O1eq
O1eq
08.05.2015 в 09:25:22
Mazayac написал : Они текут при перепадах температур из-за деформаций пластиковой части и прокладки.
Работники ЖЭК-а - дегенераты. Установка запорно-регулировочной арматуры на стояк запрещена. Для работы ПС кран там не нужен: http://master-otoplenie.ru/vodosnabzhenie-chastnogo-doma/kvartira-s-centralizovannym-vodosnabzheniem/51-kak-pravilno-podklyuchit-polotencesushitel.html
Спасибо. Прочитал и понял что моя система для полотенцесушителя не имеет жизни. Посмотрите кто знает, трубы обозначены зеленым цветом. Спасибо.
zvezdopad
zvezdopad
08.05.2015 в 11:07:23
O1eq написал : И какой штраф за кран на байпасе?
А это уже как насчитают. Вы вот забудете открыть кран на стояке, а у соседей сверху или снизу воды не будет. Как они оценят свой морально-материальный ущерб - хрен знат.
Алекс144 написал : ;) Когда требовался перенос ПС-лесенки на противоположный угол от стояка гвс я не гарантировал ,что он будет греться и предложил поговорить с местным ТСЖ. Пришел местный "дядя вася", перекрыл стояк и впендюрил кран пп на байпас,за тышшу.
Убивать и грабить людей так-же запрещено законом. Тем не менее и убивают, и грабят... И даже отдавая себе отчёт, что нарушают закон. Но, это ведь не оправдывает ни их, ни "дядю Васю", ни вас? А платить-то, ежели чё - придётся именно вам, а не "дяде Васе", он-то всяко отмажется, сказав - "А я чё? А я ничо, мене приказали - я и сделал".
axiq написал : Я правильно понимаю, что речь идет о американках, которые на выходах из коллекторов (не распаянные еще).
Нет, эти-то нормальные. А вот те, что на отводах для ПС - те хрень.
O1eq написал : Прочитал и понял что моя система для полотенцесушителя не имеет жизни.
Н-да...наворотили вы поворотов... Впрочем, с циркуляционным насосиком всё будет тип-топ.
O1eq
O1eq
08.05.2015 в 11:38:50
zvezdopad написал : Н-да...наворотили вы поворотов... Впрочем, с циркуляционным насосиком всё будет тип-топ.
Я еще не монтировал трубы к полотецесушителю. Не хочу ставить насосы. Буду думать как решить проблему.
zvezdopad
zvezdopad
08.05.2015 в 13:16:45
Прежде всего уменьшите кол-во поворотов. Кстати, какого размера ПС будет?
08.05.2015 в 14:11:43
O1eq написал : Буду думать как решить проблему.
Убирать кран на стояке. Верхний отвод делать выше, нижний - ниже.
Или оба отвода тащить вниз.
Все есть тут: http://master-otoplenie.ru/vodosnabzhenie-chastnogo-doma/kvartira-s-centralizovannym-vodosnabzheniem/51-kak-pravilno-podklyuchit-polotencesushitel.html
axiq
axiq
08.05.2015 в 14:21:47
zvezdopad написал : Нет, эти-то нормальные. А вот те, что на отводах для ПС - те хрень.
Что бы уж окончательно успокоиться, такие нормальные?
Собираюсь полипропилен к коллекторам через аналогичные подключать.
Mazayac
Mazayac
08.05.2015 в 16:09:48
axiq написал : А почему тогда не текут американки не комбинированные (например на счетчиках) И скажите, а лучше ткните ссылкой в нос на альтернативу, ибо как раз собирался прикупить комбинированных американок.
Потому что нет пластической деформации пластикового буртика. Нормальные "американки" выглядят вот так: http://valtec.ru/catalog/rezbovye_i_remontnye_soedineniya_dlya_truboprovodov/rezbovye_fitingi/fiting_rezbovoj_sgon_razemnyj_vtr341n.html
axiq
axiq
08.05.2015 в 17:07:33
Mazayac написал : Нормальные "американки" выглядят вот так
Я не специалист, поэтому собственно и спрашиваю. Но в вашем варианте не понимаю как полностью металическую "американку" крепить к ПП трубе - все равно будет элемент сочетающий ПП и латунь/никель, только еще и лишних соединений добавит.
Mazayac написал : Потому что нет пластической деформации пластикового буртика.
Постойте, какие деформации. Там был аргумент про прокладки - они текут. А буртик и на моей металлический. Неправда моя, посмотрел, речь как раз о деформации пластикового буртика. А если он металлический, как на моем варианте?
Давайте вопрос поставлю иначе. Скажите как правильно выполнить соединение (разборное) коллектор и жесткую подводку пп-трубой? Спасибо
Mazayac
Mazayac
08.05.2015 в 17:13:37
axiq, Ваш последний фитинг для поставленной задачи вполне нормальный. Для тропического душа не подойдёт конечно, а для обычных потребителей сгодится. Течь не будет.
axiq
axiq
08.05.2015 в 18:03:13
Mazayac, спасибо
zvezdopad
zvezdopad
08.05.2015 в 19:09:11
axiq написал : Что бы уж окончательно успокоиться, такие нормальные?
Нормальные. Я все коллекторы такими подключаю.
