Popadopulos
Popadopulos
28.04.2015 в 15:59:07
psnsergey написал : жидкая эпоксидка всё равно будет стекать с верхней части болта и салфетки,оставляя пустоты. Не-а, поверхностное натяжение не даст.
Ндааа,перл.Ага потечёт вверх ,по капилляру в 2мм. Салфетка-так и представляю дорогую столовую салфетку... Может кусок портянки? И как её закрепить чтобы она не застряла в отверстии и не сползла,зацепившись о шероховатые стенки?Как презерватив и нитками примотать!А при забивании всё равно купол порвётся. Тем более что первоначально речь шла о том чтобы заткнуть выходное отверстие салфеткой,чтобы ёбоксидка не вытекала.Бг-ггг.... Ну батенька и "сказочник" 80 уровня! На что не пойдёт безрукий домашний мастер,лишь бы не делать из эпоксидки шпаклёвку.:D Главное не результат,главное потрахаться.
пяпа написал : Распорные стальные анкера разве предназначены для кирпича?
Справедливо.Однако именно они идут в комплекте бойлера и именно их пихают во все дыры.И да всё равно ничего лучше и качественнее под рукой и в магазине обычно НЕТ. А сняв кожух и распорную пятку они превращаются в отличный болт,штырь для хим анкера. Ну и я например крепил шкаф на балконе в красный кирпич именно распорными анкерами 180-250 мм и диаметром от 10мм. Перепробовал много разных дюбелей,всё барахло(не все йогурты),кроме химических(но дорого) и анкеров для окон.Так что много альтернативы то и нет. Хорошо то ,что держит.
Popadopulos
Popadopulos
28.04.2015 в 16:03:58
psnsergey написал : При вырывании обоих анкеров в бетоне образуется приблизительно одна и та же картина: конусовидная дырка. Гыгыгы. Даже одной точки крепления хватает, чтобы её образовать. А раз разрушения-деформации близки, то и усилия тоже.
Тоесть до вас не доходит что усилие на пятачке конуса в 10мм будет БОЛЬШЕ чем размазанное по длине отверстия в 100мм? А бетон у вас конечно советский идеально прочный,как идеальный вакуум,идеально чёрное тело,идеальная и бесконечная прямая... итд итп... идеальный конь в сферическом вакууме и пальто. :clapping Поэтому распорным конусом не продавливается а сразу вырывается репкой из стены.Ну идеальный ж..же.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.04.2015 в 16:38:15
Popadopulos написал : Ндааа,перл.Ага потечёт вверх ,по капилляру в 2мм. Салфетка-так и представляю дорогую столовую салфетку...
Речь шла о синтетической салфетке из нетканого материала. Вероятно, у неё высокая смачиваемость эпоксидной смолой?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.04.2015 в 16:39:55
Popadopulos написал : А бетон у вас конечно советский идеально прочный
Это всё о креплении водонагревателя с усилием на вырывание в десяток килограммов? :)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
29.04.2015 в 13:51:26
Popadopulos написал : Ага потечёт вверх ,по капилляру в 2мм.
В "тупой и ещё тупее" решили сыграть? Нет, она будет удерживаться в порах салфетки, занимающей эти 2 мм между 10 мм шпилькой и 14 мм отверстием.
Popadopulos написал : как её закрепить чтобы она не застряла в отверстии и не сползла,зацепившись о шероховатые стенки?Как презерватив и нитками примотать!А при забивании всё равно купол порвётся.
Как конфетку на конце шпильки стянуть проволокой или ниткой. При вкручивании вращать. Никаких проблем.
Popadopulos написал : первоначально речь шла о том чтобы заткнуть выходное отверстие салфеткой,чтобы ёбоксидка не вытекала.
Галлюциногены 80 уровня применяете? Потому что речи об этом НЕ шло.
Popadopulos написал : На что не пойдёт безрукий домашний мастер,лишь бы не делать из эпоксидки шпаклёвку.
От безмозглого слышу. "Шпатлёвка" без сетчатой гильзы провалится в первую же пустоту в стене, не дойдя до бОльшей части поверхности клеевого стыка шпилька-стена.
Popadopulos написал : Однако именно они идут в комплекте бойлера
Полно бойлеров, где в комплекте дюбели.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
29.04.2015 в 14:35:43
Повторяю по буквам: при отрыве что химанкера, что механкера образуется конус вырывания из материала стены. Вершина конуса - конец анкера. Усилие определяется прочностью материала стены на сдвиг и растяжение. Именно поэтому усилие не сильно зависит от типа анкера:
psnsergey написал : Фишер: Анкер для высоких нагрузок TA M, диаметр 10 мм, глубина анкеровки 55 мм, растягивающая средняя предельная нагрузка - 25 кН. http://www.fischer-fix.ru/files/fisc...her-fix.ru.pdf То же Фишер, инъекционная система FIS EM, тот же диаметр 10 мм, глубина анкеровки от 40 до 150 мм, растягивающая средняя предельная нагрузка - от 17,1 до 58 кН. http://www.fischer-fix.ru/files/fisc...her-fix.ru.pdf Покажите мне, где там "десятки раз"?
А про пенистые материалы я с самого начала сделал оговорку:
psnsergey написал : Сообщение от Popadopulos Посмотреть сообщение сила "удержания" на вырывание в ДЕСЯТКИ раз больше чем у металлического анкера. Увы, в разы, но не в десятки, главное при вырыве анкера (кроме пенистых - не в смысле пенистого пива! - материалов) - образование конуса разрушения основного материала
Прекращайте бухтеть не по делу.
IE
IE
Уфа
29.04.2015 в 16:02:43
А по поводу фильтра мне к сожалению так никто и не ответил. Не нашел дешевых аналогов. Как думаете вот такой от поливочной системы потянет работу перед ЭВН? В смысле - расчитан ли он на такое давление?
или подобный
Парни успокойтесь. Каждый из нас наверно понимает что для каждой отдельно взятой стены есть своё правильное решение. А вот какое оно, это уже каждый сам решает на месте и по факту в зависимости от различных факторов и возможностей. И очень часто бывает что физика с геометрией по факту нам не помогает, а только путает.
NoNe
NoNe
Луганск
29.04.2015 в 16:56:17
IE, никакой. Для себя я ставил обычную большую колбу с полипропиленом.
