Pttt написал :
Если снесена стена между лоджией и комнатой, то, что это меняет в расположений батарей?
Основной постулат запрета выноса ЦО на балкон - это возможность размораживания системы при аварийном отключении ЦО в минусовые погоды. Так разморозится и в комнате при отсутствии стен.
ЗЫ у меня электроприборы на лоджии настроены на автоматическое включение при +5. За четыре года не разу не включались в этом режиме.
Меняет. Во первых увеличивается площадь помещения, во вторых и третьих для обогрева этой площади (ещё непонятно как утеплённой) увеличивают количество секций или количество батарей. Что ведёт к повышенному отъёму тепла от ЦО, т.е. к соседям теплоноситель доходит уже не соответствующей температуры. И ещё вопрос, что там за стена между лоджией и комнатой, может она в том числе удерживает балконную плиту.
DiVO написал :
Но если человек пытается полноценно присоединить площадь к комнате, снеся при этом подоконную часть фасадной стены, и выстроив по краю плиты лоджии новую, то тут без проекта и узаконивания перепланировки не обойтись. А сделать это, имхо, будет непросто без "крюков" в администрации или архнадзоре. Но если удастся, то все-равно никакого "воровства" не получится, поскольку сопротивление теплопередаче стен и перекрытий будет близко к проектным для ограждающих конструкций дома. Другое дело, это дополнительные нагрузки на плиту, но это уже дело проектантов перепланировки и ее согласователей.
Законодатель запрещено присоединять лоджии и балконы, так что ещё неизвестно согласую проект или нет (скорее нет). И даже если согласуют, то в будущем не поменяют ли правила и игры и не останется ли обыватель как всегда крайним?
