moto_alex
moto_alex
Ярославль
12.08.2015 в 15:24:51
Народ, подскажите, пожалуйста вытяжка в кухне хватит принудительной (колпак) или все равно нужно оставить отверстие для естественной?
Ким
Ким
12.08.2015 в 18:06:19
{{.... подскажите, пожалуйста вытяжка в кухне хватит принудительной (колпак) или все равно нужно оставить отверстие для естественной? ... }}
Не правильно вопрос поставлен. А надо бы - будет ли рабочей вентиляция если ...??? Все очень просто - если будет вытяжная вентиляция в самой кухне то без зонта можно прожить. А если будет зонт и не будет вытяжной вентиляции с самой кухни то в гости ждите лохматого белого зверка из тундры. Т.к. от этого зонта пользы как с ...
Oleg V
Oleg V
12.08.2015 в 18:14:36
moto_alex написал : или все равно нужно оставить отверстие для естественной?
Попроще )) нужно отверстие для естественной, максимально высоко к потолку. При включении зонта имеете шанс опрокинуть естественную вытяжку и узнать кулинарные пристрастия соседей
moto_alex
moto_alex
Ярославль
12.08.2015 в 23:19:07
То есть по ваше у зонт вообще не нужен? Подскажите, как лучше сделать. пока выглядит так
Oleg V
Oleg V
13.08.2015 в 07:13:00
Если плита есть - зонт нужен. Как реализовать вытяжку с зонта и естественную через то, что на фото выше я не знаю. По мне сечение маловато и нужен ещё отдельный воздуховод для второго канала.
moto_alex
moto_alex
Ярославль
13.08.2015 в 08:18:11
Oleg V написал : Если плита есть - зонт нужен. Как реализовать вытяжку с зонта и естественную через то, что на фото выше я не знаю. По мне сечение маловато и нужен ещё отдельный воздуховод для второго канала.
А если чуть ниже добавить вентрешетку? То есть пробить отверстие. Только вот встает вопрос, при работе зонта не будет ли обратно через эту решетку выдувать?
Oleg V
Oleg V
13.08.2015 в 08:27:22
moto_alex написал : не будет ли обратно через эту решетку выдувать?
Скорее всего будет, по этому канал зонта нужно завести в стояк вентиляции как можно выше, или выделит отдельный сателит вент. стояка.
moto_alex
moto_alex
Ярославль
13.08.2015 в 13:07:01
Дак вот на фото сейчас уставлен канал под самый потолок. Он сделан для будущего зонта. Где сделать отверстие для естественной вентиляции?
Ким
Ким
13.08.2015 в 17:05:24
moto_alex написал : .... на фото сейчас уставлен канал под самый потолок....Где сделать отверстие для естественной вентиляции? ...
Обрезать вдоль стены и сделать там решетку для естественной вентиляции ...
Oleg V написал : ..... выделит отдельный сателит вент. стояка. ....
К этому еще стОит добавить и отдельный вент.стояк для зонтов. Когда все это появиться в многоэтажных домах только тогда и естественная вентиляция будет в кухне и предусмотренное ПРОЕКТОМ место подсоединение для зонтов. Все остальное - "скрещивание ежа и ужа ..."
Oleg V
Oleg V
13.08.2015 в 17:25:39
Ким написал : скрещивание ежа и ужа ...
Увы - да, но ни кого не интересует, как правильно. Всем насрать на соседей, как и в обратном порядке.
Ким
Ким
13.08.2015 в 18:54:03
Oleg V написал : Всем насрать на соседей, как и в обратном порядке.
"Золотые слова, Юрий Венедиктович ...!!!!" :)
