ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.04.2015 в 21:32:21
IE
Вы же говорили, что есть специальная крепёжная деталь? А если вешать на Г-образные шурупы, тогда проставка не нужна вовсе: она не будет "работать".
Повторюсь по поводу эпоксидки: не забудьте обеспылить отверстие. Необязательно идеально, но непременно.
IE
IE
Уфа
19.04.2015 в 21:40:36
ВТБ! написал : IE Вы же говорили, что есть специальная крепёжная деталь?
??? вы с кем-то спутали меня. Единственное что я обсуждал возможность использовать обычный гаечный анкер. В комплекте обычные Г образные анкера должны идти судя по фоткам, это всё что знаю.
Спасибо за напоминание, конечно не забуду это сделать.
Warhamster
Warhamster
Самара
19.04.2015 в 21:44:15
Господа, Вам не кажется, что эпоксидка, салфетки, вот это все - это херня из под коня, когда дело касается подвешивания бойлера, который, если долбанется, то мало не покажется. Анкер примерно 800-900р, носики (один или два в комплекте) по 50-60, как раз пары за глаза, гильзы, если надо, рублей 30, или металл, с метр. резьбой не помню почем брал фишер... Рублей по 100.
Один раз можно себе позволить.
Отверстие лучше промыть, имхо, тк пылесос и щетка в шуруповерте как-то не очень помогают. Соответственно, либо подождать, пока просохнет, либо купить анкер, годный для сырых отверстий.
Кстати, вопрос: кто знает, где можно добыть Г-образные крюки, как по ссылке выше, желательно с метрической резьбой, которые под 45*, а не 90?.
В природе они есть.
IE
IE
Уфа
19.04.2015 в 21:46:25
Warhamster написал : Один раз можно себе позволить.
не поверишь денег осталось 2т.р. а до зарплаты "как до китая раком"
Warhamster
Warhamster
Самара
19.04.2015 в 21:47:13
Когда бойлер долбанется, ущерба будет побольше.
IE
IE
Уфа
19.04.2015 в 21:51:00
Водонагреватель практически статичен. Думаю если правильно расширить отверстия внутри и грамотно заполнить эпоксидкой то провисит века, да и нижние анкера своё дело сделают. Когда есть деньги я вообще не парюсь с такими проблемами, вызываю нормальных мастеров, а сам занимаюсь своими делами.
пяпа
пяпа
19.04.2015 в 21:52:55
IE написал : и способом с салфеткой и эпоксидкой
Я бы еще на песке замесил раствор, собственно в хим. анкерах там есть что-то наподобие песка или ХЗ что. Я видел маленькие балоны с хим. анкерами и носиком-смесителем в комплекте под пистолет недорого, но это в столице, а что у вас там ХЗ. Там просто консистенция густая, не вытекает.
лирик
лирик
Орша
19.04.2015 в 21:53:43
пяпа написал : рука которая определит при бурении\сверлении, проваливается\не проваливается бур
ячеестый не бурить а сверлить следует
пяпа написал : полнотелый или многопустотка
да и полнотелый в перегародках часто барахло , то колется , то слоями крашится
Warhamster написал : Господа, Вам не кажется, что эпоксидка, салфетки, вот это все - это херня из под коня,
хим анкер это та же эпоксидка , с загустителем
Warhamster написал : либо купить анкер, годный для сырых отверстий.
все хим анкера по сырому работают , спит только водой и рекомендует промывать
Warhamster написал : Анкер примерно 800-900р
так это целый тюбик , в комплекте обычно два носика
Warhamster
Warhamster
Самара
19.04.2015 в 21:56:26
лирик написал : все хим анкера по сырому работают
нет, есть когда пишут, что нельзя.
лирик написал : так это целый тюбик
Так его хватает-то... Как раз вот бойлер и повесить.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.04.2015 в 21:59:15
IE написал : верхнее крепление
Всё ясно, я просто неправильно интерпретировал это словосочетание.
А за прочность излишне не беспокойтесь: бойлер будет передавать вертикальную нагрузку на нижнее крепление, а верхнее будет работать на вырывание с усилием не более десятка кг-с на анкер.
Прокладку можно даже просто подложить за бойлер. Хоть туго скрученный журнал. :D
лирик
лирик
Орша
19.04.2015 в 22:09:53
Warhamster написал : нет, есть когда пишут, что нельзя.
не видал , есть что под водой работают , остальные просто во влажную стену , с другими не сталкивался
Warhamster написал : Так его хватает-то... Как раз вот бойлер и повесить.
на три бойлера хватит
