ДЖИЛЕКС написал:
Если рассматривать вариант не более чем на 2 крана, можете посмотреть модель колодезного насоса ВОДОМЕТ 55/50 А. На 3-4 крана - рекомендуем ВОДОМЕТ 55/75 А.
Данная модель насоса так же подойдет в данном случае , но в ней нет встроенной защиты от "сухого хода", в отличии от насосов с поплавковым выключателем. Приток воды в колодце (его наполняемость при водоразборе) хорошая ?
ДЖИЛЕКС, здравствуйте. У меня тут на днях обращался клиент с частотником. У него вопрос был относительно подключения проводов. Схемку я ему конечно обрисовал. Но насколько мне известно, у них сейчас штекерное подключение. Или я не прав ?
Если речь идет о подключении пульта управления к насосу , то да, в последних моделях там реализовано штекерное подключение. Это техническое решение облегчает проведение монтажных работ по вводу оборудования в эксплуатацию , а так же исключает ошибку подключения проводов к плате неквалифицированным лицом. Штекер можно установить только в одном положении.
Есть еще вопрос про ошибку F0-6 (защита модуля). Смотрю, она в последней версии инструкции расписана более подробно. А не скажете, можно ли как-то приблизительно определить, на каком именно участке произошло ЧП ?
Отключаете электрокабель насоса от пульта управления. В последних модификациях системы просто вытаскиваете штекер из корпуса пульта управления. В предыдущих модификациях системы потребуется вскрыть фронтальную крышку пульта управления и произвести отключение проводов от клемников платы. Если при отсоединении штекера (или проводов насоса от клемников платы) ошибка исчезла - проблема с насосом. Если ошибка остается - проблема с частотным преобразователем.
Доброе утро. Знакомый купил себе для работы насос для откачки подвалов. Шланги у него есть (остались от мотопомп). Соединять хомутами не хочет. Знаю, что Вы выпускаете шланги (типа пожарных рукавов) для дренажных вод. "На Берлин!", вроде. Так, вот там есть свой фитинг. Он использует шланги 51 и 66 мм. А фитинги отдельные производите ? И где посмотреть ?
Будут называться - муфта комбинированная для шланга ( артикул : 9148, 9248, 9249, 9149, 9251, 9253). Так же есть удлинители для шланга , арт. 9033, 9034, 9035).
Стоит станция 70/50 П 24 и еще стоит дома газовая колонка вот когда моешься постоянно происходит перепад температуры воды и это происходит когда включается насос.
Подскажите как можно избавится от этой проблемы. Я так понимаю это все из-за того что вода поступает в гидроаккумулятор сначала?
После насосной станции поставить редуктор понижения давления с установкой значения давления ориентированной на порог включения реле.
Чтобы давление в системе было комфортным пороги включения и выключения реле придется повысить.Регулировочные возможности реле это позволяют сделать. Как регулируется реле изложено в инструкции по эксплуатации. ВНИМАНИЕ ! При регулировке на повышение порога отключения реле необходимо удостовериться , что при закрытии крана насос создает необходимое давление требуемое для его срабатывания. Так же не забываем , что при изменении регулировочных настроек реле производим корректировку давления воздуха в гидроаккумуляторе. Давление воздуха в гидроаккумуляторе должно быть на 0,2- 0,3 атм. ниже давления вкл. насоса. Корректировка и замеры давления воздуха производятся на пустом ( без давления воды) гидроаккумуляторе.
неудержимый написал:
Да , все верно. Поскольку трубка "Вентури" работает в сложных условиях перепада давлений и постоянно испытывает повышенные нагрузки, конструкторским отделом компании "ДЖИЛЕКС" была разработана и запущена в производство ее усиленная модификация. Она как раз на Вашем фото.
Добрый день! Хотелось бы получить консультацию от вас, как от специалиста производителя оборудования Джилекс. Вопрос следующий:
Откопали новый колодец(меньше месяца), песчанный грунт,глубина 9,6м уровень воды около 2-х колец, плюс подъем к дому, итого требуемая общая высота подъема не меньше 18метров. Так как дом еще строится, хочу взять колодезный насос с возможностью дальнейшей его модернизации( добавлении автоматики и гидробака).
Для подбора оборудования сообщите пожалуйста следующие данные :
1) Горизонтальное расстояние от колодца до дома ?
2) Есть ли на данном расстоянии вертикальный перепад высот ?
3) Водоразбор планируется только на 1 этаже дома ?
4) Сколько точек водоразбора может быть задействовано одновременно ?
