку, мастера промазали шов силиконом и замазали затиркой. Вчера наполнил ванну водой, появились в затирке трещинки, начал на них лить воду, и за ванной начало течь. Как лучше заделать? Я вижу так: опустить ножки ванной чуть вниз, или наполнить ванну водой, заклеить шов по бокам малярным скотчем и промазать прозрачным сантехническим герметиком (который против грибка и тп), сутки подождать и слить воду. Можно так?
Georgy000 написал :
Они что, цементную затирку поверх силикона намазали?
Как я понимаю, ванна - акриловая?
Борта ванны и плитку в шве надо тщательнейшим образом очистить от затирки и силикона. Выставить ванну, чтобы шов между ванной и плиткой был миллиметров 3-5. Наполнить ванну водой и заполнить шов БЕЛЫМ силиконом с противогрибковымми добавками (типа Церезит 25-й). А еще лучше белым MS-полимерным герметиком типа SOUDAL FIX ALL. Имхо, бецветный использовать не стОит, т.к. он потом пожелтеет и станет малоэстетичен. Разровнять шов пальцем, смазанным мыльной водой. Чтобы валик герметика ровный получился можно наклеить изоленту на ванну и сразу после разравнивания шва ее снять.
Потом дать выдержку (я бы пару суток подождал) и слить воду.
Ванна металлическая caldewei. Честно, не знаю, чем замазывали. Знаю что силиконом каким-то точно промазывали, а потом затиркой. Вообщем шов такого же цвета и фактуры как и остальные швы между плитками. Затирка темносерая. Шов сейчас как раз 3-4 мм. Только как теперь все это дело (старую затирку и силикон) отдирать). Попробую расковырять. Скажите, а потом сверху можно как-то покрасить шов или затиркой опять же замазать, чтобы швы одинакого цвета были?
Вот не люблю, когда ванну заводят под плитку... В том числе - стальную. Во-первых, ванна проседает под нагрузкой - чем ни затирай этот шов, оторвёт: работает только на отрыв. Если даже снизу под бортиком ванны доп.опора к стене (правИло иногда прикручивают для акриловых ванн), где гарантия, что вся нижняя кромка бортика упёрлась в эту доп. опору? Во-вторых, решишь поменять повреждённую ненароком ванну - придётся и плитку менять. У меня акриловая ванна Jacuzzi Hexis 180х80см. Согласно Инструкции, устанавливать плитку на её борт просто запрещено. Положил за ванной плитку на всю стену до пола. Вертикальную наружную кромку примыкающего борта ванны (высота его где-то 4-5см) протёр спиртом, намазал MS-полимером, прижал к стене, облицованной уже плиткой. В ванну тут же набрал воды под завязку. Через пару дней можно пользоваться. Такая приклейка работает на сдвиг. Всё! Уже 5 лет стоит без единой протечки, смотрится нормально. Каркас, правда, у Jacuzzi - не чета хлипкому китайскому ширпотребу.
Mazayac написал : Georgy000, если у Вас шов в цвет затирки - выбирайте из
Хорошая силиконовая затирка, делал ей стыки ванны и плитки неоднократно, не гниёт.
Prok12 написал :
дело в том, что ширина проема под ванну была 171 см, ванна 170, плитку были вынуждены класть сверху. А что если сделать опору под низ ванны? Ну к примеру, из кирпичей? Ванну один раз вытаскивали, там есть вариант без отдирания плитки, так что вытащить можно.
Georgy000, расчищаете шов, заполняете ванну водой под завязку, заполняете шов Церезитом, разравниваете (палец, смоченный мыльной водой или иной народный способ в помощь). Даёте сутки постоять, сливаете воду - вуаля, все зазоры выбраны, ванна прижимает слой полимеризовавшегося герметика к плитке.
Справедливо для более-менее нормальных опор/ножек. Если со свободным швом ванна проседает под нагрузкой на какой-нибудь сантиметр - дело дрянь.
psnsergey написал :
Коэффициент термического расширения чугуна - порядка 10-5 К-1. Отсюда находим, что даже чугунёвая ванна длиной 1,5 м. при колебаниях температуры 10-40 °C будет гулять на 1,5*(40-10)*10-5=4,5*10-4 м = 0,45 мм. Вот вам и ответ на тему применения жёстких, хоть каких разэпоксидных, затирок.
Факт! Термическое расширение металла играет не последнюю роль. Однако же,ванная скорее расширится вверх - к плитке на борту (сжав затирку), так что надо посмотреть скорее на её опору: как крепятся ножки к днищу ванны? Не может ли днище под весом воды + человека (условно 200-250кг в сумме) прогнуться на опорах на пару миллиметров? Ванна, соответственно опустится незаметно для глаза вниз. Для любых затирок - это запредельная деформация. Были кстати сообщения на форуме, что под нагрузкой (вода) в стальной ванне её эмаль в районе крепления ножек иногда трескается. Это явное свидетельство неких деформаций днища.
Mazayac написал : Georgy000, расчищаете шов, заполняете ванну водой под завязку, заполняете шов Церезитом, разравниваете (палец, смоченный мыльной водой или иной народный способ в помощь). Даёте сутки постоять, сливаете воду - вуаля, все зазоры выбраны, ванна прижимает слой полимеризовавшегося герметика к плитке.
Спасибо, так и думал делать. А может лучше использовать SOUDAL FIX ALL? Ванна опускается максимум на 1 мм, на мой взгляд.
Georgy000 написал :
При шве в 3 мм это много. Силикон может оторваться от какой-то от поверхностей. MS-полимер, по моему опыту, приклеивается к поверхностям сильнее, чем силикон.
Mazayac написал :
Жалуются, что желтеет со временем.
Желтеет прозрачный. В массе, т.е. не оттирается. Белый нормально сохраняет цвет и желтее, в основном, из-за оседания ржавчины из воды. Хотя силикон, конечно, имеет менее пористую поверхность и лучше отмывается практически снова добела.
Prok12 написал :
Гарантия в контроле размеров. ИМХО 20мм ширина правила достаточно, чтобы борт встал на него - если конечно стены не кривые
Prok12 написал :
Прикручиваем правило, относительно низа плитки с зазором = высота бортика +3мм и вдвигаем ванну в этот паз. Третью сторону, нижний ряд ставим после ванны.
И ... плитка не опирается на ванну - она висит над бортом +3мм, а шов заполняем силиконом.
Стальная ванна, тем более чугунная без проблем висит по трем сторонам на правилах даже с нагрузкой под 200кг без ног. Но ...ноги нужны для устойчивости и уменьшения деформаций.
DiVO написал :
Может рассмотреть вариант закрыть все это дело пластиковым уголком, посаженным на герметик?
Отрезаем уголок от плиточной раскладки - срезаем все что в обычном варианте идет под плитку, клеим на силикон и получаем аккуратный скругленный угол, где не задерживается вода
Prok12 написал :
Да, кстати, если герметик не прорезать - то с МС полимером можно ванну и с плиткой отодрать
sanya1965 написал :
хотя, самое лучшее что я видел -у Равак
BV написал :
5 мешков ротбанда вместо воды тоже пойдет
Ну, их же потом из ванны нужно достать, а это для спины неполезно.
Кроме того, есть вероятность поцарапать покрытие какой-нибудь скрепкой или приставшим кусочком раствора.
А вода, она сама освободит ванну и следов не оставит (кроме ржавчины).
