Inch1964
Пенза
19.12.2018 в 09:14:00
Mazayac написал: требуется полная переделка стояка, и если подключение останется при этом боковым, а подача в стояке снизу - дело дрянь
Согласен. Потому, что исходя из фото - подача по стояку снизу (как сейчас неизвестно, но расположение трехходового крана говорит о нижней подаче первоначально от застройщика). А значит неизбежно возникнет "проблема биметалла при нижней подаче".
Поэтому остаётся два варианта либо-либо:
а) Переделывать стояк так, чтобы подача осуществлялась в верхний коллектор радиатора (но "кудесники" из ЖЭУ могут хоть каждое лето менять в подвале подачу с обраткой). Возможно еще подключение "снизу-вниз", но при этом теряем 20-40% теплоотдачи бимрадиатора. Или делать универсальную (по направлению подачи) схему с уширенным байпасом и с "насосом" Бернулли.
б) Менять конвектор на более современный конвектор. Конвектор в несколько раз дешевле бимрадиатора. К примеру, бимрадиатор Рифар Монолит, мне вместе с термоклапаном и термоголовкой и логистической доставкой обошёлся бы в 12-17 т.р. А конвектор КСК ТЗПО, со всеми вышеперечисленными затратами мне обошёлся в 4,5 т.р.
Олегович
20.12.2018 в 20:47:11
Andrew07 написал:
Олегович написал:
Andrew07 написал: Добрый день, посоветуйте по радиаторам Royal Thermo
на данный момент оптимальный выбор - рифар монолит, по секциям да, 10 и 6,хотя можно и 5, Владимир не вносите лишнюю суету в жизнь обывателей)) Andrew07, главное правильно подключать!
Олегович, Спасибо за совет, тоже спрашивал насчет Рифара, но как сказали что радиаторы по качеству одинаковые, а дальше дело вкуса, у Роял Термо выбор моделей больше и 2 или 3 цвета радиаторов.
Andrew07, зачем нужны цветные радиаторы? От них требуется надежность. Конструктив у монолита явно выигрывает.
Dimixx
24.12.2018 в 05:46:49
Inch1964 написал: А конвектор КСК ТЗПО, со всеми вышеперечисленными затратами мне обошёлся в 4,5 т.р.
Рабочее давление у него указано до 1 МПа. Почему так мало? Вроде это просто труба и оребрение... И не маловато этого для ЦО в многоэтажке?
молоток
24.12.2018 в 15:13:10
Dimixx написал: 1 МПа
10 атмосфер опрессовочное давление.
Dimixx написал: И не маловато этого для ЦО в многоэтажке?
Нет
Dimixx
29.12.2018 в 03:16:49
молоток написал: Нет
Почему про панельные стальные говорят, что 10 мало, а тут 10 - не мало?
Mazayac
29.12.2018 в 10:30:50
Dimixx, потому что проблема панельников - не в предельном давлении, а в малой толщине стенок. Чуть подгнили изнутри от неконтролируемого качества теплоносителя - и течь.
Betevg
Тюмень
22.12.2022 в 14:05:34
Feat написал: Кто нибудь знаком с радиаторами RoyalThermo? Что может о них сказать? Кто их производит?
Купил пару лет назад Royal Thermo BiLiner 500 Bianco Traffico, как оказалось работает только первые 3 секции из 8. Весной понесу в СЦ. Но даже в таком случае у меня дома тепло в квартире 33 кв. м. На кухне чугунная батарея
Betevg
Тюмень
22.12.2022 в 14:06:43
Feat написал: Есть ли отличные от типичных и по приемлемой цене?
Рифар монолит и SIRA RS
Mazayac
22.12.2022 в 14:56:03
Betevg написал: как оказалось работает только первые 3 секции из 8
Любой биметаллический радиатор ТРЕБУЕТ отвода теплоносителя из нижнего коллектора. Сейчас у Вас подача - в нижний коллектор, отвод - из верхнего. Это неправильное подключение. Горячие при этом полностью только 1-3 секции из всего радиатора. И так для ЛЮБОГО биметалла - и Рифар будет так же себя вести, и Sira RS. Отстаньте от сервисного центра.
cineman
22.12.2022 в 17:54:01
Betevg написал: Весной понесу в СЦ
Весной обычно дешевеют алюминиевые лыжные палки. С их помощью можно решить Вашу проблему.
Mazayac
22.12.2022 в 18:04:47
cineman написал: Весной обычно дешевеют алюминиевые лыжные палки.
Жжоте :)
22.12.2022 в 18:11:15
cineman написал:
cineman, опять намекаете на проктологию радиатору?
cineman
22.12.2022 в 20:06:15
BV написал: опять намекаете на проктологию радиатору?
Может не так понятен намёк, но он приближает к решению проблемы. Betevg, ищите здесь тему "Делаем удлинитель протока"
касимов
Касимов
22.12.2022 в 21:46:01
Feat написал: RoyalThermo? Что может о них сказать? Кто их производит?
Киржач их производит, прости господи.... Люминевые конвекторы любые, дерьмо, а панельники рояля похожи на первую Лидею. По весу не меньше, стенка достойная думается. Не чета китайским братьям. Еще бы не жалели простой пластмассы, на вставки антискрип, и тогда бы работать было приятнее. Или хоть пусть десяток в комплект докладывают...
Mazayac
22.12.2022 в 23:09:20
касимов, а где каких вставок не хватает?
