Mazayac
Mazayac
15.06.2015 в 16:03:36
Георгич82, дело за малым - поднять узел с манжетой вверх до выпуска сифона и развернуть на 90 градусов. И вуаля, канализационная "розетка" готова.
Георгич82
Георгич82
15.06.2015 в 16:08:02
Mazayac написал : Георгич82, дело за малым - поднять узел с манжетой вверх до выпуска сифона и развернуть на 90 градусов. И вуаля, канализационная "розетка" готова.
Тут главное смысл ясен) Sобразный сифон - красота) А так поулчается - 2 гиба по 45 градусов по правилам? как отрисовал?
kolumb
kolumb
15.06.2015 в 16:34:16
Вот вроде ваш со штуцером под стиральную машину и подключение к канализации вниз с диаметр 50 мм, без манжеты вставите http://www.san-detal.ru/siphon-40-mm-so-shtucerom-s-vyhodom-50-mm-p-1813.html
Георгич82
Георгич82
15.06.2015 в 16:40:40
kolumb написал : Вот вроде ваш со штуцером под стиральную машину и подключение к канализации вниз с диаметр 50 мм, без манжеты вставите http://www.san-detal.ru/siphon-40-mm-so-shtucerom-s-vyhodom-50-mm-p-1813.html
Когда начал отрисовку - то с него начал. Но у него неудобный выход в каналью. Нет возможности продольной и вертикально регулировки, как например коленом под 90 градусов. С коленом будет универсальнее.
kolumb
kolumb
15.06.2015 в 16:43:58
Как это? Крутится. Подключается к канализации под любым углом - от прямого подключения /вниз/ до горизонтального.
Slonobas
Slonobas
Тверь
15.06.2015 в 16:47:47
kolumb написал : Как это? Крутится
но горизонтальный вылет не регулируется же
Георгич82
Георгич82
15.06.2015 в 16:49:05
kolumb написал : Как это? Крутится. Подключается к канализации под любым углом - от прямого подключения /вниз/ до горизонтального.
Просто тот участок, который становится в каналью он разве не жесткий(в плане гнется)? как понимаю он может немного вытаскиваться по вылету и все. А если сбоку - как у меня показано - то покупая уголок колено вы его можете коротить и по ширине и по высоте.
kolumb
kolumb
15.06.2015 в 16:54:14
Снизу например, длины не хватает вверх такая труба идёт http://www.san-detal.ru/truba-kanalizacionnaja-50-mm-500-mm-p-128.html , пилите сколько надо и выход сифона вставляете, в чём проблема, внизу хотите уголки 45гр. скривите(хотя говорю сифон крутится)? Накидной гайки: 1 1/2" там 4 штуки - крутите на 360 градусов.
Георгич82
Георгич82
15.06.2015 в 17:16:44
kolumb написал : Снизу например, длины не хватает вверх такая труба идёт http://www.san-detal.ru/truba-kanalizacionnaja-50-mm-500-mm-p-128.html , пилите сколько надо и выход сифона вставляете, в чём проблема, внизу хотите уголки 45гр. скривите(хотя говорю сифон крутится)? Накидной гайки: 1 1/2" там 4 штуки - крутите на 360 градусов.
Вариантов масса в общем - главное без гофры. Просто у меня надо учесть, что это будет внутри шкафчика раковины. Видимо придется доработать дно шкафа по месту:) Подскажите - какими дюбелями вы крепите крепеж канализации к стене. Ну например 6*60/6*80/8*60 или какими другими?
15.06.2015 в 17:28:06
Георгич82 написал : Подскажите - какими дюбелями вы крепите крепеж канализации к стене. Ну например 6*60/6*80/8*60 или какими другими?
в зависимости от прочности стены, обычно 40 за глаза
Георгич82
Георгич82
15.06.2015 в 17:32:51
BV написал : в зависимости от прочности стены, обычно 40 за глаза
6*40/ - 8/40? шляпка самореза под крест как понимаю.
