kolumb
kolumb
15.06.2015 в 17:38:45
Такими делал http://www.krepmarket.ru/brands/297/541.html. Подешевле Tork, тоже не плохие http://www.krepmarket.ru/brands/1879. Ну и закреплено уже основательно, пластиковые хлипкие и ими неудобно работать особенно в углах, у меня повороты были.
Георгич82
Георгич82
15.06.2015 в 17:54:31
kolumb написал : Такими делал http://www.krepmarket.ru/brands/297/541.html. Подешевле Tork, тоже не плохие http://www.krepmarket.ru/brands/1879. Ну и закреплено уже основательно, пластиковые хлипкие и ими неудобно работать особенно в углах, у меня повороты были.
Спасибо. Просто пишут что часть хомутов должна быть жесткая, часть скользящая. Как скользящую опору то сделать ими? просто не затягивать чтоль?
kolumb
kolumb
15.06.2015 в 18:00:24
Георгич82 написал : Спасибо. Просто пишут что часть хомутов должна быть жесткая, часть скользящая. Как скользящую опору то сделать ими? просто не затягивать чтоль?
Скользящие хомуты на консолях http://www.krepmarket.ru/brands/300/806.html
У пластикового хомута диаметр отверстия 5мм.
Георгич82
Георгич82
15.06.2015 в 18:13:41
kolumb написал : Скользящие хомуты на консолях http://www.krepmarket.ru/brands/300/806.html У пластикового хомута диаметр отверстия 5мм.
Ну это все по фирменному если=) На рынке строительном бывают или пластиковые или железные. Таких хитрых нет. Пластиковые и есть наверное скользящие.
15.06.2015 в 18:27:02
[*]Быстрый монтаж в канавке профиля, в том числе при последующей установке между уже проложенными участками трубопровода [*]Простое, надежное применение: вставить в монтажный профиль MPRO MPC – повернуть – и быстрый зажим прочно устанавливается на свое место. [*]Никакого скольжения и выпадания [*]Боковые метки облегчают позиционирование в профиле [*]Уменьшение трудоемкости монтажа за счет интегрированных шпилек различной длины
15.06.2015 в 18:30:22
Георгич82 написал : ... часть хомутов должна быть жесткая, часть скользящая. Как скользящую опору то сделать ими? просто не затягивать чтоль?
уже писал
BV написал : Из металла можно вынуть резинку, и вставить просто кусок теплоизоляции - будет подвижное.
kolumb
kolumb
15.06.2015 в 18:33:22
Может и есть. Я вам говорю лучше железные. Вон в магазин сходите, а не на рынок если консоль нужна.
[QUOTE=kolumb;5255358]Такими делал http://www.krepmarket.ru/brands/297/541.html. Подешевле Tork, тоже не плохие http://www.krepmarket.ru/brands/1879 Tork кстати 40 счемто рублей. Сколько вам их нужно и куда?
kolumb
kolumb
15.06.2015 в 18:40:31
Не пойму какая там изоляция на канализации:confused:, если мы про неё. Короче трубы на хомутах с резинкой, ослабляю винты и кручу трубу, тройники и т.д. Mupro хорошие хомуты резинка хорошо сидит на хомуте.
15.06.2015 в 18:45:33
kolumb написал : Не пойму какая там изоляция на канализации, если мы про неё
про скользящие хомуты вы похоже тоже не вьехали :)
kolumb
kolumb
15.06.2015 в 19:18:50
BV написал : про скользящие хомуты вы похоже тоже не вьехали :)
Да.
У меня скользящие также 2 шт., не более http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t61976-santehmontazh-fotografii-bylo-do-i-stalo-posle/?p=3685932#post3685932, мёртво, висеть можно. Хомуты шпилька-винт около чугунного тройника 2 в пол, канализация в стяжке, под ванной до стиралки ещё 4 хомута, ВСЁ.
Георгич82
Георгич82
16.06.2015 в 19:18:12
Спасибо за советы и подсказки. Идем дальше:) Добрался я до полотенцесушителя:
Так оно есть на данный момент. Стоит полотенцесушитель:
Полотенцесушитель стальной (G1 1/4" П-обр.)
оцинкованный 320*700мм. - стоит на рынке сейчас - 753р.(стоит сейчас - http://www.santech1.ru/catalog/group_54/group_2520/
Поскольку меняю водопровод, то решил и решить с ним вопрос. Мне не нравиться, что если что я его не смогу перекрыть воду. Трубу померил рулеткой по змеевику - 42мм наружний диаметр - 1 1/4 получается.
Так вот в голове возникли 2-а вариант решения данного вопроса: 1) На стальной трубе:
Вопрос - нужен ли на байпасе кран или можно обойтись сгоном и сделать прямой участок, как в варианте 2. 2) Вариант на полипропилене PN25
Использовать буду фиттинг с внутреней резьбой для соединения с ГВС и Краном съемным(чтоб если что его заменить)
Или все же где то поставить такой с накидной гайкой(даст возможнос если что отсоеднить например конструкцию от трубы ГВС). Труба ПП PN25 - 40мм. Внутренний диаметр проходной - 26,6мм. А у стальной трубы 1 1/4 внутренний диаметр 32мм. То есть я заужаю сечение - могу ли я так сделать? или надо ставить трубу ПП 50 - с внутренним диаметром 33,4мм. Просто мне не очень понятен фиттинг - если он накручивается под 1 1/4 то какую трубу ПП с другой стороны от него ставится?
Как я понял полотенцесушитель прикручивается уголками с накидной гайкой к трубам с Гор водой от стояка. Накидной гайкой на трубы - обычной гайкой на полотенцесушитель - правильно?
  • Не нашел какая труба с резьбой у самого полотенцесушителя? 3/4, 1', 1 1/4??? Полотенцесушитель водяной Стилье Дуэт 2П 32х65 - я такой выбрал. Меж осевое у меня 32см.
Хочу услышать Ваше мнение - профессионалы.
