cineman
cineman
14.05.2015 в 09:13:38
Павел07 написал : Все-таки хотелось бы знать, какая из предложенных схем эффективнее?
Ни одна из них мне не понравилась. Если лоджия имеет полноценное утепление и двухкамерное остекление, то вешаете водяные конвекторы непосредственно на борт лоджии. Если нет приколов с высоким давлением, то удобно для этой цели использовать панельные конвекторы 11-го типа, максимально растягивая их по периметру остекления. Внутрипольный конвектор посередине помещения вообще не вариант. Мощный радиатор в стороне от остекления не даст нужного эффекта. Это так же не вариант. Делайте нормальное отопление с традиционным расположением радиаторов. Все эти разговоры про воровство - ни о чём. При выборе размера радиаторов нужно определиться с мощностью теплопотерь этого остекления. Неизвестным остаётся перепад давления на стояке отопления. Будет полезно увидеть фото этого стояка. Но боюсь, что даже с этими косвенными данными не получится сделать расчёт гидравлики. Потому используйте для лучевой разводки этого отопления трубу 20х2,8.
виктор1
виктор1
14.05.2015 в 09:32:52
cineman написал : Делайте нормальное отопление с традиционным расположением радиаторов
А если УК не разрешит изменения в проекте,как лучше сделать.
cineman
cineman
14.05.2015 в 09:43:13
виктор1 написал : А если УК не разрешит изменения в проекте,как лучше сделать.
А УК имеет план БТИ квартиры, в которой ещё не установлены перегородки? УК может упираться с целью получения денег в карман упирающегося.
Mazayac
Mazayac
14.05.2015 в 09:49:49
cineman написал : Все эти разговоры про воровство - ни о чём.
Очень даже "о чём". Но Ваша позиция тоже ясна: "Не пойман - не вор".
cineman
cineman
14.05.2015 в 09:52:09
Mazayac написал : Очень даже "о чём". Но Ваша позиция тоже ясна: "Не пойман - не вор".
Вы проникли в мозг топик-стартера и прочли там, что он собирается накручивать теплосчётчик?
ma-masha
ma-masha
14.05.2015 в 10:08:05
Inch1964 написал : . Но, конечно, изучать не станете, ибо нужно долго трудиться и заставлять себя думать. А раз являетесь неучем в этом вопросе, так и не несите полную антинаучную чушь. Умнее будете выглядеть.
Вместо дурацких инсинуаций в мой адрес-лучше бы привели аргументированные опровержения. Только, если можно, с численными величинами и допустимыми пределами вредных факторов.
Inch1964 написал : Умнее будете выглядеть
DiVO
DiVO
14.05.2015 в 10:50:42
MDN написал : Может другую квартиру купить?
Так и думал, что начнете считать чужие деньги без учета чужих обстоятельств.
MDN написал : То что вы написали - вообще за границами понимания.
Вот о таких "дизайнерских" домах я и написал выше.
MDN написал : Т.е вы предлагаете сначала купить такую заведомую недоделку, а потом пытаться привести её в божеский вид в нарушение всех мыслимых норм?
Я ничего не предлагаю, каждый волен решать сам, нарушать или нет на свой страх и риск. Главное, чтобы это нарушение не мешало окружающим.
MDN написал : любой вменяемый сосед при ущемлении своих прав (ухудшение отопления, сосульки с потолка и т.д.) взгреет таких умельцев легко и непринуждённо.
О чем вы? При утеплении лоджии условия для верхних и нижних соседей могут только улучшиться, но никак не наоборот (если не менять схему централизованного отопления, а я как раз ратую за то, чтобы ее не изменять).
Inch1964 написал : Чтобы бред не нести, сначала изучите закон Ома для начала, а также теорию распространения радиволн в средах.
М...да. В огороде бузина, а в Киеве дядька. Рекомендую освежить в памяти правило буравчика, а также почитать как компенсируются поля от проводников с противоположным направлением тока.
виктор1
виктор1
14.05.2015 в 10:51:22
Павел07 написал : Планируем объединить лоджию и комнату.
Я понимаю объединение лоджии и кухни -это снос наружной стены.
cineman написал : А УК имеет план БТИ квартиры, в которой ещё не установлены перегородки?
По моему это Фасад здания но не перегородки.
Mazayac
Mazayac
14.05.2015 в 10:51:38
cineman, даже при наличии теплосчётчика ощутимая часть обогрева помещений топикстартера идёт от соседей. Но конечно "не пойман - не вор".
cineman
cineman
14.05.2015 в 11:41:00
Mazayac написал : cineman, даже при наличии теплосчётчика ощутимая часть обогрева помещений топикстартера идёт от соседей.
Теплообменные поверхности между квартирами изменятся по площади, или температура в комнате с присоединённой лоджией будет ниже, чем у соседей? И как совесть позволяет вам форточку открывать для проветривания?
Mazayac
Mazayac
14.05.2015 в 11:47:40
Не прикидывайтесь дурачком. При нарушении внешнего теплового контура (а что-то я не слышу от тс-а желания положить 200мм утеплителя по стенам, потолку и полу лоджии) существенно увеличатся теплопотери квартиры и здания в целом. Подобных воров прекрасно наблюдать зимой в тепловизор, как их квартиры "светятся" на фоне остальных. Платит "за того парня" весь дом.
