Аватар пользователя
wall_design
27.11.2006 в 16:12:39
Хочу себе поставить регуляторы давления HONEYWELL http://www.ecofilter.ru/index.php?sec=cat&gr_id=89
и фильтры тонкой очистки http://www.ecofilter.ru/index.php?sec=cat&gr_id=26. Интересует надежность данных устройств и схема подключения. Я думаю в таком порядке подключить: стояк, кран, регулятор давления, фильтр тонкой очистки. Или может сначала поставить фильтр, а потом регулятор давления?
Аватар пользователя
lord76
27.11.2006 в 16:59:53
Берите Honeywell с фильтром сразу
Аватар пользователя
wall_design
27.11.2006 в 17:12:52
lord76 написал : Берите Honeywell с фильтром сразу
Это вот такой? http://www.ecofilter.ru/index.php?sec=cat&pr_id=42
Аватар пользователя
Paladain
27.11.2006 в 17:21:30
Я бы порекомендовал Вам фильтры серии FK06 - это фактически фильтр FF06 с редуктором D06F Подробнее на сайте производителя ... FK06 - http://europe.hbc.honeywell.com/products/ecatdata/pg_fk06.html FF06 - http://europe.hbc.honeywell.com/products/ecatdata/pg_ff06.html D06F - http://europe.hbc.honeywell.com/products/ecatdata/pg_d06f.html
Можно посмотреть в другом интернет магазите http://www.honeywell-filter.ru/mode.3313-id.3337-type.html
Я себе ставил фильтры серии FK06 (FK06(M) + FK06) на 3/4' (т.к. коллектор на 3/4', а от него на 1/2').
Покупакл в Леруа-Мерлен весной.
Аватар пользователя
Technik-san
29.11.2006 в 01:19:11
wall_design написал : . Я думаю в таком порядке подключить: стояк, кран, регулятор давления, фильтр тонкой очистки. Или может сначала поставить фильтр, а потом регулятор давления?
кран -http://www.bugatti.ru/7tags.pdf -есть модель вместе с косым фильтром и пробкой из него под пломбу,затем счетчик-водомер,затем фильтр FK 06,с встроенным регулятором затем или коллектор,если М.П.труба или сразу полипропилен на пайке, в такой последовательности не придеруться при постановке счетчиков на учет
Аватар пользователя
!A_n_d_y!
29.11.2006 в 06:29:07
2wall_design Только давление в системе водопровода уточните. Мож вам регулятор и не нужен.
Аватар пользователя
wall_design
29.11.2006 в 19:54:48
!A_n_d_y! Скорее всего нужен. У нас дом П-44т и уже установлены отечественные регуляторы давления. Но давление постоянно скачет, наверняка они уже в нерабочем состоянии. А так как этаж у меня 3, а подача воды сверху... Боюсь вобщем гидроудара )))
Аватар пользователя
damnedbird
30.11.2006 в 00:35:52
Paladain написал : Я бы порекомендовал Вам фильтры серии FK06 - это фактически фильтр FF06 с редуктором D06F Подробнее на сайте производителя ...
А я, наоборот, расстроился, что взял FK. Надо было брать по отдельности - тогда на фильтре можно было бы организовать обратную промывку :-(( Лежат в коробке пока - может, поменяться с кем? :_))
Аватар пользователя
Technik-san
30.11.2006 в 00:50:38
damnedbird при грамотной обвязке это делаеться,если лень открутить колбу раз в пять лет,схема с обр. промывкой в инете есть для FK 06
Аватар пользователя
aterney
30.11.2006 в 01:03:04
damnedbird написал : тогда на фильтре можно было бы организовать обратную промывку
Интересно, а почему вы решили, что редуктор будет чем-то мешать? Вы шаровой кран на входе закрываете и редуктор открывается, т.к. давление на входе
Аватар пользователя
damnedbird
30.11.2006 в 01:12:53
Tehnik-san написал : при грамотной обвязке это делаеться
Страшно хотел бы посмотреть на рекомендации. Нету ссылочки?
Tehnik-san написал : если лень открутить колбу раз в пять лет
Авотфиг :(( у отца засоряется намертво раз в полгода. Да и здесь аналогичные отзывы мне попадались.
Аватар пользователя
damnedbird
30.11.2006 в 01:14:56
[QUOTE=aterney]Интересно, а почему вы решили, что редуктор будет чем-то мешать? Вы шаровой кран на входе закрываете и редуктор открывается, т.к. давление на входе
Аватар пользователя
Technik-san
30.11.2006 в 01:21:00
damnedbird написал : Авотфиг :(( у отца засоряется намертво раз в полгода. Да и здесь аналогичные отзывы мне попадались.
А это в эксплуатацию ,Вы оплачиваете за воду надлежащего качества
Аватар пользователя
aterney
30.11.2006 в 01:22:37
damnedbird написал : Но может быть выше, чем давление установки. Мы ж полное давление даём байпасом.
Это как??? Схемку нарисуйте. Вы стояк с промываемым фильтром перекрываете, соответсвенно, после открытия сливного крана давление на входе (со стороны стояка) фильтра будет 0, а давление на выходе (с этой стороны будет вода для промывки подаваться) будет равно уставке на 2 фильтре.
Аватар пользователя
damnedbird
30.11.2006 в 01:29:27
Tehnik-san написал : А это в эксплуатацию ,Вы оплачиваете за воду надлежащего качества
Кто ж его мерял, это качество :-((((( Тем паче, это г. Мытищи..
Назад
