Георгич82
Георгич82
14.06.2015 в 23:00:57
kolumb написал : А почему там такие заг-заги после шаровых кранов? Вниз шаровый кран, грязевик и счётчик, потом поворот.
У меня труба где водосчетчик стоит под углом к стене(на фото видно), а надо присоеднимить к трубам, выходящим под прямым углом из стены. Тут либо несколько колен, либо что то гибкое.
Георгич82
Георгич82
14.06.2015 в 23:02:57
san-therm написал : Это ничего не означает.
У меня давно желание сделать стенд и определить самый производительный редуктор. Наверное скоро сделаю.
Странно - почему тогда фаровский стоит 5тыщ, а Валтековский 2,5(с манометром). Может за бренд и надежность берут?
san-therm
san-therm
14.06.2015 в 23:19:20
Георгич82, у Валтек есть отличительная особенность - там нет классического штока и проход не загораживается им. Потенциально это может давать прирост в производительности. Фирма Officine Rigamonti выпускает достаточно качественные продукты. Валтек заказывает редукторы у них (Как мне известно)
Прям возродили мой интерес к этой теме ) Точно тест сделаю.
Георгич82
Георгич82
14.06.2015 в 23:29:28
квазимодо4 написал : Сравнивались лично мной, по пропускной способности VT.085 3/4" в два раза превосходит аналогичный FAR.
Как понимаю у Вас есть опыт установки этих редукторов - как они в плане надежности? я про VT.085.N.0407. Я к тому, что если FAR НР-НР FA 2815 12 - то надежность же важней. Если она и там и там примерно равная - то тут уже цена будет определять. А манометр ставится на место черной заглушки?
kolumb
kolumb
14.06.2015 в 23:35:52
Георгич82 написал : У меня труба где водосчетчик стоит под углом к стене(на фото видно), а надо присоеднимить к трубам, выходящим под прямым углом из стены. Тут либо несколько колен, либо что то гибкое.
Отвод кривой? Может лучше преварить стояки, отводы вперёд и вниз, шаровый кран, грязевик, счётчик, угольник 90º и по горизонтали фильтр, редуктор спереди канализационного стояка, может ещё чего влезет, ну потом в глубину к стене и все приборы на своём месте в сантехшкафу туалета, а не в шкафе раковины как у вас?
Георгич82
Георгич82
15.06.2015 в 00:06:42
kolumb написал : Отвод кривой? Может лучше преварить стояки, отводы вперёд и вниз, шаровый кран, грязевик, счётчик, угольник 90º и по горизонтали фильтр, редуктор спереди канализационного стояка, может ещё чего влезет, ну потом в глубину к стене и все приборы на своём месте в сантехшкафу туалета, а не в шкафе раковины как у вас?
Спасибо за ответ. Да вот думаю как и что. Просто расстояние 32см от стояка канализации до стены туалета. Места совсем мало. От того и перенес все в шкаф умывальника ванны. Как вы думаете - обратные клапаны мне ставить, только на холодную воду или и на горячую и холодную? как понимаю его желательно ставить после фильтра 100мкм? Просто как я понял его обязательно ставят при насосах в частных домах и бойлерах, а у меня этого же нет.
san-therm
san-therm
15.06.2015 в 00:15:54
Георгич82 написал : то надежность же важней
Что-что, а если нужна надёжность, то в первую очередь стоит смотреть на Caleffi
Far 25 бар живут по 3-5 лет. Если больше, то очень хорошо.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
15.06.2015 в 00:19:22
san-therm написал : Far 25 бар живут по 3-5 лет. Если больше, то очень хорошо.
Предметное подтверждение в студию ! В противном случае это будем расценивать как пустую болтовню
Георгич82
Георгич82
15.06.2015 в 00:19:54
А калеффи сколько живут? и можно ссыль или модель редуктора - надо посмотреть сколько это удовольствие стоит, в разумных пределах конечно же.:) С фильтром определился уже - FAR НР-ВР FA 3945 12100.(спасибо форумчанам) Остался редуктор.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
15.06.2015 в 00:25:00
Георгич82 написал : А калеффи сколько живут?
Вы у кого спрашиваете, он с ними работает всего года полтора ))
Георгич82
Георгич82
15.06.2015 в 00:27:44
Tehnik-san написал : Вы у кого спрашиваете, он с ними работает всего года полтора ))
Ну я то не в курсе))))))
