Vasilio
Vasilio
Иркутск
22.04.2015 в 14:53:03
В соседней теме вот такое фото:
Если я ничего не путаю, ванна установлена опиранием на три стороны без ножек. На мой взгляд это офигительно удобно, шикарно выглядит и легко реализуется. Плюс примыкание ванны к стене становится на порядок более непротекаемым.
Но почему тогда такой способ не применяется массово? Неужели только потому, что все равно все плиткой закладывают?
Может, есть подводные камни?
Можно ли таким способом установить чугуниевую ванну? Ну, на герметик прилепить? И поставить/положить в нее тушку 150кг? Не треснет? Не кувырнется? Интуитивно уверен, что слонавыдержит с большим запасом, но хочется экспертного мнения.
сансэй
сансэй
22.04.2015 в 15:24:41
Вообще удобно, кому свободное пространство под ванной нужно, возьму себе на заметку Думаю массово не используют по двум причинам Такая установка не предусмотрена инструкцией Стены сантех кабин у всех разные, возможность настенного крепления ограниченны
Ну и многим оно просто не к чему
22.04.2015 в 15:26:35
Vasilio написал : Ну, на герметик прилепить?
Сначала правила, или уголки, или профтруба крепится на стену.... С некоторых пор только так и делаю.... Гляньте ютуб - там много и подробно
Vasilio
Vasilio
Иркутск
22.04.2015 в 15:40:25
сансэй - а вот про разные стены то я и не подумал... Вся жизнь в бетоне)))
Vasilio
Vasilio
Иркутск
22.04.2015 в 15:43:45
BV - Реально алюминиевые правилки удержат полную чугунную ванну? Ткните носом в ютуб пожалуйста, не сочтите за труд)))
Mazayac
Mazayac
22.04.2015 в 16:45:48
Vasilio, на стальных уголках у родителей много лет уже висит чугунная ванна 170см длиной. И грузят её по полной, насчёт 150 кг не уверен, но сильно за сотню точно.
Pekkonen
Pekkonen
22.04.2015 в 17:07:19
Vasilio написал : Но почему тогда такой способ не применяется массово?
Наверное потому, что не во всех ванных комнатах длина стен равна длине самой ванны! А насчет удобства офигительного, сомневаюсь лично я в этом... Ну кроме того, что мыть там пол надо постоянно, чтобы не было грязи как на фото (м.б. это еще в процессе ремонта...), поэтому уточните у тех, кто будет мыть полы! Опять же по реализации этого "отверстия" на фото есть вопросы - белый пластиковый уголок портит всю эстетику ИМХО. Про разные материалы стен отличные от бетона уже сказали - ацеид, шифер и тп стены тоже бывают частеньно
Vasilio
Vasilio
Иркутск
22.04.2015 в 17:13:03
Mazayac написал : Vasilio, на стальных уголках у родителей много лет уже висит чугунная ванна 170см длиной. И грузят её по полной, насчёт 150 кг не уверен, но сильно за сотню точно.
Уверен на 99,9%, что ванна легко выдержит. Но вот этот недостающий 0,1% плюс 14 чужих этажей под моей ванной не дают покоя.
Блин, хоть натурный эксперимент проводи на даче)))) И отчет в полигон потом...
Вот интересно, если с производителем ванны связаться - есть шанс, что дадут добро на такую установку? Или скажут - RTFM и не выделывайся? Выберу ванну - попробую)))
А на форуме есть представители производителей чугунных ванн?
Vasilio
Vasilio
Иркутск
22.04.2015 в 17:24:55
Pekkonen написал : Наверное потому, что не во всех ванных комнатах длина стен равна длине самой ванны! А насчет удобства офигительного, сомневаюсь лично я в этом... Ну кроме того, что мыть там пол надо постоянно, чтобы не было грязи как на фото (м.б. это еще в процессе ремонта...), поэтому уточните у тех, кто будет мыть полы! Опять же по реализации этого "отверстия" на фото есть вопросы - белый пластиковый уголок портит всю эстетику ИМХО. Про разные материалы стен отличные от бетона уже сказали - ацеид, шифер и тп стены тоже бывают частеньно
Ну я полагал, что можно ванну по размеру помещения подбирать, плюс-минус сколько-то. Ну согласитесь, при полном ремонте санузла подогнать длину стены под ванну - легко.
Фотка чисто для иллюстрации. Мыть там гораздо удобнее, чем под ванной на ножках. А место для тазиков - это же бесценно))) Понятно, что в коттедже, где ванная в 20м2, это не имеет смысла.
По поводу уголка - тут проскакивала идея делать экран из подоконника, и я обязательно попробую))
Pekkonen
Pekkonen
22.04.2015 в 18:03:35
Vasilio написал : Ну согласитесь, при полном ремонте санузла подогнать длину стены под ванну - легко.
Обычно расширяют пространства, а вы предлагаете уменьшать?.. У меня например ванна стоит вдоль стены длиной 200см. Тут или 20см отбирать у себя выстраивая стенку, пусть даже только до высоты ванны, или покупать ванну 200см - но тогда только акрил.
Vasilio написал : По поводу уголка
А чем ну угодил вам плиточный экран, но с угловыми раскладками из металла? Любые фантазии можно воплотить с их помощью.
22.04.2015 в 18:27:00
Vasilio написал : BV - Реально алюминиевые правилки удержат полную чугунную ванну?
Сорри, но искать в ю-тубе времени нет - вы уж сами.... Были бы вы в Москве - показал-бы и не в Ютубе :) Причем одна стена пеноблочная. Делаю так - по лазеру точно отмечаю место установки правил. Надо все рассчитать с учетом размера швов плитки. Проверить перекосы самого корыта СНИЗУ бортов с правилом и принять это во внимание. Можно и лазером проверить плоскости. Правила остаются после ремонта - поэтому они. Полка 20мм - достаточно. Большая плоскость к стене. Если бетон - то использую нагели. Если другое - подбираю крепеж по стене. Длиннее - лучше. На короткую сторону 3 точки, на длинную - через 30-40см. Начерчен горизонт, включен лазер. Отрезаем правило в размер. Намазываем правило силиконом, ЖГ, или MS полимером (0,5-1 туба) без замкнутых контуров - важно! Прикладываем к стене и сверлим насквозь перфом с ударом 6-кой контролируя уровень . Тем же перфом с битой торх заворачиваем нагель - перф обязательно с муфтой + крепкие руки, иначе вывихнет и намотает. Плюс нужна некоторая сноровка, иначе нагель пролетает сквозь правило как пуля - в конце закручивания 1см притормозить и на малой скорости до трещетки перфа. Намазываем густо угол правило стена силиконом санитарным , или MS полимером (1-1,5тубы), ставим ванну вдвоем аккуратно. Распираем к противоположной длинной стене. Нагружаем мешками со смесью, или водой. Оставляем дня на три - толстый слой полимера полимеризуется не быстро. Плитку - можно две стены уложить и до монтажа правил. Можно не докладывать 1 ряд над ванной - кому как.
Итого держит мои 100кг + вода, или 100кг + 100кг мешков. В пересчете на длину опоры - это всего лишь примерно 7-10 кг на 10см длины правила - сущая мелочь :)
Другая стальная ванна висит на бетоне и ПГП стенах. Третья и четвертая на считай бетоне через слой штукатурки местами до 4-х сантиметров (120е нагели)
Главное в такой установке - неподвижность борта ванны на стене и супернадежная заделка стыка с плиткой. Ванна стоит мертво.
Ножки на одной стальной поставил - стало еще мертвее - ну меньше дно барабанит. Если не забуду - сегодня сделаю фото висящего чугуна.
