Mazayac
Mazayac
16.06.2015 в 19:30:04
Георгич82, направление подачи известно?
ППР вставка в стояк - ужас.
Комбинированная американка в ГВС - ещё больший ужас. При перепадах температур (отключении ГВС, например) - имеют полное право потечь. Стояк заужать - это под собой рубить сук. Однако 40мм армированный ППР - нормальный эквивалент стали 1 1/4". Основная масса ПС - дюймовые.
Warhamster
Warhamster
Самара
16.06.2015 в 19:35:26
kolumb написал : Скользящие хомуты на консолях
То, что вы показали, это не скользящие опоры, а монтажные гайки; там даже написано
[*]Никакого скольжения и выпадания :)
Скользящие вот тут, почти в самом низу страницы http://www.fischer-fix.ru/index.php?id=160
Warhamster
Warhamster
Самара
16.06.2015 в 19:39:15
Георгич82 написал : Как скользящую опору то сделать ими? просто не затягивать чтоль?
Если речь о канализации, то хомут под раструбом затягиваете, а следующие хомуты затягиваете не сильно. И труба должна быть недовставлена в фитинг примерно на 1см.
Георгич82
Георгич82
17.06.2015 в 11:09:47
Mazayac написал : Георгич82, направление подачи известно?
Вчера был в Лероа Мерлен - все замерил, пощупал, пособирал, с утра почитал отзывы по ПС из нержавейки (текут очень большой процент и стоят явно недолго, хорошо если до 5-и лет - а зачем такой гемморой нужен?) и пришел к такому решению:
Поясняю: Старые ПС из оц.трубы сниму и посмотрю его внутреннее состояние. Если он в отличной состоянии(если нет заменю на аналогичный - цена вопроса 700р) - отвожу по работе в цех - там мне парни подваривают из 1/2 оц.трубы внутренний каркасик с перемычкой(каркас не будет сообщаться с самим полотенцемушителем водой, трубки будут нагреваться от теплопроводности мтелалла) - потом я его там же покрою белой эмалью по стали в несколько слоев. Выйдет не хуже магазинного, но он будет в разы надежней и долговечней. Сделал под него подводку от ГВС с байпасом из сгонов и поставил шаровой 1 1/4 с американкой кран. Что скажите? И подскажите какой марки лучше брать шаровой кран(за образец взял Бугатти - стоит он конечно хорошо)? Придется укорачивать трубы ГВС из за байпаса(не хватает места) - придется крутить резьбу 11/4. Как я понимаю придется либо искать клуп под это дело либо искать сантехника:)
Георгич82
Георгич82
17.06.2015 в 15:17:38
Корректна ли теперь схема, крана маевского нет - не будет проблемм с воздухом при запуске системы (конечно можно попробывать стравить воздух через недокрученную накидную гайку или как?) Сколько будет стоить по работам примерно собрать это все - материал мой. Если есть желающие, думаю договоримся. По сути нужно установить байпас и поставить краны. Один фиг старый полотенцесушитель на доработку. Либо подскажите контакты людей с руками(мне отопления тогда сансвар был занят, делали тоже хорошие ребята отсюда)
Mazayac
Mazayac
17.06.2015 в 17:22:44
Маевского тут не нужен.
Георгич82
Георгич82
17.06.2015 в 18:45:04
Mazayac написал : Маевского тут не нужен.
То есть по сути кран открыл верхний и нижний после подключения - и воздух поток воды сам прогонит? воздушной пробки не будет? Вы наспиали - что все ужасно на предыдущей схеме. Я поправил - теперь все адекватно? Я шел от того, что байпас я делаю на сборных элементах. Можно конечно и вварить перед винтелями - просто у меня сварки нет:)
Mazayac
Mazayac
17.06.2015 в 19:30:53
Ни грамма воздуха не будет никогда.
Последний вариант рабочий и не имеет уязвимых мест.
Георгич82
Георгич82
18.06.2015 в 08:00:11
Mazayac написал : Ни грамма воздуха не будет никогда. Последний вариант рабочий и не имеет уязвимых мест.
Спасибо)) так что теперь надо все это собрать. Фото после установки выложу. Вчера зашел к свои сантехникам в ОДС - запах водки, язык заплетается и нездоровые хотелки...с учетом того, сто шанс качества в таком состоянии не высокий. Предложили хоть щас...решил пройти мимо них.
Георгич82
Георгич82
18.06.2015 в 16:02:01
Был сегодня у мастера ОДС(обсуживающей организации). Сказал что я начертил не совсем гуд. Много резьбовых соединений и места возможных протечек и сказал что нужно сделать, так и его сантехник потом посмотрит работу, ибо это труба стояка. Это как у меня на данный момент:
Это как планирую сделать после подсказок с форума - переработал(получилось даже проще): Смущает, что на нескольких сайтах встретил вот такую компановку: Мне то нужен этот Кран на байпасе? И при новой моей схеме будет ли вода нормально попадать в полотенцесушитель? Жду Ваших ответов, камрады!
Mazayac
Mazayac
18.06.2015 в 16:15:25
Более мерзкой картинки Вы найти пожалуй и не могли: кран на байпасе и металлопластиковые, да вдобавок ещё и компрессионные, фитинги. Все разъяснения по последним вопросам и этому позорищу из интернета - здесь: http://master-otoplenie.ru/vodosnabzhenie-chastnogo-doma/kvartira-s-centralizovannym-vodosnabzheniem/51-kak-pravilno-podklyuchit-polotencesushitel.html
А вот живой пример: http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t217535-polotencesushitel-to-rabotaet-to-ne-rabotaet/?p=4811042#post4811042
