ma-masha
ma-masha
01.10.2015 в 07:46:37
semur написал : ma-masha, Идёте по тому-же тупиковому пути. Шприцы разверните, расставьте по углам и уберите коврик. Всё будет работать, главное- углы.
Я не иду ни по какому пути. А про "развернуть"-я вот уже написАла...возможно не очень внятно...
ma-masha написал : А можно к обратной стороне шприцев приложить что-то липкое, и вообще стационарно крепить ,
про то, что просто поставить-то они падают, и не очень удобно, но если на какое-то более устойчивое основание-то можно... Я о том-что за такую фигню не стОит ничего патентовать.
Andry_Off
Andry_Off
01.10.2015 в 08:21:58
ma-masha, остается просто купить алюминевый профиль и получится ровно то, что получилось у меня. На счет стОит или не стоит патентовать это вопрос не очень простой. Посмотрите например в ОБИ шаблон для сверления отверстии в торце доски - идея простая дома сделать тоже просто, но чтобы с рынка вас не выкинули ты должен это патентовать. И люди покупают ибо это проще чем самому вошкаться.
Andry_Off
Andry_Off
01.10.2015 в 08:55:13
ma-masha написал :
ma-masha написал : Отличный дивайс. Тоже примерно такой-же по такому же принципу хотела сколхозить, но, во-первых-руки не дошли
Вот, дошли... Понятно, что слеплено за 5 мнут. Можно вырезать коврик посередине крестом, чтоб по бокам хватать, можно еще какие-нибудь утяжелители засунуть в шприцы. Но и так, поверьте, всё крепко стоИт,и даже на неровной плитке будет стоять, потому что коврик-мягкий. :o :flirt
Теперь попробуйте довести это до ума.Прочно прикрепите шприцы, провертье, что засветка от лазера нормально видна, желательно, чтобы шкала имела выделенные две риски, за которые глаз сразу может зацепиться и лазер один раз на них настроив поможет в разы быстрее оценивать ошибки углов. Потом уроните ваш девай напрмер с метровой высоты и посмотрите сохранил ли он свою точность. Теперь задумайтесь удобно ли заглядывать на ваши шкалы или лучше иметь поверхность в 45 градусов т.е. сверху будет видно сразу все засветки от лазера...можно ли складывать ваш девайс, чтобы он не занимал место при переноскеи хранении... Вам все еще хочется возиться с доработкой устройства? :)
Andry_Off
Andry_Off
01.10.2015 в 09:25:01
Да вот еще какой момнет....т.к. шприцов четыре и крепить вы их будете например винтиками, то плоскость сразу не получите... т,е. Придется пришлифовать все ножки, а это автоматом приводит к тому, что ваши шкалы получатся с ошибкой...т.е. шкала должна наноситья/крепиться/рисоваться уже после как самая последняя операция и по лазерному лучу.
semur
semur
Иркутск
01.10.2015 в 09:28:47
Andry_Off написал : ma-masha, остается просто купить алюминевый профиль и получится ровно то, что получилось у меня. На счет стОит или не стоит патентовать это вопрос не очень простой. Посмотрите например в ОБИ шаблон для сверления отверстии в торце доски - идея простая дома сделать тоже просто, но чтобы с рынка вас не выкинули ты должен это патентовать. И люди покупают ибо это проще чем самому вошкаться.
Именно так. Кроме одного. То, что троллят здесь, это цветочки. Существуют патентные тролли, ломающие формулы и патентующие усовершенствованный девайс. Цена сабжа- 100-200руб. В какие сроки вы планирует перекрыть вложения и выйти в прибыль? Допустим, даже в отсутствии конкуренции.
Andry_Off
Andry_Off
01.10.2015 в 09:36:33
semur, понятия не имею . Вложения всего 200т.р. за попробовать это не дорого. Отпатентные ломальщики есть и обязательно появятся если девайс хоть как-то будет продаваться.
Andry_Off
Andry_Off
01.10.2015 в 09:47:14
semur, на счет вашей цены это если в кЕтай запулить делать...делаю у нас поэтому дороже получается
ma-masha
ma-masha
01.10.2015 в 10:35:17
Andry_Off написал : .т.к. шприцов четыре и крепить вы их будете например винтиками,
Какими еще винтиками??? :eek: Тут главное, чтоб эти шприцы стояли в углах и не падали. И упирались в плитку. Просто воткнув их иголкой через коврик(или что-то другое)-я этого добилась. А иголка еще гарантирует точечность касания(ну, если плитка грязная.) Выпускать и продавать, конечно, можно всё, что угодно. Только, имхо, себестоимость вашего дивайса будет больше 500 рублей заявленных.
ma-masha
ma-masha
01.10.2015 в 10:38:27
Тут не алюминий нужен, а немного пеноплекса. Разрезать его на полосочки, как палочки, и воткнуть шприцы в него. Он и прочный, и одновременно-чуть гибкий.
Andry_Off
Andry_Off
01.10.2015 в 10:46:00
ma-masha написал :
со себестоимостью все нормуль...посчитано ;) На счет винтиков это чтобы прочность была. Если шприцы воткнули просто как иголки, то надо быть уверенным, что они воткнуты строго вертикально и что они не качаются. Да кстати, удобно когда девайс одной рукой с плитки на плитку переставляется. Ваша конструкция позволит такое?
Andry_Off
Andry_Off
01.10.2015 в 12:25:34
Andry_Off написал : Клей и производные, время, слой, однородность...
Про что это не понял, поясните.
