24.04.2015 в 16:33:01
psnsergey написал : Хорошая штука...
Сначала делал на шуруп с дюбелем, потом понял, что технологичнее этим.
Нужен только перф, переходник на биты с sds+, и не пластилиновая бита ТОРХ и крепкие руки - удержать перф, когда муфта сработает :) Ну и еще бы шайбы не плохо - если не уследишь нагель прошивает первый слой правила. Ну не беда - можно рядом еще один.
Все это на бетонной стене держится с ОЧЕНЬ БОЛЬШИМ запасом прочности, да и даже приклеенное по всей плоскости на MS полимер правило хрен оторвешь... Но... делаю после ГИ и клей должен работать на сдвиг - поэтому притягивать к стене всеж нужно.
Правило сверлится отступив от верха примерно треть - сверху над ребром жесткости
Vasilio
Vasilio
Иркутск
24.04.2015 в 16:33:18
BV написал : Нужен только перф, ... и крепкие руки - удержать перф
Крутил такой штукой длиннющие саморезы в листвяк - крутит как по маслу, не самые плохие биты сворачивает на ура. Руку не выкручивает. Трещит только громко))))
24.04.2015 в 16:49:00
Vasilio написал : Крутил такой штукой длиннющие саморезы в листвяк - крутит как по маслу, не самые плохие биты сворачивает на ура.
конечно лучше, но не самый распространенный инструмент. До того как догадался перфом, крутил обычным шуром Макитой 12в, и докручивал трещеткой 1/4 руками
Vasilio
Vasilio
Иркутск
24.04.2015 в 17:33:37
BV написал : конечно лучше, но не самый распространенный инструмент. До того как догадался перфом, крутил обычным шуром Макитой 12в, и докручивал трещеткой 1/4 руками
Однако ж, поработав им, не жалею теперь ни копейки из на него потраченного.
Блин, надо попробовать эти нагеля. Чует мое сердце, шурупы с дюбелями рядом не валялись. Интересно, 4мм бывают? Типа - картины на бетон вешать)))
24.04.2015 в 17:48:03
Vasilio написал : Интересно, 4мм бывают?
не видел ни разу - только 7,5 Да что уж мелочиться можно и на 7,5х52 :)
semur
semur
Иркутск
24.04.2015 в 17:53:01
BV написал : почти https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D1%88%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BF%20%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1070-wh-473-pd-1-wp-16x9_1366x768
Такие в хороший бетон не идут. Съедает резьбу и шлицы. Кирпич или подобное, на ура. Часто такие юзаю с буром на 6
semur
semur
Иркутск
24.04.2015 в 17:59:14
Такие в хороший бетон не идут. Съедает резьбу и шлицы. Кирпич или подобное, на ура. Часто такие юзаю.
24.04.2015 в 18:16:02
semur написал : Такие в хороший бетон не идут.
Там сталь не плохая. Может зависит от диаметра сверления и производителя нагеля?
semur
semur
Иркутск
24.04.2015 в 18:29:48
BV написал : Там сталь не плохая. Может зависит от диаметра сверления и производителя нагеля?
Конечно, саморез же. Бур 6(/).
24.04.2015 в 18:38:26
semur написал : Бур 6(/).
По супер пупер бетону может и нужет бур 7-ка или чуть сточенный 7-ка до 6.5 чтобы шлицы не рвать
semur
semur
Иркутск
24.04.2015 в 19:32:54
BV написал : По супер пупер бетону может и нужет бур 7-ка или чуть сточенный 7-ка до 6.5 чтобы шлицы не рвать
Семёрка не понравилось, неплотно. А стачивать... можно конечно, но по мне лучше другой крепёж выбрать.
