psnsergey
psnsergey
Владивосток
28.03.2015 в 16:24:37
VladM написал : не перепутайте установку последней шайбы - разрезами к гайке
Проще так запомнить: эта шайба предотвращает выход трубы из фитинга, там очевидно, как она для этого должна стоять.
DiVO написал : Хотя сейчас есть вариант фитингов Лавита не с пружинной шайбой, а с разрезным кольцом, его положение труднее перепутать.
И оно хуже на мой взгляд. Как и металлическое кольцо на таких же фитингах для гофры. Пластмасска для этого надёжнее.
DiVO
DiVO
28.03.2015 в 16:46:38
psnsergey написал : И оно хуже на мой взгляд.
А мне больше понравилось это решение - с кольцом. Шайба с лепестками что-то хлипковатой мне кажется, так и ждешь, что лепестки сейчас отломятся. И шайба деформируется при нескольких разборках-сборках
psnsergey
psnsergey
Владивосток
28.03.2015 в 18:21:45
DiVO написал : шайба деформируется при нескольких разборках-сборках
При нескольких разборках-сборках у этих фитингов больше критична, по-моему, целостность уплотнительной силиконовой прокладки. По-хорошему, её менять надо каждый раз.
POMOR
POMOR
28.03.2015 в 19:22:50
А зачем разбирать несколько раз? пару раз можно. Это же не лего.
DiVO
DiVO
28.03.2015 в 19:50:39
psnsergey написал : При нескольких разборках-сборках у этих фитингов больше критична, по-моему, целостность уплотнительной силиконовой прокладки. По-хорошему, её менять надо каждый раз.
Ничего с ней не делается. Она работает таким образом, что чтобы ее повредить надо сильно постараться. Даже острый торец трубы ее не касается. И чрезмерных раздавливающих нагрузок она не испытывает.
POMOR написал : А зачем разбирать несколько раз? пару раз можно.
В принципе, да. Но, например, у меня ею сделана подводка к ЭВН, а я его раз в 1,5-2 года разбираю, чтобы поменять тэн. Поэтому отсоединял/соединял уже раз пять.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
28.03.2015 в 20:00:36
DiVO написал : Ничего с ней не делается.
Я, видимо, талант перестраховки-перезатяжки, но в моих ласковых руках она коцается. ;) Так что где разъёмно - там американки лучше, по-моему.
VladM
VladM
Саратов
28.03.2015 в 20:07:12
DiVO, " но отогнутые лепестки этой шайбы должны быть направлены ОТ гайки," - не путайте топикстартера...
  • вот так должно быть.
DiVO
DiVO
28.03.2015 в 20:44:08
VladM написал : не путайте топикстартера...
Стоп, стоп. Я говорил про Лавиту. А у них фитинги на воду такие: и такие И собираются они так:
banzanto
banzanto
28.03.2015 в 23:54:08
VladM написал : DiVO, " но отогнутые лепестки этой шайбы должны быть направлены ОТ гайки," - не путайте топикстартера...
как я понимаю, должно быть, так что бы труба туда влезла без проблем, а обратно уже сложнее вытащить. То есть лепестки должны в гофру упираться при обратном вытаскивании трубы..
psnsergey
psnsergey
Владивосток
29.03.2015 в 06:34:56
Самая правильная, по-моему, конструкция у Hydrosta, там лепестки уж упрутся, так гофру наружу не выпустят: А лавитовская меня как-то нервирует мыслью о перетирании стенок нержи этим металл. кольцом... ;) Вообще мне не нравится сама идея "жёсткого скрежета металла" по гофре. Кроме того, были сигналы о протечках в этой конструкции (не моей сборки).
VladM
VladM
Саратов
29.03.2015 в 08:01:05
banzanto написал : как я понимаю, должно быть, так что бы труба туда влезла без проблем, а обратно уже сложнее вытащить. То есть лепестки должны в гофру упираться при обратном вытаскивании трубы..
На гайке внутри скос, который и отжимает "лепестки" внутрь, в впадину трубы. Ставить KOFULSO только так как на рисунке (впрочем и LAVITu как на эскизе DiVo) БЕЗ СВОИХ УМОЗАКЛЮЧЕНИЙ !
Меня терзают смутные сомнения, что на фото psnsergey расположение детали неверное : см. http://www.hydrosta.com/RUS/Products/FittingValve.Stainless.asp
