Cementnik
Cementnik
Щелково
21.07.2015 в 22:52:31
При планировании предполагалось, что в крохотной ванной хрущевки новый унитаз будет придвинут ближе к стене. Однако после установи нового унитаза, все стало наоборот. Мастер сказал, что никакой технической возможности сделать унитаз ближе к стене нет.
Помогите мыслями и идеями, что можно сделать, чтобы исправить это безобразие.
Фото прилагаю
ser000
ser000
21.07.2015 в 23:15:33
Два поворота на 90градусов возможно придвинуло унитаз ближе, но по высоте надо посмотреть влезет ли.
А если совсем близко к стене, то это уже надо привлекать тяжёлую артиллерию, т.к. надо ломать стену и вскрывать стояки (возможно расчеканивать последний участок трубы выходящий в квартиру от стояка), тогда возможно получится совсем близко подвинутся к стене.
tritiy
tritiy
Челябинск
21.07.2015 в 23:15:52
Думал, что уже не используют жёсткую трубу для соединения унитаза со стояком.
Стояк в квартире за стеной. Чугунятина (тройник с отводом на 50 под углом?)получается, практически лежит на полу и под небольшим углом в соседней квартире входит в стояк.
Mazayac
Mazayac
21.07.2015 в 23:47:40
Cementnik написал : Мастер сказал, что никакой технической возможности сделать унитаз ближе к стене нет.
 Это не мастер, это криворукий дегенерат. Всю эту порнографию с силиконом надо выкорчевать - отслоится скоро и вонять будет.
Надо было ставить унитаз с горизонтальным выпуском и эксцентрик типа такого: http://www.san-detal.ru/z-jekscentrik-phanovyj-wclo-18-p-109.html
Микитович
Микитович
22.07.2015 в 00:50:27
@Mazayac,
Поддерживаю, силикон усаживается, через пару месяцев будет вонища.
и унитаз неверный
Переход с униазос с прямым выпуском можно было использовать и такой
http://www.aniplast.ru/ru/catalog/product/W2228\_Truba\_fanovaja\_110x225\_korotkaja/
wa-ss
wa-ss
Ангарск
22.07.2015 в 06:20:36
Mazayac написал :  Это не мастер, это криворукий дегенерат.
 Да уж...Если оставлять этот унитаз - я бы так попробовал:
Правда, есть сомнение, что по высоте влезет.
wa-ss
wa-ss
Ангарск
22.07.2015 в 06:20:38
NoNe
NoNe
Луганск
22.07.2015 в 08:30:56
чем ваять такое произведение искусства, лучше уж ставить гофру для унитаза. Она хоть подтекать не будет.
ma-masha
ma-masha
22.07.2015 в 12:54:41
Cementnik написал : При планировании предполагалось, что в крохотной ванной хрущевки новый унитаз будет придвинут ближе к стене. Однако после установи нового унитаза, все стало наоборот. Мастер сказал, что никакой технической возможности сделать унитаз ближе к стене нет.
Фото прилагаю
 На "выхлоп" унитаза нужно одеть фановую трубу. http://www.san-detal.ru/phanovye-dlja-unitaza-c-49.htmlВот, например, выбрать отсюда. ассртимент-достаточный.
По фото, к сожалению, невозможно определить, как "отделать" вход в стояк. Или туда нужно вставить адаптер для фановой(через резинку), или перходник, если диаметр меньше. Адаптер для фановой-это труба с бортиком, такого же диаметра, как 110 канализационные трубы серые. Но если оно не вставится, то бывает переходник, Сам он 100 диаметра, а переходит-на 110.
Да, там интернет-магазин есть, с доставкой.
Удачи)))
ЗЫ Ну, или гофру. По ссылке-качественные и большой ассортимент.
ЗЗЫ. А можно угол, входящий в стояк-не трогать, и в него через эксцентрик фановый подключить. Только эксцентриситет правильно измерить..
DiVO
DiVO
22.07.2015 в 13:52:45
Уплотнение силиконом - это очень плохо. Он очень быстро отслоится, начнет протекать по низу чугунной трубы и вонять. Но тут, конечно, многое зависит от того, насколько качественно был очищен раструб чугунины от старых уплотнительных материалов, чтобы переходная манжета могла хорошо уплотнить переход с чугуна на пластик. Эта манжета вообще должна быть без силикона установлена, он только мешает.
А унитаз с горизонтальным выпуском? Тогда техническая мысль сантехника просто пугает.
Чтобы поставить унитаз ближе к стене надо, Имхо, если выпуск унитаза все же косой, то надо обойтись обычной прямой манжетой для унитаза с гофрой. Если выпуск прямой, то надо канализационный отвод 90-градусный поставить и манжету с 90-градусным отводом (как правый на картинке), а унитаз под их минимальную высоту немного приподнять над текущим уровнем пола, сделав подливку (если будет таковая необходимость).
Но в любом случае убрать весь силикон и эту косую трубу на герметике.
A.Sascha.
A.Sascha.
23.01.2018 в 22:01:19
Здравствуйте! Не стала дублировать тему, поскольку проблема изначально аналогична: размещение унитаза в хрущевке, невозможность разместить его ближе к стене. С/у у нас раздельный, площадь крошечная, одна ошибка и человек уже не влезет) Помогите, пожалуйста, советом. Причина замены — из бачка при сливе (или когда заденешь унитаз) льет вода на пол, сказали что там что-то лопнуло/треснуло.
Я знала о такой проблеме при смене унитаза в хрущевке. И подумала, что при выборе модели нужно ориентироваться на то, насколько сильно чаша выступает вперед относительно основания. В этом я ошиблась и в итоге купила не то (еще не установили). Сантехник сказал, что ни одну современную модель не получится установить так же компактно, как советскую. НО я очень надеюсь, что можно хотя бы немного улучшить ситуацию. Квартиру мы снимаем, потому долбить стену и перебирать все — невозможно, только поменять сам горшок. Правильно ли я поняла, что при выборе модели нужно смотреть на удаленность выхода слива от чаши (по вертикали)? В советском выход слива расположен под чашей. А у той модели, что купила я, они разнесены относительно друг друга очень далеко. Вот такое у нас сейчас
Вот то, что я ошибочно купила: Сантек Бриз
Вот такие модели мне показались подходящими, по крайней мере они короче Jika Lyra
Санита Эталон
Санита Виктория
Санита Аттика
И еще такой вопрос. Районные мастера просят за установку (с демонтажом и цементной подушкой) 5 тыс. Это нормальная цена для Москвы? Работа должна хорошо оплачиваться, и мне не жаль этих денег за результат, но я совершенно не в теме, и к сожалению часто не везло с мастерами. А тут еще ребята предлагают сделать в обход жилищника, мол цена та же, но не придется долго ждать обработки заявки.
