01.04.2015 в 21:58:35
20.04.2015 в 17:05:14
Определился с системой. Буду делать коллекторную. Купил коллектор far без кранов под евроконус. Разводку буду делать как на аксонометрии. Радиаторы рифар с нижней подводкой.
Осталось несколько вопросов.
20.04.2015 в 18:15:02
Feat написал : Разводку буду делать как на аксонометрии.
Делайте по кратчайшему расстоянию. И не из Пинка а из Стабила.
20.04.2015 в 21:27:01
АлекСАН_dr написал : Делайте по кратчайшему расстоянию. И не из Пинка а из Стабила.
Уже пинк купил. Чем он плох?
21.04.2015 в 14:57:55
АлекСАН_dr написал : И не из Пинка а из Стабила.
Присоединяюсь к вопросу. Почему нельзя pink? Я так поприкидывал, что Стабил дороже Пинка на 30-40 руб за метр. НО для удержания формы Пинка нужны углы 90гр, которые чуть ли не по 100руб продаются. Т.е. если поворотов много (а их как минимум по количеству сосков коллектора + у радиаторов вынырнуть), то на небольших расстояниях Стабил еще и выгодней окажется.
Чтобы не плодить темы, тут же спрошу: Во что надо запихивать этот Пинк/Стабил при прокладке в полу? Труба будет в керамзитовой засыпке находиться, пришурпленная к перекрытию. Просто гофра? Или утеплитель (синий\красный), а потом еще и гофра?
21.04.2015 в 15:28:50
Feat написал : коллектор far без кранов под евроконус
А так в итоге, чем трубу на этот Евро конус у Far крепить будете? Через переходник "таблетку" (N руб) + фитинг Rehau накидная гайка (285руб) или просто одна far (165 руб) ?
И еще, где собираетесь температуру регулировать, если коллектор без кранов? Краником на каждом радиаторе или единым регулятором давления до коллектора?
Я еще не закупил ничего, поэтому дюже интересно.
21.04.2015 в 18:17:34
zigibi написал :
- А так в итоге, чем трубу на этот Евро конус у Far крепить будете? Через переходник "таблетку" (N руб) + фитинг Rehau накидная гайка (285руб) или просто одна зажимная концовка far (165 руб) ?
zigibi написал : тобы не плодить темы, тут же спрошу: Во что надо запихивать этот Пинк/Стабил при прокладке в полу? Труба будет в керамзитовой засыпке находиться, пришурпленная к перекрытию. Просто гофра? Или утеплитель (синий\красный), а потом еще и гофра?
21.04.2015 в 21:24:38
Feat написал :
- Зажимная концовка Rehau. На коллекторе обычная 3/4 резьба.
Не такая как на картинке в первом посте? Какая-то Rehau концовка с уплотнительным кольцом и конусом, который влезает в far конус, пользуясь тем, что он евро и там и там? Артикул не подскажите?
Смущает, что организация отводов сравнима с ценой коллектора. А если еще и инструмент M1 прикупить, то стоимость монтажа Rehau превысит и сами радиаторы :)
Feat написал :
- Регулятор давление температуру не изменишь.
Я чайник и наверно путаю "балансировочный клапан" и "регулятор давления".
красная крутилка (балансировочный клапан?) у меня как раз регулирует тепло.
Я планировал все так и оставить, только коллектора поменять на far и второй радиатор в параллель развести, а не гирляндой, как сейчас.
Feat написал :
- Как я понимаю, гофра и теплоизоляция главным образом являются компенсатор тепловых расширений. Чего то одного вполне хватит. Но если труба не глубоко в стяжке наверно лучше теплоизоляция, что бы не греть пол.
Я думал что теплоизоляция, чтобы экономить и не греть по попусту стяжку, а гофра для механической защиты при обустройстве стяжки. По идее надо и то, и то, только не понятно труба в изоляции в гофру влезает. У Вас трубки в полу же, как будете укрывать?
21.04.2015 в 21:36:31
zigibi написал : Почему нельзя pink?
Никто не говорил что нельзя. Можно. Вопрос в том что лучше. Featу я уже отвечал на этот вопрос. Суть в том, что у Пинка к-т теплового удлинения в разы больше чем у Стабил.
22.04.2015 в 23:39:34
Feat написал : Какой фитинг rehau лучше для подключения радиатора? Нужно подсоединить радиаторы к коллектору. Что лучше выбрать, накидную гайку или резьбозажимное? Мне почему то кажется, что накидная надежней?
Я ставлю резьбозажимное (евроконус) так как если вдруг менять коллектор или есче что то гайки у Рехау много брака и прокладка одноразовая.
