Sasha59
Sasha59
24.11.2006 в 11:43:40
Живу на 9этаже 9этажного дома, выше только голуби. Хочу изменить диаметр (с100 на 50мм) и сместить в угол (с помощью переходников) канализац стояк который идет на крышу, труба ПВХ черная. Возможно ли такое и какие могут быть последствия?
DMC
DMC
24.11.2006 в 12:40:48
2Sasha59
Вы задайте этот вопрос обслуживающей организации или попробуйте утвердить проект с таким содержимым.
Sasha59
Sasha59
24.11.2006 в 13:00:57
DMC написал : 2Sasha59
Местный "домовой"(сантехник), сказал что можно. Технически выполнить это не сложно, но как это скажется на прохождение стоков и выхлопов я не знаю. Официально слишком геморно.
DMC
DMC
24.11.2006 в 14:09:23
2Sasha59
Если ты делаешь отвод от основного стояка - то да, как бы можно и ничего ты не нарушишь(про мораль и законность - опустим). Если же ты собираешься заузить сам стояк, конец которого выходит на крышу и является "отдушиной" - нельзя. Ты сужаешь проходное сечение стояка(т.е. уменьшаешь количество воздуха, способного проникнуть в стояк в единицу времени), и при крупных сбросах, у людей будет срывать гидрозатворы в ванных и раковинах. Они будут очень недовольны этим, и если найдут виновника - не завидую я ему.
Если я правильно понял твой вопрос.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
24.11.2006 в 14:30:39
2Sasha59
сместите в самый угол и больше ничего не делайте. И так достаточно места высвободится , если не ошибаюсь, центр стояка распологается в 130 и 150 мм от угловых стен.
Sasha59
Sasha59
24.11.2006 в 14:59:06
Я собираюсь выше тройника (унитаз+стояк+воздухозаборник) поставить переходник 100на50мм, дальше 2м трубы 50мм , а уже выше переходник 50ммна100. Возможны ли в жилом доме "крупные сбросы"(пробки), которые создадут "вакумный эффект" при таком сужении? ( мне кажется кроме звуковых "засасывающих" помех больше бояться нечего)
mar6565
mar6565
24.11.2006 в 15:21:23
Если три человека одновременно спустят воду в унитазах, то сорвет 100%, и в первую очередь у вас самого т.к. срывает у вышеживущих.
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
24.11.2006 в 19:33:52
Сорвёт - однозначно!!!( В.В. Жириновский) Тем более - 9 ти этажка...В пятиэтажке - при нехватке воздуха - всё ходит в канализации ходуном..А в девятине....Безумству храбрых..поём мы соответствующую песТню....Вы - под ударом будете первым...
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
24.11.2006 в 19:55:35
учтите, черные трубы не подходят по диаметру к новым серым трубам. они меньше.
Валена
Валена
Иерусалим
25.11.2006 в 23:07:16
_ Присоединяюсь. Могу добавить ещё к этому, что в случае прочистки стояка с крыши (бывают такие случаи), заужение трубы будет, мягко говоря, не к месту. Кроме этого, изгиб 90 градусов с выходом на крышу будет всегда забиваться пылью, грязью, перьями и прочим мусором, что чревато полным заглушением воздушки.
26.11.2006 в 19:11:58
Скажите пожалуйста, у подруги всегда в туалете воняет дрянью из канализации, живет она на предпоследнем этаже 10 этажного дома, возможно ли что кто то в подъезде уменьшил проходное сечение?
