O1eq написал : А чем можно заменить комбинированные американки при переходе с металла на полипропилен.
Обычными американками и резьбовыми фитингами ППР-металл.
07.05.2015 в 21:08:25
07.05.2015 в 21:09:07
O1eq написал : Кран на байпасе полотенцесушителя разве не должен стоять?
Он запрещён там.
07.05.2015 в 21:13:30
zvezdopad написал : Обычными американками и резьбовыми фитингами ППР-металл.
Они не надежные или что? А байпас сами работники ЖЭКа поставили :)
07.05.2015 в 21:14:59
Elmar написал : Патрубки с накидной гайкой вот это страшно. Вы же изначально проход воды себе заузили, потом будете спрашивать почему мал напор.
Я подключил систему, напор воды достаточный и нисколько не поменялся по сравнению с тем что было до монтажа.
08.05.2015 в 00:52:10
Особенно касаемо ППр труб, армированных по центру слоя стенки трубы. И не только -
08.05.2015 в 06:25:43
O1eq написал : Они не надежные или что? А байпас сами работники ЖЭКа поставили :)
Они текут при перепадах температур из-за деформаций пластиковой части и прокладки.
Работники ЖЭК-а - дегенераты. Установка запорно-регулировочной арматуры на стояк запрещена. Для работы ПС кран там не нужен:
08.05.2015 в 08:48:58
Кто они? Обычные американки?
Комбинированные американки металл-пластик. И какой штраф за кран на байпасе?
08.05.2015 в 09:00:20
Mazayac написал : Они текут при перепадах температур из-за деформаций пластиковой части и прокладки.
Я правильно понимаю, что речь идет о американках, которые на выходах из коллекторов (не распаянные еще). А почему тогда не текут американки не комбинированные (например на счетчиках) И скажите, а лучше ткните ссылкой в нос на альтернативу, ибо как раз собирался прикупить комбинированных американок. Спасибо
08.05.2015 в 09:06:09
zvezdopad написал : Он запрещён там.
;) Когда требовался перенос ПС-лесенки на противоположный угол от стояка гвс я не гарантировал ,что он будет греться и предложил поговорить с местным ТСЖ. Пришел местный "дядя вася", перекрыл стояк и впендюрил кран пп на байпас,за тышшу.
08.05.2015 в 09:13:16
А да, забыл добавить : этаж был последним правда, дальше циркуляция на чердак.
O1eq написал : Комбинированные американки металл-пластик.
мое мнение: разъемное соединение из однородного материала с круглой прокладкой надежнее , чем разъемное соединение из разнородного материала с плоской прокладкой.
