юра Т
юра Т
11.06.2009 в 21:45:52
abagnyuk написал : я понимаю что так делать нежелательно, но никакого заметного падения скорости я не заметил
подождите пока немного окислится...
abagnyuk
abagnyuk
12.06.2009 в 00:28:10
Перец написал : Видимо она у Вас по тарифному плану и так невысокая. Так что никаких чудес.
100 мбит в сети, 5 наружу. невысокая?
abagnyuk
abagnyuk
12.06.2009 в 00:30:28
юра Т написал : подождите пока немного окислится...
ну ниче страшного - я же знаю где искать если что, а вообщето надо наверное туда будет розетку поставить. или как вариант поменять жилу на какуюнибудь другую, благо 4 запасных есть :)
юра Т
юра Т
12.06.2009 в 04:58:37
abagnyuk написал : или как вариант поменять жилу на какуюнибудь другую, благо 4 запасных есть
ну так сразу бы и заменили пару
abagnyuk
abagnyuk
12.06.2009 в 13:41:57
юра Т написал : ну так сразу бы и заменили пару
не так это просто, кабель идет из квартиры кудато на крышу, где свич я понятия не имею. самостоятельно не получиться - надо вызывать тех кто подключал.
Перец
Перец
Челябинск
12.06.2009 в 17:42:40
abagnyuk написал : 100 мбит в сети, 5 наружу. невысокая?
У меня телефонная линия по ADSL на приём 24 мегабит/сек пропускает, а по тарифному плану 512 килобит/сек. Есть разница между пропускной способностью канала, которая неминуемо уменьшилась из-за неоднородности в линии-скрутки, и количеством информации, пропускаемом по каналу. Проще говоря, стакан воды можно вливать в трубу диаметром 100 и 50 мм, разницы не ощутишь, а вот если 10 мм - тогда да. Так что Ваш удачный выход из положения - не пример другим сращивать витую пару для локалки таким способом.
abagnyuk
abagnyuk
12.06.2009 в 22:37:53
Перец написал : Так что Ваш удачный выход из положения - не пример другим сращивать витую пару для локалки таким способом.
разве я говорю что придумал новый способ прокладки лвс? нет, это всего лишь выход из положения, а своим постом я лишь хотел показать что не так страшен черт как его малюют :)
mihail197
mihail197
Ростов-на-Дону
26.11.2012 в 18:48:40
А на кабели спутниковых антенн триколор эта тема распростроняется или там есть какая-нибудь засада?
юра Т
юра Т
26.11.2012 в 20:16:19
mihail197 написал : А на кабели спутниковых антенн триколор эта тема распростроняется или там есть какая-нибудь засада?
распространяется тоже
GogaZh
GogaZh
11.12.2012 в 22:12:52
http://rt3f.jimdo.com/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82/%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F/
Ключевой момент – заполнение фторопластом поверх спаянной жилы. Т.е. берете ленту ФУМ (для «бытовухи» сгодится) и наматываете. А уже потом – спаивание оплеток, фольга поверх спайки оплеток, термоусадка...
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
01.01.2013 в 20:47:39
anstrem написал : Единственную проблему вижу в соединении изоляции - она то как раз может очень хреново паяться, да и рвется все время, но если аккуратно, да еще потом фольгой обмотать, как выше было написано, то от целого кабеля вообще отличаться не будет.
Дорогуша! Вы хоть разберитесь чем в коаксиальном кабеле обеспечивается волновое сопротивление, а потом будете вещать в о все услышание о пайке, изоленте, фольге!!! Вы получите затухание в месте соединения до 10db, вместо 0,5-1db с помощью 2F коннекторов и бочонка( Вам об этом уже говаривал Kirill3 в посту №12). Не выдумывайте, высокие частоты не любят дилетантов!
