jekasus
jekasus
Добрич
01.10.2015 в 23:40:26
Andry_Off написал : ну нет на плитке 30х30см ошибок по 5мм на угол.
5мм нет, но 1-2мм есть. Если следить только по флатэру(мне больше на спайдермена похож;) ) то будут "зубы" на углах(перекрестиях). Я Вам поставлю новую задачу для размышления, у меня в ванных полы в основном... нет, всегда с уклонами... Придумайте Флатэр2 ;)
Баш майсторът
Andry_Off
Andry_Off
01.10.2015 в 23:44:40
jekasus, о это просто...сейчас нивелир позволяет лочить лучи..наклоняйте его как надо и используйте Флатэр.Кстати, уже полно кЕтайских нивелиров там плоскость просто по встроеннвм пузырькам выставляется...так что Флатеэр2 не нужен..и первого достаточно :)
Andry_Off
Andry_Off
01.10.2015 в 23:46:44
FARAON7575, ну слава богу..я говорю именно про удобство..ускорение это производная от удобства..
Расимович
Расимович
Казань
01.10.2015 в 23:57:04
Andry_Off написал : несколько девайсов отправил и просил по возможности , чтобы люди сняли видео
Ну ,для поднятия ажиотажа. Тотализатор и ставки. ;) Мастера или любители ? Мастера 10 к 1. Любители 50 на 50. ;)
FARAON7575
FARAON7575
01.10.2015 в 23:59:05
Andry_Off написал : FARAON7575, ну слава богу..я говорю именно про удобство..ускорение это производная от удобства..
ага,это мну может пригодится,а в основном мастера работают по изначально подготовленным в уровень поверхностям,ровную плитку и без вашего девайса ровно бросят,а с разнопланетарной плиткой и так помучаются из-за нехватки толщины клеевой прослойки ;) а флатэр только отвлекать будет и сеять сомнения что лучше-совместить углы?поймать уровень по центрам плиток?нечто среднее? :)
Резон
Резон
Киров
02.10.2015 в 00:00:13
Вот многие говорят про выпуклость плитки и тд.... При укладке плитки ножки этой штуковины (напридумывают названий, потом думай как поприличней выразиться :) ) ставятся по углам... в т.ч. и каждой последующей плитки... т.е. на соседнюю плитку ножки этой штуковины будут установлены в сантиметрах 5 от положения ножек на предыдущей плитке... какие мм отклонения вы там увидели? Самый максимум в пределах половины толщины луча... т.е. и швы практически будут на одном уровне.
Andry_Off
Andry_Off
02.10.2015 в 00:07:57
Расимович, понятия не имею кто эти люди.Но сдается мне они не боятся попробовать новое и не совсем понятное. По поводу мастеров у меня есть сомнения... они люди консервативные. Этот флатэр вызывает споры, а значит есть неоднозначномть в том полезен он или нет.Но если чел хаит идею даже не попробовав ну хоть пару плиток положить.... я точно не такой.. :)
FARAON7575
FARAON7575
02.10.2015 в 00:17:34
Резон написал : Вот многие говорят про выпуклость плитки и тд.... При укладке плитки ножки этой штуковины (напридумывают названий, потом думай как поприличней выразиться :) ) ставятся по углам... в т.ч. и каждой последующей плитки... т.е. на соседнюю плитку ножки этой штуковины будут установлены в сантиметрах 5 от положения ножек на предыдущей плитке... какие мм отклонения вы там увидели? Самый максимум в пределах половины толщины луча... т.е. и швы практически будут на одном уровне.
для болгарина пойдет,он могет разнопланетарную гнуть,я нет,я не веду речь про одинаковую по плоскости плитку... сегодня на вторичке швы затираю и сдаюсь,т.в в ванной комнате украинская голден тайл,ощущения что с каждым годом все хуже и хуже становиться,ибо эту коллекцию третий или четвертый раз укладываю http://www.goldentile.com.ua/catalog/34/damasco.html бордюры ровные по плоскости,разные по калибру,коричневая плитка разноплоскостная,зато в калибре большинство,декор в своей какой то плоскости,не совпадающий с разноплоскостной светлой плиткой,он больше темной плитки и бордюра,но меньше светлой :cool: у напольной калибр в одной пачке до 1,5мм гулял,плоскость тоже гуляла,хоть и не сильно;в уборной церсанит-плоскость одинаковая у облицовки,калибр немного гулял,напольная вообще почти идеал,вот с ней на большом объеме по кривому полу мне флатэр наверно позволил бы ускориться
Andry_Off
Andry_Off
02.10.2015 в 09:54:37
Andry_Off, Вот получил фотку от "Василий" вконтакте с такими комментами:
  1. Стена короткая, угол возвышения луча нивелира перекрывает меньше половины стены по вертикали. При укладке плитки слева на право приходилось нивелир переставлять из одного угла в другой. Для быстрой повторной установки нивелира на стене сделал карандашом отметки и по ним выставлял луч. Т.е. для короткой стены нужен нивелир попроще.
  2. Устройство на вертикальной плитке не фиксируется в этом есть неудобство.На полу плитка уже лежала, поэтому не пробовал.
Квест
Квест
Иркутск
03.10.2015 в 06:39:23
Я ж писал что
Квест написал : скоро вообще сам с собой тут начнет общаться
и вот свершилось
Andry_Off написал : Andry_Off, Вот получил фотку от "Василий" вконтакте с такими комментами:
Andry_Off пишет Andry_Offу!
Andry_Off
Andry_Off
03.10.2015 в 07:27:01
В целом основные сомнения и позитив по Флатэру были высказаны. Теперь осталось дело за практическими результатами, которые буду выкладывать по мере поступления.
