Popadopulos
Popadopulos
25.05.2015 в 16:46:28
psnsergey написал : Продержится, скорее всего, но ЗАЧЕМ ТАКОЕ?!!
Так вопрос был о использовании в америке когда то и не сегодня. И надо учесть что в одноэтажной америке водоснабжение от водонапорной башни высотой 5-10м и редко выше для посёлков богатых амеров типа "среднего американца".Соотношение давление может быть мизерное в 0,5 бар.А так конечно воздух растворяется ,но сильно зависит от давления и температуры.
Inch1964
Inch1964
Пенза
25.05.2015 в 19:11:53
Popadopulos написал : Так вопрос был о использовании в америке когда то и не сегодня. И надо учесть что в одноэтажной америке водоснабжение от водонапорной башни высотой 5-10м и редко выше для посёлков богатых амеров типа "среднего американца".Соот давление может быть мизерное в 0,5 бар
Часто бываете в США и работаете там сантехником, чтобы это знать?
aburdakov
aburdakov
21.03.2016 в 19:08:43
Замерил у себя повышение давления в ХВС после редуктора. Выставлено 3.5. За день повышается до 7. Вход со стояка при этом около 5. Вопрос - где та граница после которой надо ставить расширительный бачок? Я понимаю 19 - вопросов нет. Но 7? Можно ли считать, что порогом будет самый слабый по паспорту прибор? Это наверное бойлер, но у него стоит предохранительный клапан на 6 (?). Но у меня бойлер висит без надобности до отключения горячей воды. Так что доступ к клапану в этом случае перекрыт. Какой прибор следующий? Стиралка сколько держит?
Сходный вопрос по гидроударам. Да, они есть при закрытии клапана стиралки. А насколько они сильны? Может быть в их величине нет абсолютно ничего страшного (не знаю даче что за единица измерения для удара)?
Артём Зорин
Артём Зорин
21.03.2016 в 21:16:49
aburdakov написал: Можно ли считать, что порогом будет самый слабый по паспорту прибор?
Законное давление ХВС — до 6 атм. Его должны держать все.
Далее вопрос: какой запас прочности у водопровода? Вот в электрике кое-где используется коэффициент 1,45. Для трубопровода опрессовочное давление в 1,5 раз больше рабочего. Верно ли это и для сантехприборов? Можно ли считать, что при надписи «6 атм» фактически выдержит 10, если повышать плавно, без вибраций?
С другой стороны, не всегда стоит доверять надписи. На гибкой подводке может быть написано и 10, и ещё больше, а на самом деле она может оказаться слабым звеном.
Так что предлагаю просто внедрить в систему ещё один предохранительный клапан, как у бойлера. Бывают и меньше 6 атм.
aburdakov
aburdakov
22.03.2016 в 21:41:28
На картинке результаты эксперимента. Сначала были пролиты все трубы ХВС. Температура воды 7 градусов. После перекрытия замерялось давление после редуктора с течением времени (минуты). На графике вертикаль - давления в бар, а горизонталь - время в минутах. Температура в комнате 22 градуса.
Теперь читаем статью Вальтека Мембранный бак и несколько «зарытых собак».
1- при полимерных и металлополимерных трубопроводах – всреднем 1,2 бара/°С [роста давления].
Т.е. должно возрасти (о ужас) 15 на 1.2 = 18 бар!!!
На самом деле не все так ужасно. Рост на 4.5. Как говориться "не испугаешь, не продашь"...
2- Смотрим Таблица 3. Значение коэффициента температурного расширения теплоносителей βt.
По ней расширение примерно должно составить 0.15%.
Считаем объем труб, гребенки, фильтра и получаем (у меня) 1030 мл. (т.е. 1 литр воды).
Что такое 0.15%? Это 1.5 мл.
Я конечно понимаю, что моя система небольшая, но что за системы такие где потребность расширителя которую я здесь читаю на страницах темы и вижу у Техник-Сана на картинках аж в 100 мл (или сколько там)??? Или это минимальный вариант меньше которого не производят?
Если поставить компенсатор гидроударов от ФАРа (как я понимаю пружинный), то он как либо поможет уменьшить максимально давление или ставить минимального размера расширитель? Или он до 10 бар даже не дернется?
3- Если ставить предохранительный клапан, то по идее он должен стравить совсем минимум 1.5 мл (может чуть больше). Кто-то говорил, что это расход увеличит. Ээээ это на 1 копейку за год не накопится?
4- Такое сильное повышение давления по всей видимости летом мы уже не увидим. Там температура воды будет 15 градусов и перепад будет минимальный...
san-therm
san-therm
22.03.2016 в 23:17:40
aburdakov, есть форулы на сайте Caleffi, но мне лень их искать вам. Найдете сами, если нужно. Там даны чёткие формулы для экспанзомата. Конечно очень смешно читать ваши умозаключения. Не забудьте в своих расчётах о том, что воздух (ответная среда или механизм) тоже имеет сопротивление. 0,16 л вполне достаточно для компенсации в квартирном водопроводе, но это очень маленькая и труднообслуживаемая ёмкость. Лично я ставлю поршневые и считаю, что это достаточно. 0,5 литра от Зилмет - просто очень достойный прибор. Его уже можно нормально обслужить. Тесты провели, увидели рост, поздравляю. Такие тесты уже были сделаны достаточно давно, для не верующих и не знающих физику, чтобы показать им наглядно зачем устанавливаются подобные устройства. Можно посмотреть тут.
master.msk
master.msk
22.03.2016 в 23:32:43
aburdakov написал: На самом деле не все так ужасно. Рост на 4.5. Как говориться "не испугаешь, не продашь"...
скорее не "на", а "до", у меня именно так обычно с 3 заводских бар на редукторе, плюс минус...и это максимальные значения
san-therm
san-therm
23.03.2016 в 00:05:02
master.msk написал:
master.msk, при использовании пресс фитингов давление растёт заметно меньше. Уж не знаю с чем это связано. Медь на пайке, Rehau stabil, приборы подключенные сразу друг в друга - вот где растёт великолепно.
master.msk
master.msk
23.03.2016 в 00:17:41
san-therm написал: Медь на пайке, Rehau stabil, приборы подключенные сразу друг в друга - вот где растёт великолепно.
надо еще постараться нагреть воду в трубах до комнатной температуры, при хорошей теплопроводности воды и арматуры, не говоря уже о медных трубах..но мне в любом случае это не важно: не растет, больше 4-4.5 бар, если я "что то делаю не так", буду продолжать и дальше. Есть манометры, по ним можно всегда посмотреть текущую информацию о давлении, пока что мне не поступало информации о росте давления, в любом случае, расширительный бак не проблема установить под кухонной мойкой, была бы необходимость...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
23.03.2016 в 00:58:01
Добросовестный исполнитель , который старается быть честным перед самим собой вне зависимости от мнения окружающих не может сам делать все ошибки в своей работе... он обязательно даст шанс и своим неверующим коллегам реализоваться в этом плане ;)
Микитович
Микитович
23.03.2016 в 03:00:16
Артём Зорин написал: ак что предлагаю просто внедрить в систему ещё один предохранительный клапан, как у бойлера. Бывают и меньше 6 атм.
Я тоже об этом писал. Когда в РД Калеффи на ГВС проело уплотнительную кольцевую резинку клапан меня спас, РД травил и клапан подтравливал, пока не обратили внимание на постоянное журчание. А расширительный бачок в данном случае помог бы??? То то же. А вариант компенсатора ГУ - качественный ГШ свернутый в кольцо, и многие изготовители такой тоже выпускают. Кстати, прекрасно справляется на ХВС с тепловым расширением. У меня стоит после РД Калеффи, без него зимой при входном 7,5, после РД 3,5 через пару часов за счет прогрева от тепла в квартире и ПГВ давление повышается до 6, с ГШ - не растет. Ребята, решения бывают разные, с наворотами и прибамбасами, типа пяти манометров, а можно решать и без наворотов. Я за оптимально-минимальное решение.
