Georgy000
Georgy000
25.03.2015 в 19:11:40
Добрый день! Ванну вмонтировали под плитку, мастера промазали шов силиконом и замазали затиркой. Вчера наполнил ванну водой, появились в затирке трещинки, начал на них лить воду, и за ванной начало течь. Как лучше заделать? Я вижу так: опустить ножки ванной чуть вниз, или наполнить ванну водой, заклеить шов по бокам малярным скотчем и промазать прозрачным сантехническим герметиком (который против грибка и тп), сутки подождать и слить воду. Можно так?
ma-masha
ma-masha
25.03.2015 в 19:16:58
Georgy000 написал : силиконом
Мажьте SOUDAL FIX ALL,(есть в леруа) и будет вам счастье.:) Только ванну отчистите хорошенько от силикона.
Georgy000
Georgy000
25.03.2015 в 19:21:48
Спасибо! А как очистить? Силикон под затиркой. Теперь остается чем-то прозрачным замазать затирку(
DiVO
DiVO
25.03.2015 в 19:57:28
Georgy000 написал : мастера промазали шов силиконом и замазали затиркой.
Они что, цементную затирку поверх силикона намазали? :eek:
Как я понимаю, ванна - акриловая? Борта ванны и плитку в шве надо тщательнейшим образом очистить от затирки и силикона. Выставить ванну, чтобы шов между ванной и плиткой был миллиметров 3-5. Наполнить ванну водой и заполнить шов БЕЛЫМ силиконом с противогрибковымми добавками (типа Церезит 25-й). А еще лучше белым MS-полимерным герметиком типа SOUDAL FIX ALL. Имхо, бецветный использовать не стОит, т.к. он потом пожелтеет и станет малоэстетичен. Разровнять шов пальцем, смазанным мыльной водой. Чтобы валик герметика ровный получился можно наклеить изоленту на ванну и сразу после разравнивания шва ее снять. Потом дать выдержку (я бы пару суток подождал) и слить воду.
Georgy000
Georgy000
25.03.2015 в 21:17:28
Ванна металлическая caldewei. Честно, не знаю, чем замазывали. Знаю что силиконом каким-то точно промазывали, а потом затиркой. Вообщем шов такого же цвета и фактуры как и остальные швы между плитками. Затирка темносерая. Шов сейчас как раз 3-4 мм. Только как теперь все это дело (старую затирку и силикон) отдирать). Попробую расковырять. Скажите, а потом сверху можно как-то покрасить шов или затиркой опять же замазать, чтобы швы одинакого цвета были?
Mazayac
Mazayac
25.03.2015 в 21:19:20
Georgy000, если у Вас шов в цвет затирки - выбирайте из http://www.ceresit.ru/products/grouts_and_tools_for_the_seams/98/ Хорошая силиконовая затирка, делал ей стыки ванны и плитки неоднократно, не гниёт.
Prok12
Prok12
25.03.2015 в 21:41:04
Вот не люблю, когда ванну заводят под плитку... :confused: В том числе - стальную. Во-первых, ванна проседает под нагрузкой - чем ни затирай этот шов, оторвёт: работает только на отрыв. Если даже снизу под бортиком ванны доп.опора к стене (правИло иногда прикручивают для акриловых ванн), где гарантия, что вся нижняя кромка бортика упёрлась в эту доп. опору? Во-вторых, решишь поменять повреждённую ненароком ванну - придётся и плитку менять. У меня акриловая ванна Jacuzzi Hexis 180х80см. Согласно Инструкции, устанавливать плитку на её борт просто запрещено. Положил за ванной плитку на всю стену до пола. Вертикальную наружную кромку примыкающего борта ванны (высота его где-то 4-5см) протёр спиртом, намазал MS-полимером, прижал к стене, облицованной уже плиткой. В ванну тут же набрал воды под завязку. Через пару дней можно пользоваться. Такая приклейка работает на сдвиг. Всё! Уже 5 лет стоит без единой протечки, смотрится нормально. Каркас, правда, у Jacuzzi - не чета хлипкому китайскому ширпотребу.
DiVO
DiVO
25.03.2015 в 22:06:17
Georgy000 написал : Только как теперь все это дело (старую затирку и силикон) отдирать).
Может рассмотреть вариант закрыть все это дело пластиковым уголком, посаженным на герметик?
Georgy000
Georgy000
26.03.2015 в 00:11:13
Mazayac написал : Georgy000, если у Вас шов в цвет затирки - выбирайте из http://www.ceresit.ru/products/grouts_and_tools_for_the_seams/98/ Хорошая силиконовая затирка, делал ей стыки ванны и плитки неоднократно, не гниёт.
благодарю) отличный вариант!
Georgy000
Georgy000
26.03.2015 в 00:13:53
Prok12 написал : Вот не люблю, когда ванну заводят под плитку... :confused: В том числе - стальную. Во-первых, ванна проседает под нагрузкой - чем ни затирай этот шов, оторвёт: работает только на отрыв. Если даже снизу под бортиком ванны доп.опора к стене (правИло иногда прикручивают для акриловых ванн), где гарантия, что вся нижняя кромка бортика упёрлась в эту доп. опору? Во-вторых, решишь поменять повреждённую ненароком ванну - придётся и плитку менять. У меня акриловая ванна Jacuzzi Hexis 180х80см. Согласно Инструкции, устанавливать плитку на её борт просто запрещено. Положил за ванной плитку на всю стену до пола. Вертикальную наружную кромку примыкающего борта ванны (высота его где-то 4-5см) протёр спиртом, намазал MS-полимером, прижал к стене, облицованной уже плиткой. В ванну тут же набрал воды под завязку. Через пару дней можно пользоваться. Такая приклейка работает на сдвиг. Всё! Уже 5 лет стоит без единой протечки, смотрится нормально. Каркас, правда, у Jacuzzi - не чета хлипкому китайскому ширпотребу.
дело в том, что ширина проема под ванну была 171 см, ванна 170, плитку были вынуждены класть сверху. А что если сделать опору под низ ванны? Ну к примеру, из кирпичей? Ванну один раз вытаскивали, там есть вариант без отдирания плитки, так что вытащить можно.
Georgy000
Georgy000
26.03.2015 в 00:14:26
DiVO написал : Может рассмотреть вариант закрыть все это дело пластиковым уголком, посаженным на герметик?
думали над этим, если ничего не выйдет придется уголком
