IE
IE
Уфа
22.04.2015 в 18:47:00
Короче намучился я с этой стеной. То непонятные провалы сверла вниз при сверлении (Откуда там пустота взялась ума не приложу, кирпич не пустотелый), то вообще по одной из вертикалей (в оба отверстия на половине требуемой глубины) упёрся видимо в столб бетонный да так что не брал бур, чуть перфоратор не спалил. в итоге - нижние анкера ввернул родные из комплекта, а верх (не проканал вариант с салфетками не нашел подходящего материала) в итоге вбил дюбеля под Ø6 наружным Ø10 в них ввернул крюки 8*100 и шприцом залил эпоксидку, а чтобы не вытекала законопатил отверстия бумажными салфетками. Сегодня всё протестировал своим весом. ЭВН уже висит под давлением, недельку так повисит пойду на гарантию ставить, тэны проверил. Не смог найти крюки длиннее 100, чтобы выпустить наружу достаточную длину нагреватель в итоге висит с небольшим уклоном к стене. Вообще в нашей "деревне" нихрена нету, даже хоть каких-нибудь химических анкеров не нашел в крепежных магазинах. Была мысля использовать вместо них холодную сварку, но она густовата чтобы отверстия забить с нормальным заполнением.
пяпа
пяпа
22.04.2015 в 19:29:10
IE написал : в итоге вбил дюбеля под Ø6 наружным Ø10 в них ввернул крюки 8*100 и шприцом залил эпоксидку, а чтобы не вытекала законопатил отверстия бумажными салфетками.
Вобщем использовали все что мы и советовали только все одновременно))
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.04.2015 в 19:55:05
Полиэтилен/полипропилен или хотя бы капрон (нейлон)? Уж лучше бы молли вкрутили, раз там пустоты.
IE написал : ввернул крюки 8*100 и шприцом залил эпоксидку
Вот к чему это шаманство?
NoNe
NoNe
Луганск
22.04.2015 в 21:33:38
Warhamster, какая пара анкеров стоит 900 р? Инъекционный хим. анкер акфикс с пистолетом будут стоить 400-500 р. Или это химия для очень богатых? На 900 р. можно купить пистолет, анкер, гильзы и метр нержавеющей шпильки М12. Какой-то порядок цен интересный.
Popadopulos
Popadopulos
23.04.2015 в 11:26:02
IE написал : Была мысля использовать вместо них холодную сварку, но она густовата чтобы отверстия забить с нормальным заполнением.
Наоборот она идеальна не вытекает ,как ебоксидка в щели и пустоты.Жидкая ебоксидка даёт сильную УСАДКУ и она хрупкая.Поэтому ебоксидку надо ещё для густоты замешивать на кварцевом порошке или мелком песке.Герметизировать пластилином а не салфетками. Сверлится отверстие больше анкерного болта на 2-4-6мм,продувается ,в него на 2/3 сварку(таже ебоксидка с наполнителями) запихиваете колбаской,обмазываете ею болт(голый без ничего Г образный анкерный болт с резьбой) для адгезии и вставляете в отверстие.Лишнее выдавливается и убирается. Так же делал и с химическим анккером на акриловом составляющем,когда сетчатых вставок не было,но в бетоне.
пяпа
пяпа
23.04.2015 в 11:37:53
Popadopulos написал : Наоборот она идеальна не вытекает ,как ебоксидка в щели и пустоты.А ебоксидку надо ещё для густоты замешивать на кварцевом порошке или мелком песке.Герметизировать пластилином а не салфетками.
Не думаю, что консистенция холодной сварки идеально заполнит все пустоты и "намочит" все шероховатости да и стоит она не мало (к чему эти все "велосипеды"...)
Popadopulos
Popadopulos
23.04.2015 в 15:26:38
Когда будете впихивать с усилием болт в заполненную "сваркой" дырку то она под давлением болта именно идеально заполнит все пустоты.Химический анкер по консистенции примерно такой же.За счёт шероховатостей и неровностей будет держать даже крепче чем стальной анкер своей пяткой с длиной в 10-20мм.Жидкая ебоксидка банально вытекает не смотря на салфетки и пластилин -в результате сверху болта образуются пустоты.
А вот чтобы ПРОПИТАТЬ пористые стенки и укрепить их (например из гипсолита или в штукатурке) я использовал цианокриновый клей секунда.Просто делал тампон из марли на палочке по диаметру отверстия ,лил клей на тампон и пропитывал стенки отверстия работая тампоном как поршнем. Использование шприца крайне не эффективно и затратно по клею.
Popadopulos
Popadopulos
23.04.2015 в 15:36:32
На счёт к чему все эти велосипеды. Химический анкер хоть и акриловый но за счёт наполнителей не уступает по прочности бетону.Думал ай просверлю отверстие потом(заделывал выпавший кусок) ,это же пластик...Сломал 3 обычных сверла или затупил.В результате долбил победитовым и перфоратором.Только так смог сделать отверстие в химическом анкере.По абразивности и прочности полный аналог бетона. Металлический 120мм анкер держится в отверстии своей распорной пяткой длиной 15мм.И всё! Химический анкер держит болт на всей своей 110мм длине резьбы по всей площади отверстия стены.Тоесть сила "удержания" на вырывание в ДЕСЯТКИ раз больше чем у металлического анкера.И болт не изгибается в большем по диаметру отверстии от нагрузки-он жёстко зафиксирован химическим составом.
NoNe
NoNe
Луганск
23.04.2015 в 17:42:39
Popadopulos, химические анкера бывают акриловыми и эпоксидными. Вторые имеют более высокие эксплутационные характеристики. Правда, они дороже. Наполнитель у них один- мраморная крошка. Для дома для семьи акриловой химии хватит с головой. По ощущениям данная химия не уступает в прочности стоматологическому цементу :) . Кусать бы я её точно не стал. Кстати, заполнять химией пустоты а потом сверлить в ней отверстия под крепеж- сильно. Я бы до такого никогда не догадался. После первого применения химии, когда видишь отвердевший состав, обрабатывать его(сверлить, шлифовать) желания не возникает. Лучше придать форму химии пока она не застыла. И воткнуть в неё всё, что нужно.
IE
IE
Уфа
23.04.2015 в 23:13:25
Господа, работы велись без финансирования в режиме жесткой экономии, тем что есть под рукой. Дюбеля полиэтиленовые забил заподлицо на 10мм, сели в стену хорошо, проглотили всю резьбу намертво крутил с хорошим рычагом, в принципе заливал эпоксидкой именно выход чтобы опора создалась для шейки, а сколько в нутрь попало пофиг , нижние анкера из комплекта стоят мёртво на них и опирается ЭВН верхние практически тупо притягивают его к стене. Поэтому господа "присяжные и заседатели" не нужно говорить как правильно, во первых уже поздно во вторых я выше писал по поводу ассортимента в наших магазинах.
А по поводу фильтра мне к сожалению так никто и не ответил. Не нашел дешевых аналогов. Как думаете вот такой от поливочной системы потянет работу перед ЭВН? В смысле - расчитан ли он на такое давление?
или подобный
psnsergey
psnsergey
Владивосток
24.04.2015 в 15:25:15
Popadopulos написал : Жидкая ебоксидка банально вытекает не смотря на салфетки
Салфетка, кроме армирования, как раз капиллярно удерживает эпоксидку при пропихивании через пустоты. Я пробовал и то, и то. Отвечаю - эпоксидка с салфетками (да чем угодно из синтетики, хоть с тканью) лучше.
Popadopulos написал : А вот чтобы ПРОПИТАТЬ пористые стенки и укрепить их (например из гипсолита или в штукатурке) я использовал цианокриновый клей секунда.
И получали потенциальные проблемы неидеаьной адгезии грунтовки и покрытия там, где их можно избежать, грунтуя материалом покрытия.
Popadopulos написал : Использование шприца крайне не эффективно и затратно по клею.
Шприцом главное - поливать шпильку, обмотанную салфеткой, стоящую в стаканчике с эпоксидкой, набирая то, что стекло. Пропитывается за минуту-две.
