semur
semur
Иркутск
22.04.2015 в 18:37:15
Ни фига не офигенно, чем ниже ванна, тем проще и безопаснее в/из неё скакать. А 15см из за этого выигрывать, смысла нет. 2-е, чугун не гнётся, ломается. Не всякий рискнёт стечь с обломками ванны. И 3-е, жестянку и акрил так не подвесишь. Можно конечно, но начлена?;)
22.04.2015 в 18:43:05
semur написал : И 3-е, жестянку и акрил так не подвесишь.
Уж три стальных висит ... проверял нагрузкой без установленных ног.
semur написал : чем ниже ванна, тем проще и безопаснее в/из неё скакать. А 15см из за этого выигрывать, смысла нет.
полностью согласен, см выше:
BV написал : Главное в такой установке - неподвижность борта ванны на стене и супернадежная заделка стыка с плиткой. Ванна стоит мертво.
semur
semur
Иркутск
22.04.2015 в 18:51:33
BV, спич вообще по теме, просто под вашим оказался:) Стальные они такие разные, есть такие, что не только подвешивать, ножек бы добавить... И вообще, я сказал, что подвесить можно любую, но какой ценой?
22.04.2015 в 20:00:04
semur, те, которым ножки нужны это жесть - в прямом и переносном. Их лучше или никак не ставить:) Или на полную раму. А если соржавеет - нога не провалиться?)
semur
semur
Иркутск
22.04.2015 в 20:15:38
BV, согласен, жесть. Но люди разные бывают, и ванну за копейку, и подвесить как у соседа;) Я вообще за акрил, и борта висят на уголках, но ноги есть. Ибо в 10см ничего не запихаешь.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
22.04.2015 в 23:28:57
Установка ванны совсем без ножек ))) Подробности с фото см. здесь
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=200200&p=4266610&viewfull=1#post4266610
22.04.2015 в 23:55:11
semur написал : но ноги есть.
но рама есть. Я - за кальдевей, но оклеенный к-флексом на ногах :)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
23.04.2015 в 00:06:54
BV написал : ... кальдевей, но оклеенный к-флексом на ногах
... такой вариант тоже есть в коллекции
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=200368&page=2&p=4731822&viewfull=1#post4731822
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=200368&page=2&p=4736999&viewfull=1#post4736999
Vasilio
Vasilio
Иркутск
23.04.2015 в 04:49:00
Pekkonen написал : Обычно расширяют пространства, а вы предлагаете уменьшать?...
Если это несколько сантиметров - почему бы и нет?
Pekkonen написал : У меня например ванна стоит вдоль стены длиной 200см. Тут или 20см отбирать у себя выстраивая стенку, пусть даже только до высоты ванны, или покупать ванну 200см - но тогда только акрил.
Ну отберете вы эти 20 см - удобная полочка получится. А не отберете - останется щель 20см. Туда же все равно поставить нечего, 20см слишком мало. Зато вода попадать может. Впрочем, вам виднее.
У всех разные исходные. У меня размеры помещения под размеры ванны подгоняются. Миллион ванн примыкают к трем стенам.
Pekkonen написал : А чем ну угодил вам плиточный экран, но с угловыми раскладками из металла? Любые фантазии можно воплотить с их помощью.
Да не то чтобы не угодил. Может, он и будет в конце концов. Немного смущает относительная неразборность, впрочем и это решаемо. А с подоконником - просто интересно, как будет смотреться.
Vasilio
Vasilio
Иркутск
23.04.2015 в 05:10:52
BV написал : Инструкция по монтажу для чайников
Спасибо за подробности! То есть, как я и предполагал, все просто вклеивается на ЖГ. Блин, вот почему я не сообразил посчитать нагрузку? Ну даже если прямваще с запасом 150кг ванна + 150кг тушка + 100кг воды + 100кг запаса на прыжок)) = 500кг. Ванна в идеале 180+80+80 (бывает ли такая?) = 340см. 15кг на 10см. Профтруба на 10е анкера вместо правила для спокойствия души - и норм)))
BV написал : Если не забуду - сегодня сделаю фото висящего чугуна.
Буду оч благодарен))
Vasilio
Vasilio
Иркутск
23.04.2015 в 05:18:18
semur написал : Ни фига не офигенно, чем ниже ванна, тем проще и безопаснее в/из неё скакать. А 15см из за этого выигрывать, смысла нет. 2-е, чугун не гнётся, ломается. Не всякий рискнёт стечь с обломками ванны. И 3-е, жестянку и акрил так не подвесишь. Можно конечно, но начлена?;)
Я не очень понял, если честно, что за 15см. Типа выше поднимать, чтобы тазики влезли? Но ведь если на ножки ставить - они влезают. То есть задирать выше не нужно. Высота ванны вроде в первую очередь от высоты канальи зависит? То есть получается, что имеем полную свободу по части выбора высоты - можно и совсем к полу опустить, если каналья позволит, чего не сделаешь при монтаже с ножками.
Вот именно про "стечь с обломками ванны" я и беспокоюсь. Поэтому и тему создал - впитать опыт поколений, тем более что опыт есть. Про жестянку и акрил понятно, но я вроде пока чугуний планирую.
