moto_alex
moto_alex
Ярославль
13.08.2015 в 20:32:02
Что то я не понял, зонт то тогда куда подключать? Или вообще типа он не нужен?
Ким
Ким
13.08.2015 в 21:23:59
moto_alex написал : ... , зонт то тогда куда подключать? Или вообще типа он не нужен?
Очень хочется написать в рифму прозы. Но.... Есть два варианта:
  1. Если, "лишь бы былО ..." - ставьте так как все подсоединяют - ни ВЕ кухни не работает как над, ни зонт не работает. Самое главное что он "стоит" и, еще главнее, то что вентилятор этого зонта ревет как недобитый лось. Но зато - Как шумит-то ! ! !
  2. А чтобы работал нормально зонт - этот вариант стандартно и по умолчанию никому не подходит. Так что и озвучивать незачем ... :) :o
moto_alex
moto_alex
Ярославль
13.08.2015 в 21:45:25
Ну что за люди, второй день не могу нормального ответа добиться. Хочу узнать как должно быть правильно, при данных условиях (один вытяжной канал как практически везде), но что то по делу так и не написали. Вот уж заикнулся про второй вариант, дак напишите, не решайте за других. Ваше дело предложить...
Oleg V
Oleg V
13.08.2015 в 22:03:56
Не нравится, когда на Вас эммм... вот и соседям тоже.
Нормальный ответ: общедомовая система естественной вентиляции ни как не рассчитана не то, что на кухонные вытяжки, а даже и на обычные вентиляторы, хотя с вентиляторами она хоть как-то справляется. Соответственно, включать в эту систему вентиляторы на 300+ кубов НЕЛЬЗЯ.
Вы предлагаете посоучаствовать?
Посоучаствую. То, что сделано у Вас, работать будет только при наличии второго вентилятора и обратного клапана: делаете тройник на той трубе, что есть, одну ветку подключаете к зонту через обратный клапан, на вторую ветку ставите обратный клапан и вентилятор. Других вариантов, без демонтажа уже сделанного, я не вижу.
Ким
Ким
13.08.2015 в 23:14:05
Oleg V написал : общедомовая система естественной вентиляции ни как не рассчитана не то, что на кухонные вытяжки, а даже и на обычные вентиляторы,
И опять все правильно написали.
moto_alex написал : уж заикнулся про второй вариант,
рециркуляционный зонт или ждать когда в доме сделают специально для этих целей отдельный стояк ....
moto_alex
moto_alex
Ярославль
14.08.2015 в 07:39:04
Вот стало не много понятнее. А рециркуляционный зонт что это? Выше описанный вариант так должен выглядеть? И естественная вентиляция как будет работать? И какую роль будет выполнять вентилятор (когда будет работать)?
Oleg V
Oleg V
14.08.2015 в 10:13:10
  • Рециркуляционный - дующий из кухни в кухню через фильтры
  • Картинка правильная, если в зонте свой вентилятор есть
  • Естественная вентиляция сама работать не будет, её заменяет вентилятор.
Ким
Ким
14.08.2015 в 10:21:33
Oleg V написал : Рециркуляционный - дующий из кухни в кухню ч
Правильно. Только такой вариант не рассматривают из-за того что много заморочек, типа, замены фильтра и т.д. А это, как говорят в народе, "Не очень интересно ...". Надо чтобы сделал и забыл. "Трудности" никогда не интересны. :) :)
Oleg V написал : Картинка правильная, если в зонте свой вентилятор есть Естественная вентиляция сама работать не будет, её заменяет вентилятор.
Не правильно. Зонт - отдельно, ВЕ - отдельно. Лучший вариант когда ВЕ работает без вентилятора .
Oleg V
Oleg V
14.08.2015 в 10:22:39
moto_alex, Не читал пока, но наткнулся http://www.mastercity.ru/forums/ventilyaciya-i-kondicionirovanie/t237746-sovmeshchenie-raboty-ev-i-kuhonnoj-vytjazhki/
Oleg V
Oleg V
14.08.2015 в 10:24:37
Ким написал : Не правильно. Зонт - отдельно, ВЕ - отдельно.
Ну не заставите Вы делать правильно...
moto_alex
moto_alex
Ярославль
14.08.2015 в 10:31:00
Ким написал :
Да что вы опять за свое. Все живем в одинаковых домах. (Не считая частных). Везде практически один вентиляционный канал. Дом я не переделаю. Что мне нужно сделать чтобы при имеющихся условиях было правильно? Один пишет типа правильно, другой - неправильно :cool:
