ВинниПушкин
Климовск
14.11.2015 в 22:41:42
ДЖИЛЕКС, здравствуйте. Пару месяцев назад приобрел под замену своему старому насосу (хочу отметить то, что он тоже был вашей фирмы) новый 55/75. Работает отлично, даже немного шустрей чем предыдущий. Но вопрос все же имеется. В нем встроенный конденсатор, и приписка ПРОФ. Ребята в магазине сказали, что эти модели как-то модернизированы, но толком не ответили как. Не поможете разобраться ?
ДЖИЛЕКС
Климовск
16.11.2015 в 09:46:07
ВинниПушкин, отличительной особенностью насоса «ВОДОМЕТ ПРОФ» является применение двух уплотнений, выполняющих разные функции: уплотнение насосной части изолирует электродвигатель от воздействия избыточного давления, создаваемого насосными ступенями, в то время, как уплотнение электродвигателя герметизирует непосредственно электродвигатель и разделяет с одной стороны его внутреннюю полость заполненную маслом, а с другой лишь среду, в которую погружен насос. Данное решение позволяет исключить воздействие высокого давления на элементы электродвигателя, находящегося в одном корпусе с насосной частью, а в частности на уплотнение и мембрану, что было невозможно в предшествующей конструкции насоса «ВОДОМЕТ».
Также в насосе «ВОДОМЕТ ПРОФ» каждый направляющий аппарат имеет свое радиальное уплотнение, что исключает утечки перекачиваемой среды и позволяет собрать абсолютно герметичный пакет насосных ступеней. Применение термовыключателя, вынесенного за пределы маслозаполненной полости облегчает диагностику и ремонт насоса.
ДЖИЛЕКС
Климовск
16.11.2015 в 12:02:25
ВинниПушкин, а сколько отработал прежний насос ? И ещё, у Вас интересное имя пользователя. Стихи не пишите случайно ? ;)
Александр645
16.11.2015 в 12:56:46
Подскажите пожалуйста. В системе водоснабжения на демферном баке Джилекс за три года появился свищ на фланце. Замарачиваться не стал, купил новый бак. Установил его, но вода не поступает в бак. В систему идёт, а бак не заполняется. Что может быть. Спасибо.
ДЖИЛЕКС
Климовск
16.11.2015 в 14:49:02
Здравствуйте , Александр 645
1) Давление воздуха в воздушной полости гидроаккумулятора не адаптировано под эксплуатационные настройки автоматики управления насосом. Проще говоря больше необходимого. 2) Трубопровод соединяющий гидроаккумулятор и магистральную трубу заблокирован.
ВинниПушкин
Климовск
16.11.2015 в 21:27:54
Насос отработал лет 9 наверное. Проблем с ним не было.
ДЖИЛЕКС написал : у Вас интересное имя пользователя. Стихи не пишите случайно ?
Если только для Вас. Из раннего. Ода о Водомете: ;)
Мой «Водомет» не живоглот и служит уж который год. Зимой холодной , в лето зной на даче он всегда со мной. Трудяга «парень» за него – я много расскажу чего: Надежный ,верный, друг семьи и много вместе мы прошли. Его работа не слышна, но очень, очень нам важна. Помыть, попить, полить и постирать. Нет, без него не совладать. Я дружбой этой дорожу, и без прикрас я Вам скажу: Коль нужен Вам водопровод, без вариантов – «ВОДОМЕТ»!!! ;)
ДЖИЛЕКС
Климовск
17.11.2015 в 10:47:34
ВинниПушкин, :applause: :applause: :applause: :applause: :applause:
Отличный стих. Очень приятно, когда наша продукция радует пользователей.
Александр645
17.11.2015 в 20:14:44
ДЖИЛЕКС написал : Здравствуйте , Александр 645
Спасибо. Проверю давление.
ДЖИЛЕКС
Климовск
18.11.2015 в 09:32:19
Александр645,
Давление воздуха на пустом (без воды) гидроаккумуляторе при работе с реле должно быть на 0,2 - 0,3 атм. ниже давления вкл. насоса. Например, при заводских настройках реле 1,4 вкл. и 2,8 выкл., давление воздуха в воздушной полости гидроаккумулятора должно быть 1,1 - 1,2 атм.
неудержимый
18.11.2015 в 09:41:48
Здравствуйте подскажите чем ваш блок автоматики который стоит денег не мало,но все же дешевле конкурентов таких как акваробот, а есть еще более дешевые варианты это защита по сухому ходу выглядит как реле давление. Вопрос: в чем разница технически т.к. разница в цене есть приличная. ?
ДЖИЛЕКС
Климовск
18.11.2015 в 12:16:49
Здравствуйте, неудержимый.
1.Блок автоматики устройство, которое позволяет автоматизировать работу электронасоса. Т.е. при открытии крана включать насос, а при закрытии выключать его. Реле сухого хода этого делать не могут. 2.В принципе определения условий "сухого хода". Устройства определяющие "сухой ход" по прекращению водного потока в системе водоснабжения считаются более надежными.
Принцип работы реле сухого хода - давление. Если при закрытии крана в системе есть хоть какое-то давление и воде некуда уходить (давление не может упасть до нуля) и насос при этом начал работать без воды (попадание воздуха, заморозка, обрыв трубы), то реле сухого хода его не отключит. В этом случае единственное условие срабатывания реле сухого хода - это падение давления в системе ниже установленного значения. Т.е. оно не отключит насос, пока Вы не откроете кран, и давление не упадет.
Блок автоматики реагирует на прекращение водного потока в системе водоснабжения. Т. е. не течет вода - секунд через 10 блокируется насос. Кроме того блок автоматики еще реагирует на минимально возможную разницу давлений (т.е. разница между давлением включения и выключения). Так, в связке с реле давления работой насоса управляет - реле давления. Если реле давления неисправно - блок автоматики отключит насос по прекращению водного потока (т.е. когда насос нагонит максимально возможное давление). Если же неисправен насос (не может развить нужное давление в системе - износ рабочих колес, негерметичность трубопровода, снижение напряжения питания), то даже при исправном/неисправном реле давления, блок автоматики заблокирует насос, если давление в системе не может набрать определенной величины.
неудержимый
18.11.2015 в 16:04:54
Т.е. я правильно вас понимаю в вашем блоке автоматике нет реле давления?
ДЖИЛЕКС
Климовск
18.11.2015 в 17:17:24
Верно, верхний предел (предел отключения) в блоке автоматике не регулируется (в отличии от реле давления) и соответствует максимальному давлению, которое создает насос.
неудержимый
24.11.2015 в 08:49:05
Здравствуйте подскажите,где можно найти или скачать инструкцию по эксплуатации на Водомет, Джамбо, Дренажники, Фекальники, Циркуляционные насосы, блок автоматики, ГА и РБ (думаю вы поняли эти обозначения)
